> отопление бассейна с водой Мёртвого моря
Гость_server_*
сообщение 24.4.2007, 23:34
Подскажите,пожалуйста,какое отопление лучше применить в бассейне для воды из Мёртвого моря.Особенности этой воды в её плотности и она не проточная,а температуру нужно поддерживать не ниже 32-38 градусов постоянно.Желательно бы энергосберегающие технологии,чтоб хоть не разориться на обогреве этой воды.
сообщение 24.4.2007, 23:43
Более чем снизить температурный напор в Т\О ничем не знаю прилично.При повышении температуры процес отложения солей(и изм. состава) усиливается.Израильтяне жаловались, но точней не удалось поговорить с ними.
Ставите один Т\о с сетевой на промежуточную с Т 80-75, затем второй Т\О уже на морскую воду(он будет все равно покрываться солями).Ну и насосы регуляторы баки.Посмотрите в инете еще аналогичное "Бальнеотехника", это по минводам, но там тоже солей много.
Может еще черноморцы подскажут по морской воде?
Сообщение отредактировал инж323 - 24.4.2007, 23:46
zeman
сообщение 25.4.2007, 8:27
Пользователь №: 1271
Можно обойтись и одним теплообменником, если организовать подмес из обратки первого контура.
Dimur
сообщение 25.4.2007, 8:36
Пользователь №: 2561
или применить кожухотрубник...
или воспользоваться прямым нагревом в самом бассейне - поставить змеевики на стенах (полу) и греть воду непосредственно в бассейне.
Гонять её через теплообменники для нагрева на мой взгляд бессмысленно... именно по причине солености.
zeman
сообщение 25.4.2007, 15:51
Не понял мысли, Dimur. Соли откладываются, если есть большой температурный градиент. Какая разница внутри теплообменника или снаружи на змеевике - соли откладываться будут.
сообщение 25.4.2007, 16:55
Состав воды в бассейне по технологии менять нельзя.
Можно, мне тоже кажется, но израильтяне сразу почему то это отмели.А второй Т\О как я их понял расходный так сказать, долго не живет.
Dimur
сообщение 25.4.2007, 17:51
греющие стены или "теплый пол в бассейне" - площадь нагрева будет больше, температуру можно использовать меньше, соли если и будут откладываться (что маловероятно при малом тепловом напоре, легко удаляются со стен регулярной обработкой щеточкой, даже не сливая бассейн)...
Тем более, что вода не проточная... равномерный прогрев, и состав воды не меняется.
в общем, это конечно специальная задача, надо знать исходники...
2 zeman: Ваш метод часто используют при плохой воде и на Т/О ГВС. Просто здесь, я думаю, проблема не исчезнет - все-равно любой пластинчатый ТО будет зарастать очень быстро...
сообщение 25.4.2007, 18:04
очень быстро
В свое время знакомй показывал образци специально привезенные:ф50 заросшая изнутри солями ессентуков за два года-оставшее сечение ф10.Труба пластик- тогда это был П\Э.
Но и минералку нельзя нагревать, т.е. при естественной температуре такая скорость.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.4.2007, 18:05
Гость_server_*
сообщение 25.4.2007, 20:11
Друзья,большое спасибо за участие.Но все обычные способы обогрева - это можно прочитать везде и специалисты сделают - в один миг... Я бы хотела проконсультироваться об инфракрасном отоплениии,например, инфракрасный пол, и сейчас появилась инфракрасная плёнка для отопления. Из их рекламы выходит,что получается большая экономия электроэнергии и другие плюсы, но годится ли этот вид отопления для бассейна и для бассейна с водой плотностью 1,3 - не понятно. Что вы подскажете ?Может быть есть др. виды энергосберегающих способов отопления для бассейна,в частности? Данные: бассейн - 4х5х1.5 =30м.куб.х1.3=39т(вода Мёртвого моря)-вода не проточная,из бассейна никуда убираться не будет,а будет специально очищаться(это для справки).
сообщение 25.4.2007, 20:21
Отоппление помещения с чашей бассейна не зависит от состава "Заполнителя" чаши.
С пленкой -это сразу к ПУЭ и мокрое помещение.
Все предыдущие посты о подогреве жидкости в бассейне!!!
Dimur
сообщение 25.4.2007, 20:32
хуже всего я понимаю слово "экономия электроэнергии" при отоплении. Уже отменили закон сохранения энергии? Что бы нагреть кубик воды массой 1 кг на 1 градус потребуется 4200 Дж энергии. В этом рекламном чудо-проспекте случайно не оспаривается этот прискорбный факт?
Электронагрев уже сейчас дает 99% КПД. Что можно придумать "гораздо лучше"?
Самая дешевая энергия в России, да будет Вам известно - это "газ". И применяя эту энергию, вы столкнетесь с теплообменом и прочими "решениями, которые специалисты сделают в один миг"... удачи.
Igor Barishpolet...
сообщение 25.4.2007, 20:45
Пользователь №: 68
Радиационную при помощи "холодных" газовых нагревателей закрытого типа.
zeman
сообщение 26.4.2007, 13:51
воду нагреть радиационным способом проблематично, если вообще возможно. Я вот подумал о нагреве воды путем барботажа в специальной установке острым паром. Придется правда часть воды отводить куда то, но если использовать пар с высокими параметрами, то его нужно немного и добавка за счет конденсации пара дубет скомпенсирована естественным испарением воды с зеркала бассейна. Не уверен, что это самое лучшее решение, но, как говорится, в качестве бреда пойдет tomato.gif
fisher
сообщение 26.4.2007, 14:36
Пользователь №: 4139
Представим если использовать ресурс - газ (скорее на выработку пара). Сделать вокруг бассейна "рубашку" как в пищевой промышленности на консервных заводах делали соки. Но это дорого и хлопотно.
Если нельзя греть воду напрямую (любое обрудование вскоре испортится), значит надо греть емкость - бассейн.
Может подойти гибкий алюминиевый провод в белой изоляции (не помню по номенклатуре тип), который предназначен был для использования на Севере СССР как система отопления, зашивали под штукатурку. Его точно производили на Киевском кабельном заводе и стоил он тогда 3 коп.! Последний раз "живьем" встречался в году 95 и тоже недорого. Думаю будет недорого (капвложений - пшик, эксплуатация - электричество попробуйте из альтернативных источников)...
сообщение 26.4.2007, 14:42
Мне всеж видится правильней как Димур предложил, типа водяного теплого пола по всем ограждениям чаши(дно и стены), но хватил ли.Во время профилактики проще отложения снять, чем по пластинам Т\О либо всякие электроустройства(долбанет и ПУЭ еще).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:48
