2 страниц V  < 1 2
> Канализация в полу или под полом
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2018, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(SweetDream @ 15.5.2018, 22:39) *
А мне вот интересно, получается при прокладке под полом нужно использовать трубы для наружной прокладки, а у них минимальный диаметр 110 мм.
Не получается. Вы же не на глубине 3 м будете прокладывать, что бы учитывать давление грунта? Автобусы и грузовики сверху ездить не будут?
Прокладывайте из труб для внутрянки. Ибо это и есть внутрянка. Никто с вас не спросит, никто не осудит.
Льдинка
сообщение 17.5.2018, 12:13
Пользователь №: 19768
До первого колодца на выпуске - внутрянка, и делается по правилам внутрянки.
SweetDream
сообщение 17.5.2018, 13:12
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
просто очень часто видела именно из наружных труб, поэтому и сложилось такое мнение.
это вот если пол по грунту, то из наружных точно.
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2018, 13:16
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно чаще - поливинилхлорид дешевле полипропилена. Но теплостойкость меньше. При наличии горячей воды не проходят экспертизу. Хотя в грунте можно.
MEX-74
сообщение 17.5.2018, 13:31
Сообщение #35
Пользователь №: 117590
В грунте в полу "серую" трубу для внутренних сетей не кладут, она не предназначена для этого. Нужны "рыжие" для наружных сетей. .
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2018, 20:05
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Где такое написано?
4.27. При монтаже систем внутренней канализации из полипропиленовых труб, допускающих транспортирование постоянных стоков с температурой до 80°С, запрещается замена
части трубных изделий на менее теплостойкие детали из ПВХ или ПЭ, предусмотренные для отвода постоянных стоков с температурой до 60°С.
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/544834/sis...oektirovani.pdf
4.1.1 Системы внутреннейканализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанныхна
транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С икратковременно не менее 1 мин с
температурой не менее 90 °С.
4.1.2 Проектированиесистемы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерныхматериалов не
допускается.
http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/53.pdf
Нюра546
сообщение 11.12.2018, 11:52
Сообщение #37
Из: Снежинск
Пользователь №: 45999
А все-таки на какую глубину можно заложить канализационную серую ПП трубу проходящую в грунте пола, на пример в столовой?
jiexawcr
сообщение 11.12.2018, 12:45
Сообщение #38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
читайте информацию на конкретную трубу. если не указано, то ни на какую.
ну и вас должна быть 100% уверенность, что пол не лежит на этой земле и на трубу не будет никаких нагрузок. ну и температуры...
Сообщение отредактировал jiexawcr - 11.12.2018, 12:47
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2018, 16:08
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
17.25. Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.
Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, — утеплены.
В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 2:46
