> Горят двигатели на частотнике Lenze tmd
Гость_alex_23_*
сообщение 14.5.2007, 13:50
Если на входе преобразователя 1ф 230В, то на выходе получается 3ф 230В , двигатель надо подключать по схеме треугольника.
Ответов (1 - 4)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.5.2007, 15:03
(Наставническим тоном huh.gif ) - "Двигатели надо подключать согласно схемы на шильдике... так как есть 3х220 как звезда, так и треугольник..." blink.gif
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Обычные асинхронные двигатели А4 3x380 ,в вашем случае, подключаются на треугольник. Только обратите внимание на шильдик если там написано 380/220 и символами звезда/треугольник то все нормально.
А если 660/380 и символами звезда/треугольник, то уже не потянет преобразователь, либо сгорит движок.
Сообщение отредактировал HasBolla - 15.5.2007, 13:07
сообщение 16.5.2007, 9:08
Внимательно смотрю на два одинаковых двигателя 1,5 kW у себя на столе... оба движка Grundfos
У одного на шильдике написано 220-240D / 380-415Y, у второго 220-240Y / 380-415D... Жизнь уже научила ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть на шильд перед подключением... что заставляет производителей выеживатся с вариантами D/Y неизвестно, но это существует...
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 9:53
Из: Новочеркасск
220-240D / 380-415Y этот можно подключать на 200В на треугольнике (надо в борно все перемычки поставить параллельно) к твоему приводу, а вот второй - это что-то странное. может вы ошиблись? Напряжение треугольника не может быть выше напряжения звезды. При включении в звезду обмотки то длиннее получаются.
Сообщение отредактировал HasBolla - 16.5.2007, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:30
