7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Гидравлическая увязка сети, Хочу разобраться
rsu95
сообщение 9.6.2016, 11:56
Сообщение #121
Пользователь №: 298905
Цитата(Spok_only @ 9.6.2016, 9:06) *
Ищите сообщение в личном ящике.
Для вас, как для новичка, продублирую здесь.
donv06@ukr.net
nagger
сообщение 9.6.2016, 14:40
Сообщение #122
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А что в личке? - остальным, может, тоже интересно.
Кляо1
сообщение 19.7.2016, 15:59
Сообщение #123
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Поддерживаю, очень интересно!
Spok_only
сообщение 20.7.2016, 10:47
Сообщение #124
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Выложить здесь результаты расчетов ?
Кляо1
сообщение 20.7.2016, 11:28
Сообщение #125
Из: Челябинск
да, если не затруднительно, в качестве мастер-класс.
Spok_only
сообщение 20.7.2016, 13:19
Сообщение #126
Из: оно вам надо ?
1. rsu95 скинула мне генплан города в формате .dwg
Прошу на будущее — сохраняйте свои чертежи в формате AutoCAD 2008 и только потом отправляйте их на мой email. Я не собираюсь качать и устанавливать у себя Акады последних версий. Еще лучше, если генплан города будет в формате .jpg или .jpeg .
2. Также в формате .xlsx я получил таблицу почасовых расходов воды городом и расчет узловых расходов, которые я пересчитал (была ошибка).
Уточнил у rsu95, что система водоснабжения без ВБ, уточнил материал труб, а также в каких узлах назначены пожары и их расчетные значения.
3. Т.о. расчет путевых расходов, предварительное распределение потоков в час макс. водопотребления и час макс. водопотребления + пожар делал я, а это совсем не увязка сети, а только подготовка к ней.
4. Сделал увязку кольцевой сети. Подбором насосов и вычислением свободных напоров в узлах сети не занимался. При желании можно открыть все промежуточные исправления, защита листов отсутствует. На всю подготовку к расчёту и сам расчёт потратил около 6 часов.
Кляо1
сообщение 21.7.2016, 14:50
Сообщение #127
Из: Челябинск
Благодарю
nagger
сообщение 22.7.2016, 13:00
Сообщение #128
Из: РФ
Можно посмотреть, как выглядят:
Цитата(Spok_only @ 20.7.2016, 13:19) *
1 таблица почасовых расходов воды городом
2 расчет узловых расходов, которые я пересчитал (была ошибка)
Spok_only
сообщение 25.7.2016, 14:41
Сообщение #129
Из: оно вам надо ?
Смотрите (только не знаю зачем вам это надо smile.gif ).
Предупреждаю - файлы не мои.
nagger
сообщение 25.7.2016, 17:57
Сообщение #130
Из: РФ
Для расширения кругозора. Спасибо.
Клим Натали
сообщение 29.8.2016, 5:12
Сообщение #131
Из: новосибирск
Пользователь №: 31437
Добрый день, уважаемые коллеги!нужна помощь очень очень)Пробую увязать сеть)))Изначально был принят диаметр 225(естественно без расчета гидравлического, мое упущение, такой проект делала впервые вот и пропустила), стройка во всю ведется, экспертиза не пройдена((Сейчас экспертиза запросила увязку сети.Вот тут-то и все случилось.Если я правильно выполнила расчет, хотя очень в этом сомневаюсь, то мне вполне можно применить 110 диаметр. Расчет выполняла так: где-то прочитала, что если застройка ведется по одной стороне, то длины можно взять с коэф.0,5; выделила крупных потребителей в одну группу (это спорткомплекс и УТК) предполагаю что это сосредоточенный расход(хотя здесь вопрос большой!!!); все остальные расходы предполагаю, что идут равномерно.
Теперь вопросы:
1. Имеет ли место вообще расчет данным образом в моем конкретном случае?если да то дальше вопросы по существу)))
2. Имея данную застройку будут ли у меня узловые расходы или только все сосредоточенные?
