Естественный приток с дефлекторами, Кто поопытней, оъбясните салаге |
17.5.2007, 14:53
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитирую пункт тех задания:
На всех системах естественного притока воздуха, имеющих выпуск на кровлю, установить дефлекторы
Это только мне кажется бредом?
17.5.2007, 15:08
Пользователь №: 6196
И меня терзают смутные сомнения что это вытяжка! Что в техзадании то про вытяжку сказано?
17.5.2007, 15:27
Пользователь №: 273
Цитата(Вован (Киев) @ 17.5.2007, 16:08)  И меня терзают смутные сомнения что это вытяжка! Что в техзадании то про вытяжку сказано?  Может у Вас заказчик моряк? Существуют приточные дефлекторы на кораблях точно, еще в коневодстве - ссылка. В строительстве обычном не встречал.
17.5.2007, 15:29
инженегр
Да нет. Обычный торговый комплекс. И, судя по словам "имеющим выпуск", речь именно о притоке! Про вытяжку сказано много всего, но к делу не относится. Может есть дефлекторы работающие на приток?
17.5.2007, 15:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
А как естественным путем воздух вниз пойдет?
17.5.2007, 15:43
Пользователь №: 273
Цитата(WhiteShark @ 17.5.2007, 16:29)  Да нет. Обычный торговый комплекс. И, судя по словам "имеющим выпуск", речь именно о притоке! Про вытяжку сказано много всего, но к делу не относится. Может есть дефлекторы работающие на приток?  Пишу же есть - на морях реках и вагонах метро.
17.5.2007, 15:52
инженегр
Тогда хотелось бы понять, как они работают. И почему именно на реках? А в коневодстве про принцип действия написано так:
Принцип действия естественной вентиляции состоит в том, что вытяжные дефлекторы снижают в помещении давление воздуха, вследствие чего в него поступает атмосферный воздух.
Мне же интересно, есть ли собственно дефлекторы-нагнетатели
17.5.2007, 15:58
Пользователь №: 1224
на морях и вагонах применяют потому, что есть ветровое давление, без ветра нагнетать не будет. ну или применять совместно с мех вытяжкой
17.5.2007, 16:05
Из: Тверь
Дефлекторы устанавливаются только в вытяжных системах вентиляции с естественным побуждением, это в гражданке, с другими я не встречалась.
Это тоже еще вопрос. Пойдет ли воздух сверху вниз, или будет подсасываться из соседних помещений
17.5.2007, 16:11
Пользователь №: 273
Цитата(Litvinov @ 17.5.2007, 16:58)  на морях и вагонах применяют потому, что есть ветровое давление, без ветра нагнетать не будет. ну или применять совместно с мех вытяжкой Совершено точно на морях есть круглые не зависищии от направления ветра или поворотные в сторону движения корабля. Цитата(WhiteShark @ 17.5.2007, 16:52)  Тогда хотелось бы понять, как они работают. И почему именно на реках? А в коневодстве про принцип действия написано так:
Мне же интересно, есть ли собственно дефлекторы-нагнетатели Да они собственно в коневодстве и описаны именно дефлекторы нагнетатели - как то неправильно вы читаете: "Для правильной работы системы естественной вентиляции должны быть предусмотрены эффективные приточные устройства. Для забора атмосферного воздуха разработан приточный дефлектор (рис. 4), который использует ветровое давление. Он состоит из расширяющейся по потоку воздуха трубы (диффузора) (2), чечевицеобразного колпака (7), откидывающейся под напором ветра (9) пластины (5). Для уменьшения эжекции в верхней наружной части диффузора укрепляют уголок (4), а в средней части диффузора — пластину (3). Работает конструкция следующим образом: воздушный поток, натекая на нижнюю часть колпака, отклоняется вниз, что способствует поворачиванию пластины за счет ветрового давления. Данное положение обеспечивает нагнетание воздуха в воздуховод (2). Для ориентации пластины (3) нормально к набегающему потоку необходимо над колпаком (7) установить флюгер."
17.5.2007, 16:18
инженегр
Если ветер есть, то и без дефлектора воздух будет нагнетаться в отверстие перепендикулярное его направлению (при известной скорости, конечно)! Вопрос в том, есть ли такие дефлекторы в гражданском строительстве. То есть у каких нить фирм, занимающихся вентиляцией? Или просто заказчик профан?
