2 страниц V  < 1 2
> Стандартные дренажные приямки
aminopower
сообщение 9.7.2012, 14:30
Пользователь №: 59079
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли!
Да.
А это получится дешевле чем приямки продалбливать!?
Понятия не имею.
Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола!
я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
Правильно думаете.
Irycha
сообщение 9.7.2012, 15:30
Пользователь №: 141983
Спасибо!
У нас просят подтверждения того что надо делать именно приямок или трап нормативными документациями, говорят мол в нормах написано что надо отвести, а каким способом не сказано!(( что- то не хочется на таком бреде ставить подпись свою unsure.gif , а заказчик с примками и трапами не подписывает акты... может хоть где-нибудь есть хотябы рекомендация того что надо делать именно приямок/трап! bestbook.gif
Young
сообщение 9.7.2012, 15:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
трап у вас по отметкам не получается, с этим вроде бы уже определились, значит удалить можно только погружным насосом. Рекомендации по установке таких насосов есть у всех производителей.
Рыж
сообщение 10.7.2012, 20:03
Сообщение #34
Пользователь №: 14458
неправильно прочитала. сори.
Сообщение отредактировал Рыж - 10.7.2012, 20:05
Morozza
сообщение 11.7.2012, 10:24
Сообщение #35
Пользователь №: 156294
Уважаемые коллеги!
У меня в проекте предусмотрен приямок,6810х2462. В середине как бы днища должна быть труба Гост 8732-78, ф219х8,L=300,т.е.маленький кусок трубы, который уходит в грунт. Вопрос в том, что нужна ли дренажная решетка и какого типа,подскажите пожалуйста.
В день в приямок натекает воды примерно с ведро,не больше.
Кляо1
сообщение 11.7.2012, 12:56
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
6810Х2462!!! Это у Вас не приямок, а бассейн, а какая глубина? Решеткой перекрывают приямок, что бы никто не свалился и не подвернул ногу, поэтому любой приямок надо перекрывать.
pump-tech
сообщение 12.7.2012, 11:54
Сообщение #37
Пользователь №: 155314
Цитата(Мишаня @ 22.5.2007, 14:51) *
Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все!
Вот немецкие погружные насосы для работы с водой до 90 °C:
Насосы HOMA H300
"Погружные насосы серии H 300 применяются для перекачки чистой и загрязнённой воды с высокой температурой. Все детали корпуса изготовлены из толстого серого чугуна и все прокладки из витона, что позволяет использовать насос при температурах до 90°C, а также для водяного конденсата."
Никаких проблем за 8 лет с этими насосами не было.
Сообщение отредактировал pump-tech - 12.7.2012, 12:11
pump-tech
сообщение 12.7.2012, 12:03
Сообщение #38
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! sad.gif я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
Кстати, есть подобный насос с сенсорным датчиком уровня и охлаждением за счет перекачиваемой жидкости, может собирать воду с поверхности пола.
Вот видео как этот насос работает:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1rbyGa-lRW8&feature=player_embedded[/video]
Описание на насос здесь.
Сообщение отредактировал elena - 12.7.2012, 12:20
alya-lina
сообщение 4.4.2013, 10:40
Сообщение #39
Пользователь №: 7380
интересная тема. когда-то и у нас была проблема сброса дренажных вод из итп. ну "забыли" сделать дренажный приямок. была монолитная плита. долбить ой как не хотелось. так нам конструкторы предложили сделать напольный бассейн. не лучший вариант, но надо было что-то придумать. а то что протекает мимо приходится вымачивать тряпочкой...
bee
сообщение 4.4.2013, 16:44
Сообщение #40
Пользователь №: 15177
У меня есть разработанные довольно давно приямки для теплового пункта и водомерного узла с насосм КР фирмы Грундфос.
Ставила в приямки также маленькие канализационные насосы Wilo, подобные насосам КР Грундфос.
По поводу удаление воды после пожара.
Можно предусмотреть откачку воды после пожара переносным насосом типа КР и к нему шланг. Хранить его на складе.
Но если в подвале есть насосная станция, то приямка в любом случе не избежать. Нормы строго это требуют.
Сообщение отредактировал bee - 4.4.2013, 16:51
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 8:26
Сообщение #41
Пользователь №: 154704
Вопросик возник, помогите пожалуйста.
С размером приямка в ИТП разобрались, есть нормы где это всё прописано.
А приямок в помещении насосной станции жилого дома какой приямок делать? Какие его размеры должны быть? Это где то прописано в нормах?
СНиП 2.04.02-84 п.7.16 Здесь указано что следует делать приямки, но размеры не даны((
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.2.2014, 8:36
Young
сообщение 19.2.2014, 10:29
Сообщение #42
Из: Мск
размер делать такой, чтобы два дренажника встали. У производителей есть рекомендации по минимальным размерам.
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 11:43
Сообщение #43
Почему два дренажника?
У меня жилой дом, помещение повысительной насосной станции. Приямок один и один дренажный насос Unilift AP 12.40.04.A1
В каталоге Грунфоса рисуют, что минимальные размер в плане 550х550мм, а вот с глубиной проблемка... Если без расчета, то грубо 700мм получается...
Young
сообщение 19.2.2014, 14:42
Сообщение #44
Из: Мск
12.27.
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 14:51
Сообщение #45
Цитата(Young @ 19.2.2014, 15:42) *
12.27.
Дааась, не знал.
Мы сколько домов выпустили и везде был один дренажный насос в подвале. Экспертизу проходили без проблем.
И что все устанавливают по два насоса в одном приямке или забивают?
Young
сообщение 19.2.2014, 14:58
Сообщение #46
Из: Мск
Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2014, 15:51) *
Дааась, не знал.
гипотетически можно сослаться, что второй насос на складе. Лично я всегда в насосных два дренажника в приямок пихаю.
Ferdipendoz
сообщение 19.2.2014, 19:14
Сообщение #47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да, но эти требования к насосным станция, причём именно заглубленным и полузаглубленным. Львиное сердце, а вы выпускали дома.
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 21:17
Сообщение #48
Это относиться к НС которые в земле или наполовину в земле?
Этот пункт не относиться к насосным станциям в жилых домах, да?
ISvyatoha
сообщение 1.2.2017, 10:13
Сообщение #49
Пользователь №: 304403
Цитата(Young @ 19.2.2014, 16:42) *
12.27.
Подскажите, выходит ли, что согласно п. 7.15, можно из приямка дренажным насосом на поверхность земли сливать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:07
