> Вентиляция коттеджа
Гость_west_*
сообщение 28.5.2007, 9:42
Здравствуйте.
Приходилось ли кому-нибудь организовывать естественную вентиляцию в коттедже, используя канализационные трубы?
Какие отрицательные стороны такого решения?
Alone
сообщение 28.5.2007, 11:21
Пользователь №: 3325
ИМХО естесвенная вентиляция сама по себе отрицательно
а что касается канализационных труб то воздуховодом может слжить что угодно вкл даже простарнство зп подшивным потолком (недавно такая тема разбиралась)
solo
сообщение 28.5.2007, 19:02
Пользователь №: 466
И что же в ней отрицательного??
solo
сообщение 28.5.2007, 21:08
Пользователь №: 466
В целом очень неплохие воздуховоды из этих труб.
Правда, считается, что вентиляцию лучше выполнять из несгораемого материала. Хотя, свой дом - это совсем другое дело. В частном доме требования к вентиляции отличаются от многоквартирного дома.
MMM
сообщение 28.5.2007, 23:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Здравствуйте.
А вы имеете ввиди канализациооные трубы сами по себе или хотите использовать те что к канализации подключены??
Гость_west_*
сообщение 29.5.2007, 10:24
Хочу использовать трубы сами по себе.
Sdik_S
сообщение 29.5.2007, 18:52
Пользователь №: 3719
Litvinov
сообщение 30.5.2007, 7:39
Пользователь №: 1224
канализационная труба d100мм для естественной вентиляции - маловата будет wink.gif
так для с\у при 50 м3\ч скорость в сотой трубе ~ 1,8 м\с,
для кухни с газовой плитой при 90 м3\ч, v~3,2 м\с
при таких скоростях никакой естественной, только мех вытяжка
ну, или ставте паралельно две-три трубы на одно помещение
solo
сообщение 30.5.2007, 21:50
Пользователь №: 466
или ставьте паралельно две-три трубы на одно помещение
Всё верно.
Сотый диаметр если для чего и сгодится, то для какой-нибудь гардеробной или туалета.
Можно трубами 150 мм. Только по габаритам они много места занимают. Если не идёт война за каждый сантиметр полезной площади, то в качестве материала для воздуховодов они вполне подходят.
Жаль промежуточного диаметра у них нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
