2 страниц V   1 2 >
> ТРМ 133 Овен
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 6:44
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591
Подскажите возможно ли использование ТРМ 133 в системе вентиляции с электрическим калорифером? Если нет то подскажите какой-нибудь другой контроллер.
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2007, 7:12
Чаще всего для установок с эл. калориферами используются контроллеры Pulser или TTC от REGIN.
Если они не подходят (например, нужна индикация температуры) - посмотрите контроллеры Optimus.
http://www.electrotest.ru/production/contr...s/optimus9.html
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 7:25
Из: Барнаул
Однако, мне все таки интересно, были ли варианты применения ТРМ 133 с электрическим калорифером? То что с водяным нагревом они применяются, это я слышал. А еще в каталоге Овен написано применение с эл. калорифером. И еще интересная вещь: сможет ли этот ТРМ 133 управлять симисторным регулятором мощности тех же Regin или Shuft?
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2007, 7:37
Сможет. У Regin'овских регуляторов есть аналоговый вход 0-10В. Только я не уверен, что ТРМ-133 обеспечит задержку отключения вентилятора для охлаждения эл.калорифера вент.установки.
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 7:42
Из: Барнаул
Эту проблему можно решить поставив реле с задержкой на отключение. Уже так делал. Только в том случае я не использовал ТРМ133, а были простые регуляторы температуры.
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2007, 8:03
Угу. Еще 30 баксов к стоимости автоматики smile.gif Применить ТРМ-133 можно, только непонятно зачем? Не заточен он под эту задачу.
Может опишите - какие требования предъявляются к автоматике данной системы вентиляции?
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 8:09
Из: Барнаул
Наша идея внедрить ТРМ 133. Я понимаю что может не самый лучший вариант, но надо попробовать. Вентилятор и ТЭН фирмы Shuft, привод жалюзи Gruner, регулятор мощности можно поставить либо Regin либо Shuft. Есть вариант поставить пятиступеньчатый регулятор скорости той же Shuft. Примерно так.
Abysmo
сообщение 14.5.2007, 9:44
Пользователь №: 3837
В таких случаях я обычно все собираю на релюшках, хотя в вашем случае поставил бы ТРМ-1 в связке с программируемым реле (или ПЛК-100) либо ПЛК-150.
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 10:33
Из: Барнаул
Я собирал на двух 2-х канальных ТРМках систему, но такую комбинацию не пробовал. Можно подробности, пожалуйста. Кстати и как в работе ПЛК? Стабильно, без сбоев?
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2007, 11:26
ПЛК150 вполне подойдет для этой задачи (и не только для этой). Надо только написать программу в CodeSys. На дверцу щита автоматики можно прицепить панель оператора ИП320. В общем, следует определиться: будете использовать программируемый контроллер, или конфигурируемый.
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 11:40
Из: Барнаул
Вариант с ПЛК буду рассматривать чуть попозже. Проблема будет только в написании программы. Хотя уже между делом пробовал. Но особо не углублялся. Если есть какие-нибудь наброски в CoDeSys может поделитесь. А с ТРМ133 так или иначе придется мастрячить систему. Сказано внедрить, буду внедрять.
Сообщение отредактировал Sergeykov - 14.5.2007, 11:51
Abysmo
сообщение 14.5.2007, 13:29
Да пожалуйста. К ТРМ прикручиваете датчик температуры и его релейный выход заводите на программируемое реле. ТРМ вешаете на дверцу щита - получаете "панель оператора" с единственным параметром - температура приточного воздуха. А к программируемому реле прикручиваете управление заслонкой, перепад давления на вентиляторе, перепад давления на фильтре, управление контактором приточно вентилятора, управление контактором калорифера, сигнал термостата электрокалорифера. Все решение (ТРМ+реле) ~ 200 евро. Далее программируете реле на xpsrt LD и получаете щит автоматики. В данном случае управление нагревателем будет "ВКЛ-ВЫКЛ", если не нужно точно поддреживать температуру, то это оптимлаьное решение.
