Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении |
5.8.2018, 17:48
Пользователь №: 39493
Цитата(Aleks44 @ 5.8.2018, 12:20)  Здравствуйте! Подскажите, можно ли в качестве защиты от превышения давления после регулятора при нулевом разборе, перед регулятором поставить кран с электроприводом. Управление осуществить от реле давления после регулятора. Спасибо. В противопожарных системах для этой цели после регулятора устанавливается предохранительный клапан, настраиваемый на то же давление. Достаточно Ду15. При опробованиях насоса без расхода на тушение, небольшой расход через предохранительный клапан обеспечивает непревышение давления после регулятора. В хозпитьевых системах это тоже возможно, если продолжительный расход через предохранительный клапан не вызывает неприемлемых финансовых затрат.
5.8.2018, 17:52
Цитата(BTS @ 5.8.2018, 17:48)  В противопожарных системах для этой цели после регулятора устанавливается предохранительный клапан, настраиваемый на то же давление. А можно поставить и ПСК, и МРБ.
5.8.2018, 18:43
Пользователь №: 76638
Сие нам неприемлемо. Питьевая вода нынче дорогая.
5.8.2018, 20:14
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Электромагнитные клапаны применяли для подпитки независимых систем отопления. По датчику давления работают чудненько.Но это были соленоидные клапаны с Ду15. Как будут работать клапаны с Ду побольше, не знаю. У них во избежание гидроударов шток демпфирован и закрывается клапан помедленнее. Ставить клапан только после регулятора давления.
Сообщение отредактировал Vandr - 5.8.2018, 20:17
5.8.2018, 21:21
Цитата(Vandr @ 5.8.2018, 20:14)  У них во избежание гидроударов шток демпфирован и закрывается клапан помедленнее. Интересно... Там соленоид открывает вспомогательный клапан, а Danfoss называет это "прямым действием". Aleks44, используйте шаровой кран.
5.8.2018, 21:57
Регулятор рассчитываю поставить Ду50. Дорогой мембранный регулятор нам не потянуть, поэтому придется ставить что-нибудь попроще, например RD103V. С электромагнитными клапанами Ду50 был печальный опыт, поэтому думаю поставить шаровой кран или дисковый затвор Ду50 с электроприводом. Причину установки крана с электроприводом до клапана объясню тем, что он же будет и аварийным и обычным одновременно. Система у нас сдемпфирована двухтонным гидроаккумулятором, поэтому гидроударов не будет. Можно конечно было поставить электроклапан-регулятор, но тогда надо устанавливать бесперебойник на случай отключения электричества. И все это из-за старой системы. Если давление прыгнет - будут потом мужики бегать чопики забивать да хомуты ставить.
5.8.2018, 22:15
Из: Синеокая
Про печальный опыт нельзя ли поподробнее? Интересно же. А в наших краях шаровый кран с электроприводом очень давно не видел. Не прижились как-то из-за малого срока службы.
5.8.2018, 22:56
Стояли у меня на разгрузке советские чугунные электромагнитные клапана. Как я с ними не бился, не смог заставить их работать. Пытался понять как они вообще работают, так и не понял. Возможно они были перепускными, так как по отверстиям они должны закрыватся давлением за ним. А у меня стояли на сброс. Что касается шаровых кранов, тоже есть такой опыт - то ли от качества кранов, то ли от качества воды перестают они держать, а кран не заменить. Склоняюсь к дисковым затворам, благо я к ним сам колхозил 90-градусные электроприводы. Вид не Боинга, но молотят безотказно.
5.8.2018, 23:28
Из: Синеокая
Ясненько. Спасибо. Но клапаны Danfoss латунные. Достаточно нежные. Монтажники умудрялись то окалину загнать, то еще что-то, хотя фильтры были. Приходилось разбирать и чистить. Да, там хитрый мембранно-пружинный механизм, поэтому уважаемый tiptop и негодует. Но работают они и отсекают четко.А шаровые краны - это чисто запорная арматура. Если шар стоит в промежуточном положении, то происходит быстрый износ как полировки поверхности шара, так и фторопластового уплотнения.
6.8.2018, 17:38
Хочется сделать по-советски с тройным запасом прочности и с японской надежностью.
