2 страниц V   1 2 >
> Стандартные дренажные приямки
Гость_Мишаня_*
сообщение 18.5.2007, 14:27
Люди добрые clap.gif , скиньте сюда пожалуйста обыкыкновенные дренажные приямки, с уже подобранными насосами и габаритными размерами! Каждый раз почему то, приходиться снова их чертить! и подбирать разные размеры приямков, с рабочими уровнями. bang.gif Хотелось бы уже брать наработанные, за одно есть тема для обсуждения. как их надо проектировать и насколько заглублять! И желательно чтоб были наши маленькие насосы типа ГНОМ. Конечно у кого есть такие чертежи, прошу помочь! Заранее благодарен! bestbook.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 18.5.2007, 14:31
если
Михаил I
сообщение 21.5.2007, 6:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
приямок 500х500х500
в плане квадратик. Ставите любой насос типа ГНОМ, он все равно утонет в 500мм.
Гость_Мишаня_*
сообщение 22.5.2007, 13:51
Цитата(Михаил I @ 21.5.2007, 7:47) *
приямок 500х500х500
Михаил, Вы ошибаетесь! Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все! и увеличивай размеры приямка. Ведь размеры зависят от рабочего объема.
Гость_CheryL_*
сообщение 22.5.2007, 21:15
Ловите пару приямков (без насосов): 500х500х800h и 1000х600х800h.
Гость_Мишаня_*
сообщение 23.5.2007, 1:54
что то они у меня не открываются. smile.gif Хотелось бы с подобраными насосами, если это возможно. smile.gif А мы обсудим, насколько это правильная их установка. Спасибки!
Михаил I
сообщение 23.5.2007, 6:19
Из: Екатеринбург
почему 800, а не 500?
OlgaO
сообщение 23.5.2007, 8:30
Пользователь №: 1227
СНиП 41-02-2003 п.14.20
Михаил I
сообщение 23.5.2007, 8:45
Из: Екатеринбург
dudkas3
сообщение 23.5.2007, 8:50
Пользователь №: 3639
Цитата(Михаил I @ 23.5.2007, 9:45) *
во-во...
Гость_Мишаня_*
сообщение 23.5.2007, 10:06
Гость_IrinaS_*
сообщение 23.5.2007, 18:42
А какие все-таки насосы в дренажный приямок засовывать, если Гном нельзя? helpsmilie.gif
У меня трап в ИТП не получается поставить, выходит что надо делать приямок с насосом. А у меня такая ситуация в первый раз получилась. Подскажите, куда отводить дренаж? в самотечную канализацию под напором? трубу нужно прокладывать от насоса или шланг какой то будут делать? Вообщем, кто знает - расскажите всю эту систему rolleyes.gif Заранее спасибо!
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 6:28
Из: Екатеринбург
Насос можно KP Grundfosa.
dudkas3
сообщение 24.5.2007, 8:44
может у вас и самотеком получится.. Обратите на это внимание..
Гость_CheryL_*
сообщение 29.5.2007, 20:20
Лучше применять именно насосы KP "GRUNDFOS", там выбор по расходам и напорам хороший. Дренаж можно отводить в самотечную канализацию через переливной бачок (если необходимо гасить напор).
Гость_Мишаня_*
сообщение 31.5.2007, 0:59
ПРо бачок поподробнее можно?!
гомер
сообщение 18.6.2012, 7:49
Пользователь №: 7253
Подскажите пожалуйста по дренажным приямкам в многоэтажном доме, где можно посмотреть габариты?
Irycha
сообщение 9.7.2012, 8:53
Пользователь №: 141983
Здравствуйте, раз тема про приямки спрошу, проект складское помещение, уже посторенное, после было запроектировано АУПТ и приямки в подвале для отвода воды после пожара, а конструктор запретил делать любые приямки в фундаментной плите. Заказчик в связи с этим хочет отказаться от приямков и просит подтверждение нормами, что приямки действительно нужны! А существуют ли они именно про приямки!? blink.gif
Young
сообщение 9.7.2012, 8:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 9:53) *
существует требование об отводе воды после пожара, как это выполнить - приямками, трапами или еще как - решать вам.
Irycha
сообщение 9.7.2012, 9:26
А где написаны эти требования? Вот например В СНиПе 2.04.02-84 п.15.121.? а какими еще методами можно изподвала воду откачать?
Young
сообщение 9.7.2012, 9:47
Из: Мск
в СП5
трапы
Irycha
сообщение 9.7.2012, 13:12
А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!? bang.gif
Irycha
aminopower
сообщение 9.7.2012, 13:28
Пользователь №: 59079
Поднять полы. Толщину посчитайте сами. Чтоб уместился трап и труба с уклоном.
Приямок либо трап/лоток. Третьего не дано.
Сообщение отредактировал aminopower - 9.7.2012, 13:29
Young
сообщение 9.7.2012, 13:29
Из: Мск
из подвала трапом - самотеком, если позволяют наружные сети.
стяжки сколько есть?
Irycha
сообщение 9.7.2012, 13:52
Ж/б монолитная фундаментная плита h=500 мм, выпуск канализации на отметки -1,39, пол подвала отметка -3,9.
Young
сообщение 9.7.2012, 13:56
Из: Мск
так а со стяжкой-то что?
Irycha
сообщение 9.7.2012, 14:07
30 мм и керамическая плитка.
Young
сообщение 9.7.2012, 14:11
Из: Мск
тогда без вариантов, либо плиту ковырять, либо пол поднимать.
Irycha
сообщение 9.7.2012, 14:15
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! sad.gif я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:19