Если нужно точно - есть реле, которые воспринимают сигнал 0-10 В и имеют выход 0-10 В. Но в данном случае решение конечно будет дороже чем применение ПЛК150.
Да, ПЛК работает стабильно! Только у него функционал избыточный. Иногда думаю, что если его загрузить аналоговой обработкой хуже ему не будет smile.gif Из всех притензий к нему только по-русски "кривой" корпус, неразьемные клеммники и "придельное" количество входов-выходов (в данном случае если его сравнивать с контроллерами Carel).
А от Вас не зависит выбора оборудования автоматики? Если да, то это печально, ибо ТРМ133 не самый лучший выбор для данной задачи.
Sergeykov
сообщение 14.5.2007, 13:41
Из: Барнаул
А что за программируемое реле? Какой марки? Если честно, то наверно ни разу не сталкивался с такими штуками или просто на помню.
А насчет выбора: то это даже интересней, как выкручиваться придется rolleyes.gif .
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2007, 14:11
Например Zelio от Шнайдера, или LOGO от Сименса... Можно ПЛК100 от Овена.
ПЛК150 использовать предпочтительнее. С ним ТРМ не понадобится.
Гость_cherny_*
сообщение 14.5.2007, 17:08
конечно для данного случая использование совместно ТРМ133 и например ТТС крайне нерентабельно с точки зрения денег и вообще здравого смысла, попробуйте обратить внимание на контроллер Signetics в сочетании с твердотельными реле получится дещевле проще и красивее и решит все ваши задачи. Сам не пробовал еще , но в ближайшую неделю собираемся сделать такой щит, вопросов, по идее, не должно возникнуть.
И еще попробовали мы эти ТРМ133, вроде все нормально, но в ручную программировать этот контроллер просто жуть, так что лучше пользоваться конфигуратором.
Abysmo
сообщение 14.5.2007, 20:13
Вы кстате чьими пользуетесь? Если можно - из отечественных производителей.
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 4:59
Из: Барнаул
Из твердотельных реле я знаю только Fotek. Но они с Тайвани.
А у вас с конфигуратором проблем не было. Ведь у этой весчицы blink.gif 1052 параметра! Конечно они не все нужны, но тем не менее понять, какие из нужных отвечают за что и как - это проблема. Я потратил 2 дня. И helpsmilie.gif были ли у вас случаи применения ТРМ 133 с электрическим калорифером?
Гость_cherny_*
сообщение 15.5.2007, 9:22
To Abysmo.
Скажу честно, реле заказал 1-ый раз KSD240AC8 (1-фазное 40 ампер 3 шт.)еще пока не пробовал его живьем , но так предполагаю, что на максимальную мощность использовать не буду ограничусь калорифером в 20 квТ (30 А на фазу). О результатах сообщу.
to Sergeykov
По поводу этих ТРМ133 история такая: Попробовали использовать его на одном объекте, не понравилось как он конфигурируется, но вроде запустили.Прошло пол года кто-то залез туда что-то в параметрах поменял все кирдык.Ездили туда ребята пару раз исправить ситуацию не получилось, пришлось снять привезти и на месте с ними разбираться, разобрались вроде работает, теперь поедем ставить обратно, вообщем караул. Конечно если на них все время что-то делать то наверное привыкните, но использовать его как "один из" просто жопа.
До конфигуратора не добрались. Вроде настроили без него, упомянул его потому как хуже чем "вручную" точно не будет.
Нет ТРМ 133 с электрокалорифером не использовали и использовать не будем.И вообще использовать не будем, по крайне мере пока. Думаю что его тоже можно совместно с твердотельными реле использовать
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 10:04
Из: Барнаул
Твердотельное реле как контактор - включил и выключил. А если плавно регулировать, ну например к выходу 0...10В подключить, допустим Regin TTC-25X или к выходу 4...20 мА какой-нибудь Shuft TC Power. Получиться?
