управление электрокалорифером, как создать доступный щит для калорифера от 9 до 12 квт |
9.7.2007, 17:33
Пользователь №: 3837
Цитата Нулевочкой цинк в месте контакта аккуратненько подравняйте, и на тест. Ок, спасибо за совет! Я уже думал кислотой его немного того...
9.7.2007, 17:39
Пользователь №: 5301
Ни в коем случае! Тогда ваще каюк. Только нулевочкой, и без фанатизма, что бы цинк не протереть.
10.7.2007, 11:03
Нашел твердотельное реле (не симистор!) с фазным управлением 4-20 мА!!!
Fotek SSR-25LA(H) 400 В / 25А - 836 р.
10.7.2007, 11:09
Конечно же там симисторы на выходе. Другого не бывает. Просто управление добавлено. У нас это называется симисторный модуль.
10.7.2007, 12:21
Да пофигу что там на выходе - симистор или твердотелка, главное что 4-20 мА управление  Если бы было просто ШИМ, реле на выходе ПЛК150 долго бы не прожили...
10.7.2007, 13:14
Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 13:21)  Если бы было просто ШИМ, реле на выходе ПЛК150 долго бы не прожили... Согласен. Для этого нужны только симисторные выходы контроллера, что тоже впрочем не проблема.
10.7.2007, 14:52
Цитата что тоже впрочем не проблема. Только не для Овна! У них, видимо, да же к контроллерам подход как к приборам "для народного хозяйства". На кох хрен, спрашивается, позиционировать свой ПЛК150 как прибор для автоматизации вентиляции, если: 1. У него питание 220В, а у всех исполнительных механизмов - 24В. 2. 24 В версия находится в "стадии опытной эксплуатации". Непонятно что там эксплуатировать - схемотехника цепей питания 220 В контроллера гораздо сложнее. 3. Блоки расширения только с питанием 220В. При этом есть версия с транзисторным выходом. Это вообще пипец. С п.п. №1 образуется замкнутый круг. Короче все как всегда по-русски - "пипл схавает, а куда деваться"
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.7.2007, 14:54
10.7.2007, 15:07
Я вообщет то не совсем понимаю, что плохого в 220В питании? У вас в щите нет 220В? Мне кажется наоборот это более удобным, развязать питание контроллеров от питания датчиков и приодов. Если БП не питает контроллеры, то на АРМе легко сделать контроль выходного питания БП24, вплоть до вывода выходного напряжения и тока. Это довольно удобно на мой згляд, т.к. могло что то коротнуть в системе, например вышедший из строя датчик или привод мог подсадить цепь питания. А если от этого же блока питания питать и контроллеры, то у вас просто пропадет связь с контроллерами.
10.7.2007, 17:35
Цитата что плохого в 220В питании? А что плохого в 24В? Проблема с "вероятностным корочением датчики" решается установкой блока питания со сдвоенным выходом. Недостаток 220В я описал, достоинств - никаких! 24В - промышленный стандарт. Панели оператора, привода, датчики углекислого газа - все делается с расчетом на это напряжение. Удар молнии в линию - сгорит блок питания, НО не контроллер. Контроллер, кстате, стоит сами понимаете гораздо дороже... Коненчо, если заниматься автоматизацией навозоперекачивания, то и 220В сойдет, а крестьянину в деревне вообще за счастье такое изделие! Навреное покупатели продукцие ОВНА - сугубо крестьяне, у них нет задачи установки в щит ИБП на 24В, которые у меня сплошь и рядом. И с напряжением, наверное у них все в порядке, ниже 220 В никогда не проседает. И молнии они видели только на картинке.
Гость_Slavik_*
10.7.2007, 18:31
Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 20:35)  Недостаток 220В я описал, Где?
10.7.2007, 19:25
Цитата Где? Вам по пунктам разложить или сами догадаетесь?
Гость_Slavik_*
10.7.2007, 19:30
Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 22:25)  Вам по пунктам разложить или сами догадаетесь?  "Прошу огласить весь список" (с) Приключения Шурика.
