3 страниц V  < 1 2 3
> Анализ работы систем регулирования, отопление, ГВС
Kass
сообщение 2.6.2007, 20:37
Сообщение #61
Пользователь №: 5301
Цитата(Сергей @ 2.6.2007, 20:16) *
Если бы у нас ставили емкость-накопитель после бойлера(как конденсаторы в блоках питания),а датчик на самой емкости,тогда бы конечно проблем было поменьше.
Дифсоставляющая и там никакого флияния бы не оказала. Она имеет смысл на быстродействующих приводах и без накопителей. Тогда точность регулирования можно значительно повысить. Если вам дали в ТЗ не более 1 градуса точность, то надо делать то, что для этого положено.
Цитата(Белтеплоиндустрия @ 2.6.2007, 14:19) *
Привода по временам для ЦПТ вполне подходят. Приведу пример.
Вы лучше приведите этот пример в графиках. Я очень сомневаюсь, что вы там добились точности в градус, как требуется Сергею.
Гость_Белтеплоиндустрия_*
сообщение 3.6.2007, 22:20
Сообщение #62
Это один из первых графиков ГВС 2002г.Данные снимались с блока и через СОМ1, записывались на компьютер. Это небольшое ЦТП рассчитанное на шесть пятиэтажных четырехподъездных домов. Два теплообменника включенных параллельно. Клапан российский ДУ120.Синяя – ГВС, левая ордината.
Сергей Долганов
сообщение 4.6.2007, 9:43
Сообщение #63
Пользователь №: 5075
Меня сильно настораживает то, что Вы приводите графики своего регулятора "после настройки" во время не характеризуемое большим рабором. Если Вам не сложно для жилых домов приводите графики с 7 до 9 или с 18 до 22. Эти графики покажут реальную работу регулятора.
Kass
сообщение 4.6.2007, 10:26
Сообщение #64
Я бы вообще рассматривал графики за пару дней.
Гость_АНИ_*
сообщение 4.6.2007, 10:49
Сообщение #65
Прошу прощения! Что-то у меня не получается пристегнуть файл с диаграмой
сообщение 4.6.2007, 19:55
Сообщение #66
Господа.
Если у Вас возникают сомнения, то зачем тратить свое время на обманщика.
Гость_Сергей_*
сообщение 4.6.2007, 21:30
Сообщение #67
Хорошо,какой привод вы бы порекомендовали?На сколько секунд?Ссылочку если можно.
Kass
сообщение 4.6.2007, 21:42
Сообщение #68
Я использую NVY24-MFT на ГВС с теплообменником. http://belimo.ru/files/p19.pdf
Гость_Сергей_*
сообщение 6.6.2007, 20:39
Сообщение #69
Спасибо за предоставленную информацию.Также любопытно было бы узнать какие вы используете регуляторы(контроллеры) на ЦТП для ГВС,какие датчики(в гильзах или с непосредственным соприкосновением с водой).Наши TROVISы хоть и надежны,но там много излишней функциональности для обеспечения населения горячей водой.
Kass
сообщение 6.6.2007, 21:15
Сообщение #70
Да не за что. В большинстве я использую ПИД регуляторы в составе ПЛК семейства Контар. Датчики погружные, без всяких гильз от ACI.
сообщение 8.6.2007, 21:51
Сообщение #71
Регулятор для систем горячего водоснабжения.
БУ предназначен для автоматического регулирования расхода тепла в системе горячего водоснабжения с двумя датчиками температуры, с недельной архивацией данных.
Датчики Д1,Д4 устанавливается на выходе горячей воды из теплообменника без защитной гильзы , желательно на расстоянии не более 1 метра от теплообменника . Датчик Д2 устанавливается в защитной гильзе в трубопроводе сетевой воды из ТЭЦ и контролирует температуру теплоносителя. Для нормальной работы теплообменника необходимо, чтобы перепад температур на нем был не менее 5-10°С. С уменьшение этих значений приводит к увеличению температуры в обратном трубопроводе и большим потерям тепла. Согласно заданному алгоритму БУ автоматически поддерживает заданный перепад температур установленный потребителем. Все данные температур заносятся в недельную архивную память с дискретностью 10 минут.
