> Выбор контроллера
Mitya78
сообщение 7.5.2007, 15:31
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Лежит передо мной заказ - необходимо выбрать контроллер для системы управления.
И прописаны там следующие модули:
Siemens PTX 1.18
PTM 1.8D20E
PTM 1.4R1K
Записано у заказчика Disigo Insight.
Управление 6-ю группами насосов, 9-тью клапанами, приводами заслонок.
Так я понимаю это всё из департамента Siemens SBT.
Спросить хочу не по конкретной конфигурации, просто в каком направление рыть. Сам раньше имел дело только с PLC, в том числе SIMATIC.
А тут чувствую поползут неведомые мне звери: LON и прочее.
Направте на путь истинный, кто сможет.
Ответов (1 - 6)
Сергей Долганов
сообщение 7.5.2007, 18:29
Пользователь №: 5075
Рыть в очень простом направлении: http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=142
Там данные по контроллерам и ПО. Потребна Вам будет DESIGO XWORKS сиречь переделаный STEP7 CFC (я думаю Вы помните такую опцию коллега wink.gif )
LonWorks-а там нет, а есть там наоборот BacNet.
Гость_Yalo_*
сообщение 7.5.2007, 22:59
Если ставьться электрозадвижки привод AUMA, по какому прибору лучше считывать информацию датчик давления или ... что еще можно применить (это канализация)!!!
Mitya78
сообщение 8.5.2007, 8:46
Из: PACA
А вот такой модуль Siemens PTX 1.18 - это как понимаю, что-то вроде "корзины" для S7-300?
По модулям вводов/выводов у меня получается две "корзины" и вот как они друг с другом коннектятся, через коммуникационный модуль аналогичный IM 365 или же просто по шнурку.
И ещё так понимаю туда идут процессоры PXC-64U и PXC128-U
Sergey_Ph.D
сообщение 8.5.2007, 9:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717
PTX 1.18 - Шина ввода/вывода на 18 модулей, "...используется для крепления модулей ввода/вывода иустановления механического и электрического соединения с нимим."
Включает в себя: Шина 645 мм PTX1.6, Блок подачи фазы PTX1.00, Блок подачи нейтрали PTX1.01.
"Модуль подачи питания PTX 1.01 служит механической и электрической связью между двумя шинами модулей." Т.е. две шины стыкуются механически через PTX 1.01.
С ПЛК PXC-64U и PXC128-U шины с модулями ввода/вывода соединяются по сименсовской шине P-Bus (SELV 24V). wink.gif
Mitya78
сообщение 8.5.2007, 16:32
Из: PACA
Оказалось, что для модулей входов/выходов уже есть новая линейка TXM, PTM же уходящая линия.
В новой серии как понял подключение модулей происходит по несколько другому, плюс они компактнее.
Остаётся разобраться с аналоговыми модулями и посчитьать разницу в цене.
Скорее всего больше цена на новой серии, разве что в меньший шкаф контроллер поместится.
Сергей Долганов
сообщение 8.5.2007, 19:57
Не знаю как у загадочного SBT, а у A&D обычно наоборот. Буржуи любят ститмулировать приобретение новой техники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:29