Гость_Игорь Борисов_*
10.7.2007, 19:35
Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 18:35)  И с напряжением, наверное у них все в порядке, ниже 220 В никогда не проседает. Ну, приличные производители делают у своих контроллеров 110-240 в. Это в плане просадки... сам я их не юзаю, от греха подальше, тем более что 24 в становится потихоньку стандартом... У меня в любом шкафу найдется оборудование на 24 в... самые ходовые БП - 1,3А... тока хватит на всех, даже в огромные шкафы не требуется БП более 2,0А... че я буду разные питания держать, волноватся что какой нить контроллеро-маньяк его языком лизнет и ласты склеит... а мне потом душевно мучатся... ЗЫ. Ща тихонько и светоарматуру на 24 в беру, особенно после выяснения что она не полярная...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 10.7.2007, 19:36
10.7.2007, 19:36
Цитата(Slavik @ 10.7.2007, 20:30)  "Прошу огласить весь список" (с) Приключения Шурика.  Я присоединяюсь, т.к. действительно не понятно. Я сознательно отказываюсь от контроллеров на 24Вв. Более того, когда спросил у производителя, нах их вообще производят, мне объяснили, что в США такие нормы, что бы все выше 36В вынести отдельные щиты. Но никаких плюсов никто не смог назвать. Вот и интересно бы услышать аргументированный ответ.
11.7.2007, 7:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
220В или 24В разници большой нет. Просто если в шкафу присутствует хоть один элемент на 24В ( по разным причинам ), то весь шкаф делаем на 24В , ибо негоже мешать разные напряжения в одном ящике. Цитата ...волноватся что какой нить контроллеро-маньяк его языком лизнет и ласты склеит... а мне потом душевно мучатся... Тоже очень резонно в шкафах со смешанным напряжением
11.7.2007, 10:56
Ну я же говорю - 24В - промышленный стандарт, соотвественно если Ваша система ушла чуть дальше, чем "фильтр, заслонка, калорифер и приточный вентилятор", то придется ставить блок питания, по крайней мере для питания датчиков и исполнительных механизмов.
11.7.2007, 12:52
Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 11:56)  Ну я же говорю - 24В - промышленный стандарт, соотвественно если Ваша система ушла чуть дальше, чем "фильтр, заслонка, калорифер и приточный вентилятор", то придется ставить блок питания, по крайней мере для питания датчиков и исполнительных механизмов. Дык мы с этим не спорим. Не понятно только почему при этом контроллер нельзя питать не от этого БП, а от 220В. Ведь я же уже отмечал плюс такого решения - при КЗ во внешних цепях питания контроллеры не обесточиваются, а могут при этом контролировать питающее напряжение 24В, и передавать его параметры или ошибку питания на диспетчерский пульт. А если у меня щит насосный, автоматического освещения или ОПС, где не требуется внешнее питание 24В, зачем тогда ставить в щит БП?
11.7.2007, 12:57
Цитата А если у меня щит насосный, автоматического освещения или ОПС, где не требуется внешнее питание 24В, зачем тогда ставить в щит БП? Про простые системы спору нет. Я в основном занимаюсь вентиляцией. Промышленной. Некоторые задачи в моей практике, например, можно сделать и на ПЛК150, но мне его ставить не досуг, посокльку в каждом шкафу у меня ИБП, который выдает не 220 В.
11.7.2007, 13:04
Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 13:57)  Про простые системы спору нет. Я в основном занимаюсь вентиляцией. Промышленной. Некоторые задачи в моей практике, например, можно сделать и на ПЛК150, но мне его ставить не досуг, посокльку в каждом шкафу у меня ИБП, который выдает не 220 В. Это как раз не простые системы, а большие системы комплексной автоматизации зданий. Это намного сложнее, чем просто вентиляция. Там помимо вентиляции и ОПС и видеонаблюдение, и автополив, и ОПС, и ВЗУ, КНС, ЦТП и ИТП... И все в эдиной системе. Что касается ИБП на 24В, то толку то в нем, если вентиляторы на 220?