3. При расчете на данный диаметр (225) скорости получаются очень маленькие, могу я оставить и так или прям обязательным условием является соблюдать скорости 0,7-1,5м/с?(в нормах не нашла такого требования или я слепа)
4. Как рассчитать на случай максимального водопотребления и пожаротушения? Назначается пожар в самом удаленном здании и прибавляется к узловому(сосредоточенному) расходу и по новой потокорасределение и тд?
5. Обязательно ли расход на пожаротушение должен быть самый максимальный при расчете?Просто самый максимальный у меня в самом начале сети....
Буду очень признательна за любую помощь. даже если вы знаете ответ только на один вопрос).Даже если вы это прочтете уже будет здорово)
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Ferdipendoz
сообщение 29.8.2016, 8:11
Сообщение #132
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
3. 0,7-1,5 м/с - это требование по скоростям в трубопроводах насосных станций.
4,5. Да, так. назначайте пожар в диктующей точке - выбирайте самую неблагоприятную (не обязательно самую удалённую - это может быть точка с максимальной отметкой или с максимальным пожрасходом, но уж не в начале сети точно)
Клим Натали
сообщение 29.8.2016, 8:59
Сообщение #133
Из: новосибирск
Спасибо за ответ!)
По скорости тогда спрошу еще раз: то что в насосной такие скорости это я знаю, а вот на сети эта скорость тоже распространяется, понятно что где-то там есть насосная, и что сеть и насосная это единое целое, но тем не менее скорость за пределами насосной не обязана быть такой, верно?или я неверно рассуждаю?
Т.е в этой удаленной(неблагоприятной точке) я все-равно прибавляю самый максимальный пожар на площадке?сеть же должна в любом направлении пропустить наибольший расход?
Ferdipendoz
сообщение 29.8.2016, 9:07
Сообщение #134
Филипп
Из: Уфа
Какой пожрасход в этой точке, такой и прибавляете ) У разных зданий разный расход на наружное и внутреннее тушение. По скоростям - у меня в сети и 0,1 м/с бывало на участках
Клим Натали
сообщение 30.8.2016, 4:41
Сообщение #135
Из: новосибирск
Спасибо, теперь все понятно)
Spok_only
сообщение 25.11.2016, 17:05
Сообщение #136
Из: оно вам надо ?
Появилось желание (а может для того, чтобы тема не умерла) выложить результаты расчётов реального села с количеством жителей 1520 человек.
Исходные данные, которые мне предоставили — это количество населения и место расположение водонапорной башни.
На всю работу, от составления карты в масштабе 1:5000 (используя map.i.ua) до получения значений напора в расчётных узлах, ушло около 14 часов.
Средняя норма водопотребления при расчётах принята 150л/чел-сут.
Схема чисто хоз-питьевая, есть 4 кольца с общими участками. Превышение напора в некоторых узлах свыше 45м проигнорировано.
Расчётные расходы определял по СНиП 2.04.01.
Работу оценили в 240$.
nagger
сообщение 25.11.2016, 18:15
Сообщение #137
Из: РФ
Почему просто не использовать epanet?
Spok_only
сообщение 25.11.2016, 18:40
Сообщение #138
Из: оно вам надо ?
Скачал epanet2.0ru, за выходные постараюсь разобраться.
Может действительно проще.
Но от электронных таблиц вряд ли откажусь/
Кляо1
сообщение 29.11.2016, 10:55
Сообщение #139
Из: Челябинск
Интересно сравнить результаты расчета по epanet2.0ru и по Вашим электронным таблицам, если Вы проделаете такую работу, то не скрывайте от широкой общественности. Очень интересно, поскольку хочется и облегчить свой труд и получить достоверные результаты. Я пока пользуюсь epanet2 - очень интересно.
nagger
сообщение 29.11.2016, 11:41
Сообщение #140
Из: РФ
Если в epanet правильно завести данные и если ручной расчет верен, результаты в epanet и ручного расчета будут совпадать +- несколько %, что не критично. Проверял epanet, решая пару задач из учебника.
sunspire1988
сообщение 25.12.2016, 17:04
Сообщение #141
Пользователь №: 311965
Цитата(Spok_only @ 11.3.2009, 13:49) *
Здесь готовый расчет (только для приведенной Вами конфигурации сети!) при варианте с полиэтиленовыми трубами!
