> Фанкойлы Mcquay, Гидравлическое сопротивление...
DiM-Kiev
сообщение 24.5.2007, 11:43
Из: Киев
Пользователь №: 470
Специалисты, подскажите!! Совсем меня запутали...
Фанкойлы McQuay. В русском каталоге одни значения потерь давления на фанкойле, в англоязычном мануале - совершенно другие, по программе подбора (свежей) выдает совершенно третьи значения.
Например кассета MCK010CW - рус.каталог - 13кПа, мануал - 12,3 , программа - 60,7
канальник MCC015CW : 45 кПа, 24кПа, 13,59кПа соответственно
И так по всем моделям...
ЧЕму верить?? Где истина??? (про вино не напома=инать.smile.gif )
LordN
сообщение 24.5.2007, 12:46
AAANTOXA
сообщение 24.5.2007, 12:51
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Сталкивался с этим год назад
Прямой дистрибьютер сказал .... ну короче ничего толком не сказал а дал последний каталог на тот момент и сказал что ВОТ ОН САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ
расходы на сколько помню тоже отличались но незначительно а вот потери значительно при равной холодопроизводительности huh.gif
Позвоните им - пусть сами подбор сделают
DiM-Kiev
сообщение 24.5.2007, 13:44
Из: Киев
Пользователь №: 470
Аналогично поступил оф.представитель и сейчас.
Подбор фанкойлов они и делали по заданной мощности. А вот сейчас сел считать гидравлику и ...столкнулся с несоответствиями.
Меня вообще шокировала настенная 20-ка - при макс.расходе (20,14 л/мин) - 277кПа) Это ж что там за теплообменник в нем стоит?...
Daymonic
сообщение 25.5.2007, 11:55
Пользователь №: 3311
27,7 метров на одном приборе с таким относительно небольшим расходом, это явная неправда. Либо ошибка расчетов, либо они хотят вытянуть из этого прибора, занизив темепратурную дельту ну очень много холодка. laugh.gif Смотрите скорость протока, наверняка есть и эти данные. При таких потерях она должна быть порядка 10 м/с, это естественно бред.
AAANTOXA
сообщение 25.5.2007, 12:09
Из: Саратов-Москва
у меня были подозрения что там присоединительный патрубок заужен но это было давно - не помню уже так это или не так .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 16:59
