> Теплоотдача 1 метра изолированной трубы
Гость_Гость_Иван_*
сообщение 20.4.2007, 11:42
Есть изолированная труба с теплоносителем, проложенная в подземном канале, температура на поверхности трубы - 40 град.с, известен диаметр трубы. Как определить тепло поступающее от 1 м трубы в окружающую среду?
Спасибо!
Ответов (1 - 8)
Вован (Киев)
сообщение 20.4.2007, 12:53
Пользователь №: 6196
Не считал никада такого! :wacko: Все в основном в програме "Тhermoflexa" расчитываем. Но грубо наверное можно так прикинуть как для теплопотерь: Q=kF (t1-t2)
Сантехник
сообщение 20.4.2007, 13:16
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В справочниках проектировщика Староверова в части отопление табличка а в снипе теплоизоляция расчет
Гость_Stan_*
сообщение 20.4.2007, 13:23
При этом к=а, а- коэфициент теплоотдачи воздуха
Вован (Киев)
сообщение 20.4.2007, 13:39
а теплопроводность изоляции что не учитывается?
Гость_Stan_*
сообщение 20.4.2007, 15:06
Я думал , что температура на поверхности изоляции, тогда надо еще толщину и материал изоляции. Хотя если 40 градусов на поверхности трубы, то тепловыделения будут минимальные
Гость_Uxs_*
сообщение 14.4.2011, 12:44
А никто не считал случайно тепловые потери с 1 п.м. трубопровода в ППМ и мин.вате. Ду от 400 до 1000 rolleyes.gif
Сам не силен...
Спасибо.
Егор
сообщение 14.4.2011, 19:27
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
может кому-то пригодится:
СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
Т а б л и ц а 12 - Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и подвалах
сообщение 15.4.2011, 19:41
Пользователь №: 8854
Ну вот - ...я хелпик делал по стандартным формулам. Может быть Вам этого достаточно.
Кстати температуру в канале тоже считает. Правильные данные только по лоткам и грунту вставляйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:13