11.7.2007, 13:09
Цитата Что касается ИБП на 24В, то толку то в нем, если вентиляторы на 220? 1. Связь с диспетчерской. 2. Аварийное закрытие заслонок. 3. Управление клапаном на воде калорифера, с последующем открытием на 100% при сигнале от ИБП "низкий заряд батареи". Более того пункты 2 и 3, если брать привода с пружинным возвратом, обходятся минимум в 2-3 раза дороже чем вмонтировать ИБП в шкаф. --- Вот Вы не пихаете ИБП в шкаф, должны же как-то наши изделия конкурироват на рунке  У меня ИБП и управление приводами по цифровой шине (до 8 штук). Еще почти все клеммники пружинные. И подключенеи к любой промышленной шине. Ну WEB сервер еще, если Ethernet. Сейчас еще и пусковыми сборками планирую по шине управлять. Тем и отличаемся. И работаем мы в разных ценовых категориях. У меня сборка спутников, а у Вас - автоматический полив газона  И изделия у меня, к сожалению, штучные - и очень дорогие. В среднем автоматика одной приточки - 14000 евро. Это только железо. У Вас дешевые и массовые.
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.7.2007, 13:13
11.7.2007, 16:16
Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 14:09)  1. Связь с диспетчерской. 2. Аварийное закрытие заслонок. 3. Управление клапаном на воде калорифера, с последующем открытием на 100% при сигнале от ИБП "низкий заряд батареи". 1. Какой смысл от связи с неработающей системой? ТОлько что бы включить ее и отслеживать праильность работы. А если нет работы, то и нет смысла отслеживать. 2. Заслонки закрываются пружинами. 3. Закрывать клапан не имеет смысла, но проблема то в другом, у вас насос встал, и проработает калорифер не долго даже выключенной. Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 14:09)  Вот Вы не пихаете ИБП в шкаф, должны же как-то наши изделия конкурироват на рунке  У меня ИБП и управление приводами по цифровой шине (до 8 штук). А кто вам сказал, что я не ставлю ИБП??? Просто я не ставлю ИБП на 24В, как бестолковое решение. А вот ИБП на 220В и на 380В ставим. Это позволяет не только сохранить свяь, но и обеспечить циркуляцию через калорифер, и если требуется, то и работу всей установки до тех пор, пока не запустится дизель. Цитата(Abysmo @ 11.7.2007, 14:09)  И изделия у меня, к сожалению, штучные - и очень дорогие. В среднем автоматика одной приточки - 14000 евро. Это только железо. У Вас дешевые и массовые. Вы понимаете, что это восе не показатель. Я могу вам сделать втоматику приточки и за 100 000 евро. Ума то много не надо. Изделия то у меня тоже все штучные, но это не просто приточка, а комплексная система автоматики здания, где таких как у вас "спутник" может быть десятки.  Я тут выкладывал последний пример приточки с одной общеобменной системой и пятью технологическими, где датчики дифдавления отслеживают перепады давления между помещениями и лицей и частотниками выранивает баланс. При этом во всех режимах перепад не удалось сделать более 28 Паскалей. Все окна и двери пластиковые. С открыванием и закрыванием никаких проблем. В щите еще и погодозависимая автоматика на отопление. Весь щит с проектированием, с выносным пультом, АРМом и инетернет-скадой получился 10 000 евро. Но уверен, что у вас бы он полчился более 25 000.
17.7.2007, 13:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата При этом во всех режимах перепад не удалось сделать более 28 Паскалей. Если вы при этом используете частотники то это и понятно, строить технологию автоматчикам категорически противопоказано!!!!
17.7.2007, 17:03
Цитата(olg2004 @ 17.7.2007, 14:10) [snapback]146079[/snapback] ... строить технологию автоматчикам категорически противопоказано!!!! Вот как то смысл сей фразыне доходит до меня. Поясните?
17.7.2007, 18:20
Пользователь №: 8361
Я считаю что лучьше всего поставить такую штучку называется EKRV 15 производитель Ventrex купить можно у юнайтеда стоит дешевле на много чем ТТС 2000 а по функциям то же самое
