> Гравитационная система отопления, Котедж двух этажный с мансандрой
Andrey1982
сообщение 25.5.2007, 7:51
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 6814
Доброе утро! Подскажите возможно ли сделать гравитационную систему отопления на двухэтажный катедж, в будующем планируеться отапливать еще и мансардный этаж.. Хочу запроектировать двухтрубную систему отопления, где подающая труба будет проложенна под окном выше радиатора, а обратная будет проложена по полу...Будет ли циркуляция в такой системе?? И какого диаметра трубу надо закладывать.. Спасибо
А.В.
сообщение 25.5.2007, 7:56
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Гравитационную систему надо очень тщательно прощитывать. При правильном расчете и циркуляция будет. В каждом учебнике по отоплению есть расчет гравитационной ситемы.
Studentik
сообщение 2.11.2007, 15:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Да согласен в учебниках есть но там не сказано с чем сравнивать давление от остывания воды, и как учитывать потери давления в трубопроводах. Логика подсказывает что чем больше диаметр тем меньше потери следовательно система работает лучше но как это доказать заказчику подробно с расчетами. Так ведь можно и до 219мм трубы дойти. Выглядеть будет ужасно на гидравлика загляденье. конечно я могу ошибаться. smile.gif
Bueva
сообщение 2.11.2007, 15:24
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Ошибаетесь, сколько считала больше 32мм стояки не получала, а в основном 25, а магистраль, 40мм, подающую линию лучше над полом мансарды, пока утеплите, а обратку лучше над полом 1 этажа (подвала)
Kult_Ra
сообщение 11.11.2007, 23:49
Пользователь №: 6446
....Будет ли циркуляция в такой системе?? .
Если не врать (для себя делаем!), то:
Зависит от насколько ниже будет ниже источник тепла приборов нижнего этажа. Чем ниже, тем кращще!
И какого диаметра трубу надо закладывать. Зависит от "Чем ниже, тем" и
зависит от нагрузки на источник - ватт. За расчётный перепад скромнее брать 70-50°С
Проблема (может) возникнет с мансардой - прижимать ее придётся - вода горячая с придурью, вверх поспешит. Зима наступила и как система? Пашет?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.11.2007, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:47