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Я считаю,что подобную задачу можно спокойно решить на LOGO стандартной комплектации + длок аналоговых входов. Получется система даже с избыточным функционалом. Можно потом что-либо довесить rolleyes.gif ТРМ133 стоит если не ошибаюсь 7000 руб. Ну LOGO подороже, но удовольствие работы с отличным оборудованием все компенсирует.
Хотя..., если руководство сказало НАДО 133...увы
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 14:57
Получится, только себистоимость сравните. ШИМ с твердотельным реле будет дешевле, принцип работы будет примерно тот же, что и с TTC-ом, который работает по принципу отсечки фазы.
Гость_Сергей Русанов_*
сообщение 15.5.2007, 15:43
Мы ставили твердотельное реле Crydom, работает хорошо. Клиенты наши ставили это реле неоднократно. Один раз только помню вылетело однофазное реле по непонятной причине (было поставлено 3 однофазных реле, управлялись одним дискретным выходом контроллера).
Еще есть твердотельное реле Cosmo, дешевле чем Crydom.
Отечественных не применяли пока, но думаю, должны быть и отечественные производители.
Гость_cherny_*
сообщение 15.5.2007, 16:51
to Сергей Русанов
А COSMO это однофазные реле до 40 Ампер если я правильно понимаю. Они держут свой наминал нормально, можно сажать на них 27 Квт калорифер?
Гость_Serp_*
сообщение 15.5.2007, 17:05
Цитата(Sergeykov @ 14.5.2007, 12:40) *
..... А с ТРМ133 так или иначе придется мастрячить систему. Сказано внедрить, буду внедрять.
Да, ребята...! Просто беда, когда ничего не шарящий в тенденциях рынка автоматики шеф навязывает своим подчиненным оборудование!
Можно только посочувствовать! Виноват то будет уж в случае чего -явно не шеф!
А по поводу сегнетикса - такую систему с электрокалорифером я делал уже 3 раза. И предпочитаю ттреле космо - цена отличная, а качество - то же, что и у крайдома!
Контроллер с твердотелками на 3 фазы обошелся мне в 5000 рублей (!!). Причем хочу похвастать: 2 объекта стоят в Подмосковье и там я был только на пуске - мониторю его состояние по gsm-модему. Правда уже пару аварий получал - питание отрубалось на объекте...
Гость_cherny_*
сообщение 15.5.2007, 22:22
to SERP
Какая мощнрсть у калорифера ?. Справляются ли 3 твердотелки COSMO с 27 Квт ?
На счет 5000 че-то у меня никак не получается, ну минимум 6000 учитывая доставку (правда скидки на эти контроллеры пока никакой нет может в этом дело ?).
Mars
сообщение 16.5.2007, 8:19
Пользователь №: 6040
В приложенном файле - другие контроллеры для работы с приточками с электрокалорифером. (1 Мб)
Прикрепленный файл  рвент_05.2.3эк.rar ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 525
Nick
сообщение 16.5.2007, 13:07
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Узнаю свою работу, могу одно добавить - это работает, кстати, мне так за - это и не заплатили! dry.gif
Mars
сообщение 16.5.2007, 13:18
Что на это сказать? Бывает... Я в свое время, в буквальном смысле слова, жизнью рисковал на Мутновском вулкане на Камчатке, работая в одной очень известной фирме. Тоже обещали компенсировать физические и моральные страдания, но...
Nick
сообщение 16.5.2007, 13:39
Сожалею, вот только молчать, я об этом не буду, чтобы другие не попали в такую же ситуацию!
Mars
сообщение 16.5.2007, 13:46
Все же зависит от того, как договор был составлен. По закону, все наработки сотрудника фирмы есть интеллектуальная собственность фирмы, а не работника (ибо он за свою работу з/п получает). Если начальник премию обещал, но не дал - такой, значит, начальник. А если наняли специалиста со стороны и не заплатили, то, конечно, лажа.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 12:59