6.8.2018, 20:14
Из: Синеокая
Если есть возможность, то надо поинтересоваться у механиков предприятий пищепрома. У них есть арматура для точного дозирования жидкостей. Может, и присоветуют какой-нибудь неизвестный нам клапан с малым временем закрытия.
7.8.2018, 13:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aleks44 @ 6.8.2018, 17:38)  Хочется сделать по-советски с тройным запасом прочности и с японской надежностью.  Ставьте регулятор давления 18с7нж. А для надёжности после него предохранительный клапан 17ч3бр со сбросом в канализацию.
8.8.2018, 14:54
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(SVKan @ 1.8.2014, 10:18)  Напор на всех этажах одинаков. Но он нас никак не интересует. Нас интересует давление. А вот оно будет на разных этажах отличаться. Пусть прошли годы, но как-то в голове не укладывается
5.3.2023, 16:39
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Проектирую водоснабжение фермы. Водонапорная башня, предусматриваю подключение к наружному водопроводу. Задача: ограничить наполнение башни, чтобы вода не переливалась. Есть переливания труба, но драгоценную воду сливать не хочется. Сначала подумал ставить датчики давления и задвижку с электроприводом которая закрывается автоматически от датчиков давления при давлении равном полному наполнению башни. Но пришла ещё идея чтобы не проводить электрику, поставить на подающем трубопроводе диаметр 50 мм регулятор давления после себя вместо задвижки с электроприводом
5.3.2023, 17:46
Цитата(rinatbay @ 5.3.2023, 16:39)  Здравствуйте. поставить на подающем трубопроводе диаметр 50 мм регулятор давления после себя вместо задвижки с электроприводом Вы РДшкой замучаетесь уровень ловить, у него точность "2 лаптя по карте", то недолив, то перелив. Датчики с Э. задвижкой то вы точно выставить сможете.
6.3.2023, 6:50
Да, спасибо. Ещё РД очень дорогие
6.3.2023, 7:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(rinatbay @ 5.3.2023, 18:39)  . Но пришла ещё идея чтобы не проводить электрику, поставить на подающем трубопроводе диаметр 50 мм регулятор давления после себя вместо задвижки с электроприводом дурная идея. Оптимально - электроконтактный манометр. Лучше всего прямо на башне. второй вариант - аналоговый датчик с измерителем-регулятором. Можно поставить на удалении от башни, в помещении насосной, например. Но это потребует достаточно грамотного специалиста, чтобы настроить "вилку" включения/отключения насоса или задвижки Я подобным образом управляю уровнем в башне на удалении 2200 м от скважинного насоса.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.3.2023, 7:30
6.3.2023, 14:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(rinatbay @ 5.3.2023, 16:39)  Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Проектирую водоснабжение фермы. Водонапорная башня, предусматриваю подключение к наружному водопроводу. Задача: ограничить наполнение башни, чтобы вода не переливалась. Есть переливания труба, но драгоценную воду сливать не хочется. Сначала подумал ставить датчики давления и задвижку с электроприводом которая закрывается автоматически от датчиков давления при давлении равном полному наполнению башни. Но пришла ещё идея чтобы не проводить электрику, поставить на подающем трубопроводе диаметр 50 мм регулятор давления после себя вместо задвижки с электроприводом У нас так ставят перед башнями Рожновского - работает нормально. Только регулятор надо хороший поставить. Не "китайский". Ну и фильтр перед ним естественно. К примеру РД-НО-50 https://coralreef-aqua.ru/regulyator-davlen...ebya-du50-voda/при пределах регулирования 0,10 — 0,63 МПа имеет Зону нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более 4. Т.е. настроив его на 20 м вод. ст. нужен запас до перелива 0,8м - вполне приемлемо. Для страховки можно ещё поплавковый клапан поставить в башне. Типа такого https://a-tepla.ru/catalog/CSA_ATHENA.html А можно и одним поплавковым обойтись. Электричество часто неудобно до башни тянуть.
6.3.2023, 18:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2023, 16:55)  У нас так ставят перед башнями Рожновского - работает нормально. .......... а что делает скважинный насос, когда редуктор запирается? на упор работает? надо смотреть каждый раз "по месту".
6.3.2023, 18:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nick2 @ 6.3.2023, 18:00)  а что делает скважинный насос, когда редуктор запирается? на упор работает? Нет конечно. Отключается от манометра на скважине при повышении давления в трубопроводе выше заданного.