Kass
сообщение 8.6.2007, 22:04
Сообщение #72
Это они работают с проблемами? А вы ГВС без предподогрева греете?
сообщение 9.6.2007, 14:31
Сообщение #73
KAAS
Вы похоже не понимаете физику работы теплообменника.
У этого железа есть теплотехника и гидравлика и без понимания как оно работает, заниматься системами регулирования нет никакого смысла.
Поэтому Ваш вопрос настолько глуп, что просто нечего ответить.
Fanat
сообщение 9.6.2007, 14:35
Сообщение #74
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
В свое время так и не нашел что ответить на вопрос при приемке - почему датчики без гильз. А чем Вы это мотивируете своим заказчикам, если они, конечно, спрашивают.
Просто в руководящих документах так и не нашел ссылок на способ установки датчиков - нужна гильза - не нужна гильза. Мотивации, что завод разрешает ставить без гильз и пишет это в инструкции не всегда убедительны.
Kass
сообщение 9.6.2007, 14:42
Сообщение #75
Цитата(Белтеплоиндустрия @ 9.6.2007, 15:31) *
KAAS
Я смотрю, что вы перешли грань корректного общения. Мало того что вы не можете мой ник никак без ошибок написать, ни одной схемы гидравлики не выложили. А кто насколько разбирается, показывают графики. Вот когда у вас разброс не будет превышать полградуса, вот тогда и будете судить, кто и что понимает. Пока что всем очевидно, что многое не понимаете именно вы, поэтому у вас и проблемы с регулировкой. Народ пытается вам помочь, вопросы задает наводящие, а вы ни только ничего не отвечаете, так еще начинаете дерзить и только занимаетесь рекламой. Странное поведение.
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2007, 14:49
Сообщение #76
Ну вопервых г-н Kass задал вполне справедливый вопрос на счет утилизации теплоты обратной воды системы отопления. Это прописано в Российских НТС (уж не знаю как у Вас) и называется двухступенчатая система ГВС. Будем считать это ликбезом.
Безгильзовые датчики сложно менять. Зачем нужен датчик Д2? Температура сетевой воды ВСЕГДА выше температуры контура ГВС, каковая 55 грд. Цельсия для административных зданий и 60 грд. Цельсия для жилых (сетевая вода имеет параметры 115\90 зимой и 70\30 летом).
Люди моют руки не перепадом температур, а водой ГВС определенной температуры.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 10.6.2007, 14:15
LEOR
сообщение 9.6.2007, 15:25
Сообщение #77
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688
Создается впечатление что уважаемый автор(Белтеплоиндустр..) пытается устранить следствия с помощью всего заложенного потенциала средств автоматики .Попытки надо признать успешные(судя по графикам)но важнее все же устранять причины и повторю для этого собственно и нужен анализ.
Kass
сообщение 9.6.2007, 15:28
Сообщение #78
Цитата(Сергей Долганов @ 9.6.2007, 15:49) *
Ну во первых г-н Kass задал вполне справедливый вопрос на счет утилизации теплоты обратной воды системы отопления. Это прописано в Российских НТС (уж не знаю как у Вас) и называется двухступенчатая система ГВС. Будем считать это ликбезом.
Очевидно в Беларуси это никому не известно. У них наверное с энергоресурсами все в порядке. wink.gif
Да лишняя заслонка полностью решает проблему замены погружного датчика. После теплообменника у вас по любому задвижка для его обслуживания, потом идет датчик, потом желательно поставить еще одну задвижку. Тогда снять поставить - минутное дело. Но датчик без гильзы имеет значительно меньшую реакцию. Более того, если это датчик хорошего качества, то менять вам его скорее всего не придется до полной реконструкции котельной. Насчет температуры ГВС с вами абсолютно согласен, не перепадом единым...