На все это затрачено всего 3 часа.
Здравствуйте, пост старый, но может кто-нибудь подскажет? В результате увязки в данном примере (см. исходный пост) не соблюдается первый закон Кирхгофа (если пройтись по узлам, то баланс расходов не соблюдается...). Правильно ли вообще, что рассчитываемые расходы имеют отрицательный знак на некоторых участках?
nagger
сообщение 25.12.2016, 23:38
Сообщение #142
Из: РФ
Отрицательный расход говорит о "неверно" выбраном направлении движенияка потока - он движется в обратную выбранной сторону.
В каком узле Кирхгофа обилели?
sunspire1988
сообщение 26.12.2016, 7:18
Сообщение #143
Извиняюсь, расчет правильный. На итерациях расходы записаны со знаком, согласно направлению обхода кольца по часовой стрелке...
Scan71
сообщение 25.9.2017, 13:50
Сообщение #144
Пользователь №: 328683
Тут задавали вопрос по поводу программы гидравлического расчета.
Может, кому-нибудь будет интересно.
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/wat...lggh5kwms?rtc=1
jackUAROBEY
сообщение 18.10.2017, 10:01
Сообщение #145
Из: анапа
Пользователь №: 43264
Прошел по ссылке все оплатил а в итоге кукиш. Как теперь деньги вернуть
Scan71
сообщение 18.10.2017, 11:54
Сообщение #146
Добрый день!
Кому и когда Вы произвели оплату? Удалось ли Вам скачать программу? Или программа не работает на Вашем компьютере?
Пожалуйста, сообщите автору о Вашей проблеме. На страничке программы есть адрес почты автора программы и ему можно написать письмо.
Работоспособность программы проверялась, с программой идет контрольный пример.
Программа размешена в магазине Windows, оплату за нее принимает Microsoft, программа работает на компьютерах c ОС Windows 8.1 и выше.
Пожалуйста, сообщите подробности Вашей проблемы.
Сергей2207
сообщение 1.12.2017, 12:21
Сообщение #147
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Добрый день начал осваивать программу, делаю гидравлический расчёт небольшого посёлка, но сложность в том, что там есть скважина и башня, как их смоделировать. Кто с таким сталкивался и может сбросить пример или боле подробно объяснить, буду очень признателен.
Scan71
сообщение 2.12.2017, 10:58
Сообщение #148
Скважина сама по себе ничего не делает. Башня в начале сети или в конце? Нужно строить Q-H характеристику насосной. Далее строить график суточного водопотребления. На нем выделить 2 варианта расчета - максимального водопотребления в поселке - когда вода подается из башни в поселок, и максимального транзита в башню, если башня не в начале сети( у насосной). Из этого определяем все узловые расходы. Делаем гидравлический расчет - определяем потери напора и скорости в сети в расчетных случаях. Далее должно все совместиться - Q-H характеристика насосной, отметки пъезометра в узлах сети, особенно у башни ( при транзите - больше высоты башни, что бы вода в башню поступала, при максимальном водопотреблении - меньше, что бы вода из башни уходила. Не плохо бы посчитать рабочую емкость башни. Вроде как-то так. Если не прав - пусть меня поправят.
Сергей2207
сообщение 4.12.2017, 11:19
Сообщение #149
Из: Житомир
Спасибо что откликнулись. Башня находится на расстоянии 800 м от скважины. Это понятно, но как это указать в самой программе
nagger
сообщение 4.12.2017, 12:23
Сообщение #150
Из: РФ
Резервуар или накопитель (tank) чем вам не подоходят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:12
