> Уровень звукового давления от ККБ, Шум в комнатах квартиры от работающих ККБ
Litvinov
сообщение 14.5.2007, 7:21
Пользователь №: 1224
Так как тема была создана в период нерабочего состояния форума, то просьба к автору повторить текст вопроса.
Гость_Гость_*
сообщение 14.5.2007, 8:34
Данность:
В нестандартной московской 9-ти этажке, на первом этаже, был построен японский ресторан. На кровле ресторана (под окнами жилой квартиры) были смонтированы ККБ (Daikin RR125BW-4 шт.) СКВ.
Проблема:
Наличие воздействия звукового давления на жителей квартиры при закрытых окнах от ККБ СКВ ресторана.
Предпринятые действия:
Обращение к директору с просьбой предоставить: проект, согласованный в СЕСе, акты вода СКВ в эксплуатацию, замеры уровня звукового давления от ККБ. Ничего из перечисленных документов не видел. (вероятно, проектной (исполнительной) документации не существует)
Желаемый результат:
Полное устранение акустического воздействия от ККБ ресторана на жителей квартиры.
Просьба:
Прошу написать законное решение проблемы. Заранее благодарю.
Litvinov
сообщение 14.5.2007, 13:54
Законное решение - это проект с акустическим расчетом (который наверняка покажет не нормируемый шум) и мероприятия по шумоизоляции ККБ. Вероятно, это будут какие-то укрытия (стенка с козырьком с шумопоглащающим материалом). А вы какую сторону этого конфликта представляете?
сообщение 14.5.2007, 13:58
Из практики- чаще заканчивается установкой пластиковых окон и сплита жильцу.Экран , конечно , правильней.
Litvinov
сообщение 14.5.2007, 14:18
там похоже несколько жильцов жалуются т.к. 4 ккб стоит прям под окнами
или они (ккб) все напротив одной квартиры установлены?.
Интересно какое рсстояние между наружным блоком и окном?
Mefisto
сообщение 15.5.2007, 15:04
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Законное решение - обращение в суд. Подкрепленное результатами экспертизы. Фирм оказывающих подобные услуги море. Прийдетсмя немного потратиться на замер шума в квартире при открытых окнах и при закрытых. Уровень звукового давления по нормам должен быть не более 45 Дб. Суммарный шум от 4-х ккб будет 100% выше даже на расстоянии 5м. УДАЧИ!!!
Mr. S
сообщение 15.5.2007, 15:33
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем спасибо за реакцию.
Некоторые уточнения на ответы:
- а вы какую сторону этого конфликта представляете? /Я друг одной из семей, но какое это имеет отношение к решению проблемы;
- там похоже несколько жильцов жалуются... /Да жалуются две семьи;
- Законное решение - обращение в суд. Подкрепленное результатами экспертизы. Фирм оказывающих подобные услуги море. Уровень звукового давления по нормам должен быть не более 45 Дб. /Конкретнее, это все общие слова, к тому же не совсем корректные значения, например: уровень звукового давления (эквивалентный) в жилых комнатах квартир категории Б и В не 45 дБа, а с 7-00 по 23-00 - 40 дБа, с 23-00 по 7-00 - 30 дБа согласно действующему СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".
Под просьбой: Прошу написать законное решение проблемы, имел ввиду четкий конкретный регламент, результат следования которому будет решение проблемы.
Прошу прощения, что много критики, но пока, господа, одна вода.
Litvinov
сообщение 15.5.2007, 15:51
Теперь понятно, более или менее. Однозначно –в суд, собрать комиссию (состав уточнить у юристов: представители жильцов, обслуживающей дом организации и фирмы с лицензией на замеры, они же эксперты, ну и сторона ответчика - рестораторов обязательно пригласите) Возможно при таком подходе вам удастся договориться на берегу (требуйте ряд мероприятий: 1 установка шумопоглащающих экранов на ККБ с переносом их на максимально дальнее расстояние от окон, 2 установка пластиковых окон жильцам, 3 + еще что нибуть «выкружить» можно) smile.gif
Valentinium
сообщение 2.7.2007, 14:38
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Ну пластиковые окна не панацея, т.к. летом они почти всегда открыты. А вот изолировать источник - это решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 0:27