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2007, 15:34
Сообщение #79
Есть задвижка на насосном узле. Стоимость приличной задвижки и гильзы имхо не совместимы. Гильза в том числе нужна для снижения реакции датчика. Движение потока воды неоднородно температура пока разная в разных точках, усреднением этих температур и занимается масло(термопасто)-заполненная гильза.
Kass
сообщение 9.6.2007, 21:03
Сообщение #80
Да нормально и однородно движение потока. А зачем снижать реакцию датчика?
Сергей Долганов
сообщение 10.6.2007, 14:21
Сообщение #81
Я же объяснял smile.gif Турбулентный поток жидкости в трубе неоднороден и имеет разную температуру в разных точках потока, нам для автоматики важна не мгновенная температура конкретной точки потока, а средняя температура самого потока. Для этого датчик заключают в гильзу заполненную веществом с высокой теплороводностью и она начинает работать как стабилизатор темперетуры(я так понял Вы электронщик, так вот гильза, по сути говоря, аналог стабилизатора напряжения в виде БНС только насыщение не магнитное, а тепловоеsmile.gif). В принципе тоже самое Вы можете организовать входным фильтром аналогового сигнала.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 10.6.2007, 14:22
Kass
сообщение 10.6.2007, 17:07
Сообщение #82
Суть в том, что погружной датчик не показывает мгновенное значение. Его тау около 8 секунд. За это время все значения температур усредняются. Сам термистор в погружном датчике как в гильзе, только четко расчитанной и нормированной по реакции. На то он и погружной датчик. А реакция в 30 сек уже черезчур медленная. Процессы в регуляторе ГВС имеют значительно меньшие периоды.
сообщение 10.6.2007, 21:34
Сообщение #83
[/quote]
Не всегда температура сетевой воды поддеживается согласно графика.
Пример.
г.Ульяновск, май месяц 2006г. На регуляторе установлена температура 60 С, а в теплосети - 57 С.
Клапан открыт полностью, т.к. на выходе теплообменника не достигнуто 60 С . Расход сетевой воды составил - 46 м3, температура обратки - 42 С, температура ГВС - 55 С.
При подключении датчика в сетевой воде и установки перепада температур на теплообменнике 3 С, температура на ГВС стала 54 С, в обратке - 24 С, расход сетевой воды -14 м3.
Kass
сообщение 10.6.2007, 22:30
Сообщение #84
И о чем это говорит? Лично мне больше нравится 55 градусов. А вообще 57 градусов в теплосети - это не нормально. Максимум КПД котлов у вас при какой температуре?
Сергей Долганов
сообщение 11.6.2007, 13:25
Сообщение #85
Пример.
Смысл работы системы ГВС состоит в обеспечении потребителей водой требуемой температуры. Снижая температуру подачи ГВС Вы нарушаете требования санпинов в угоду недобросовестным тепловым сетям. На мой взгляд это не верно.
LEOR
сообщение 14.6.2007, 16:19
Сообщение #86
Из: Тюмень
Абсолютно согласен.При несоблюдении графика тепловые сети не в праве требовать нормируемой температуры обратки.В конце концов на стадии подбора оборудования зная конкретную ситуацию можно заложить некоторый запас.Пример расчетную по отоплению на зимний период брать 130-125 (т.е. фактическую) а не 150 . С ГВС сложнее, но при задании температуры обратки не 40 , а к примеру 35 получаем запас по мощности и можем вытянуть ГВС до 55.Ну а если Т1 <60 то чудес не бывает и вопросы к поставщику.А мудрить с автоматикой для получения красивой и правильной картинке нет никакого смысла. Действительно людям требуется температура ,а не ее перепад.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:36