17.5.2007, 16:32
Пользователь №: 273
Цитата(WhiteShark @ 17.5.2007, 17:18)  Если ветер есть, то и без дефлектора воздух будет нагнетаться в отверстие перепендикулярное его направлению (при известной скорости, конечно)!  Так это - а если ветер поменяется как в ваше отверстие нагнетаться чего будет? Если ветер будет с тыла отверстия то отверстие превратится в вытяжной дефлектор, подсасывать воздух будет. У коневодов на дефлекторе флюгер,то есть дефлектор поворотный и находиться всегда в зоне ветра, если он есть. Цитата(WhiteShark @ 17.5.2007, 17:18)  Вопрос в том, есть ли такие дефлекторы в гражданском строительстве. То есть у каких нить фирм, занимающихся вентиляцией? Или просто заказчик профан?  К кому этот вопрос? Как мы можем знать, кто ваш Заказчик, не проще ли с ним поговорить и заодно воспользоваться поисковыми системами.
18.5.2007, 7:13
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Господа проектировщики! Прочитал тему и от души расхохотался!  Не поленидись ведь, нашли дефлекторы на приток и как тему развили! Глядишь, постов через десять ноу-хау появится - приточный дефлектор в строительстве!  И какое доверие к технической подкованности заказчика (или неуверенность в себе) - дескать, а вдруг (хотя червь сомнения где-то в глубине души ворочается, или здравый смысл подсказывает) он прав и в каких-то исключительнейших случаях дефлекторы волшебным образом заработают на приток!  А вообще эту тему можно переименовать как "Приколы от заказчиков". Настроение повышает хорошо знаете ли!
18.5.2007, 9:36
инженегр
А почему бы и нет?  Выходит, приточный дефлектор суть обычный конфузор! Так что давление повысить может Лично я пришел к выводу, что в исходной фразе тех задания просто опечатка и вместо "притока" надо подразумевать вытяжку. Тем не менее, спасибо откликнувшимся!
18.5.2007, 9:48
Пользователь №: 273
Цитата(Ин.ТГВ @ 18.5.2007, 8:13)  Господа проектировщики! Прочитал тему и от души расхохотался!  Не поленидись ведь, нашли дефлекторы на приток и как тему развили! Глядишь, постов через десять ноу-хау появится - приточный дефлектор в строительстве!  И какое доверие к технической подкованности заказчика (или неуверенность в себе) - дескать, а вдруг (хотя червь сомнения где-то в глубине души ворочается, или здравый смысл подсказывает) он прав и в каких-то исключительнейших случаях дефлекторы волшебным образом заработают на приток!  А вообще эту тему можно переименовать как "Приколы от заказчиков". Настроение повышает хорошо знаете ли! Ну и хорошо, что развили знания они никогда не мешают. Вдруг кому пригодится, ситуации разные бывают. Я не вижу никакого прикола. Просто техническое решение, но неверное для данного случая.
24.5.2007, 23:04
Пользователь №: 466
Цитата(Ин.ТГВ @ 18.5.2007, 8:13)  а вдруг... в каких-то исключительнейших случаях дефлекторы волшебным образом заработают на приток!  Почему же, "волшебным образом"?? Как раз наоборот - всё довольно несложно и поддаётся логике. Для того, чтобы дефлектор начал работать на приток, необходимо избавить его от обтекаемой формы и сделать его самоориентирующимся по ветру. То есть, достаточно простой трубы с "юбкой" (бортиком) ниже отверстия и над устьем трубы что-то по форме напоминающее парус. Ну и всё тот же флюгер - для ориентировки по ветру. Кстати, у стандартного дефлектора без всякого изменения его формы и так полно причин для того, чтобы дать "обратку" вместо того, чтобы работать на вытяжку.
9.7.2009, 15:35
Пользователь №: 26201
Дефлектор VH работает на приток воздуха фирма "Lindab". Вот правда в Россию его не поставляют, пока ищу аналог в России.
Сообщение отредактировал Sergey1600 - 9.7.2009, 15:54
9.7.2009, 18:16
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Sergey1600 @ 9.7.2009, 16:35) [snapback]409919[/snapback] Дефлектор VH работает на приток воздуха фирма "Lindab". Дайте ссылку, пожалуйста, хочется на сие чудо поглядеть.
9.7.2009, 18:47
Цитата(Sergey1600 @ 9.7.2009, 16:35) [snapback]409919[/snapback] Дефлектор VH работает на приток воздуха фирма "Lindab" Может быть, речь об этом : HVНу-так... Любое отверстие в кровле будет "работать" на приток, если под этой кровлей - разрежение. Независимо от того, какой над ним "зонт"...
Сообщение отредактировал tiptop - 9.7.2009, 18:50
9.7.2009, 20:39
Крышные устройства для выброса, забора, выброса и забора одновременно (в разные стороны) изготавливаются многими фирмами. Даже в базах Магикад забиты несколько производителей. Не надо называть эти устройства дефлекторами и всё встанет на свои места....
