Гидравлическая увязка сети, Хочу разобраться |
4.12.2017, 14:32
Пользователь №: 328683
Цитата(Сергей2207 @ 4.12.2017, 11:19)  Спасибо что откликнулись. Башня находится на расстоянии 800 м от скважины. Это понятно, но как это указать в самой программе Скажите, какую программу Вы используете? Скиньте схему сети с расположениями насосной и башни.
4.12.2017, 17:07
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Использую програму EPANET 2. Я не совсем понял как нужно моделировать скважину и башню. Схему прилагаю,
1.rar ( 3,13 килобайт )
22.8.2018, 13:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день. Коллеги, может кто подскажет или направит. Вопрос, есть водопроводная сеть кольцевая, колец - 9, питание происходит из трех точек, пьезометрическая отметка этих точек разная, причем разница приличная достигает метров 30. Отсюда вопрос, как определить и увязать какой расход будет отдавать в сеть каждая точка? ручной метод есть какой?
22.8.2018, 14:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Откуда, из чего излив?
22.8.2018, 14:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
ну в методичках ВУЗов (которые в сети бродят) можно найти 2 точки: 2й подьем и башня водонапорная. может взять по аналогии? Если интересно я могу попытаться свою МГСУшную найти
Сообщение отредактировал speleos - 22.8.2018, 14:08
22.8.2018, 14:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 22.8.2018, 14:01)  Откуда, из чего излив? не понял вопроса.
22.8.2018, 15:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(speleos @ 22.8.2018, 14:02)  ну в методичках ВУЗов (которые в сети бродят) можно найти 2 точки: 2й подьем и башня водонапорная. В учебниках есть примеры задач на сеть с 3 башнями.
27.8.2018, 9:20
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Aerl @ 22.8.2018, 13:29)  Отсюда вопрос, как определить и увязать какой расход будет отдавать в сеть каждая точка? Почитайте у Абрамова об увязке сети с "фиктивными" кольцами. Т.е. при расчете надо учитывать высотное расположение НС и марку насосов, с выводом уравнений их работы.
31.8.2018, 7:15
Пользователь №: 342784
Цитата(Aerl @ 22.8.2018, 14:29)  Добрый день. Коллеги, может кто подскажет или направит. Вопрос, есть водопроводная сеть кольцевая, колец - 9, питание происходит из трех точек, пьезометрическая отметка этих точек разная, причем разница приличная достигает метров 30. Отсюда вопрос, как определить и увязать какой расход будет отдавать в сеть каждая точка? ручной метод есть какой? Доброе утро. По опыту моделирования реальных СПРВ могу все-таки посоветовать воспользоваться расчетным программами. В ручную придется делать много расчетов. Epanet вполне подойдет. А по сути вопроса: каждый из трех источников может подать в сеть любой объем воды. Все будет зависеть от установленного насосного оборудования. Объемы распределяются согласно того откуда эконмичнее подать воду. Главное условие, чтобы источники не задавили друг друга: пьезометрические напоры на них должны быть одинаковыми.
Сообщение отредактировал EAir - 31.8.2018, 7:29
2.9.2018, 7:47
Из: оно вам надо ?
Цитата(EAir @ 31.8.2018, 7:15)  каждый из трех источников может подать в сеть любой объем воды. Все будет зависеть от установленного насосного оборудования. Объемы распределяются согласно того откуда эконмичнее подать воду. Каждый из трёх источников может подать в сеть объем воды в зависимости от установленного насосного оборудования, а также от их высотного расположения и конфигурации сети. Экономичность здесь ни при чём  Цитата(EAir @ 31.8.2018, 7:15)  Главное условие, чтобы источники не задавили друг друга: пьезометрические напоры на них должны быть одинаковыми. Да не так. Если бы источниками водоснабжения были три РЧВ (гравитационная система), тогда пьезометрические напоры на них были бы одинаковыми, т.е. были бы равны нулю. А в нашем случае всё будет зависеть от насосов и их количества в рабочих режимах.
2.9.2018, 15:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Aerl @ 22.8.2018, 14:06)  не понял вопроса. Покажите схему и всё, что наработано. Говорите о трех источниках, а какие (рчв, вб или нс) - не говорите.
3.9.2018, 5:49
Цитата(Spok_only @ 2.9.2018, 8:47)  Каждый из трёх источников может подать в сеть объем воды в зависимости от установленного насосного оборудования, а также от их высотного расположения и конфигурации сети. Экономичность здесь ни при чём  Да не так. Если бы источниками водоснабжения были три РЧВ (гравитационная система), тогда пьезометрические напоры на них были бы одинаковыми, т.е. были бы равны нулю. А в нашем случае всё будет зависеть от насосов и их количества в рабочих режимах. Ну, мы с Вами в довольно большой степени согласны друг с другом, ибо говорим об одном и том же одними словами расставленными в разных порядках  : подача воды в сеть каждым из источников будет зависеть от имеющегося насосного оборудования (а оно как раз и выбирается из условия экономичности с соблюдением обеспечения требуемого напора). Но наличие на всех трех источниках (если это действительно источники водоснабжения, а не регулирующие емкости и башни) одинакового пьезометрического напора обязательно  Иначе при разнице геодезических отметок до 30 м, есть риск того что один или два источника не дадут воду в сеть в нужном объеме - не смогут передавить источник с более высоким пьезометром (именно это, кстати, и было бы "Если бы источниками водоснабжения были три РЧВ (гравитационная система)"). По итогу лучше выполнять несколько расчетов на разные режимы водопотребления (средний, максимальный, максимальный с пожаром, аварии в СПРВ при максимальном водопотреблении и пожаре).
3.9.2018, 8:49
Хотя я неправ говоря об обязательности пьезометрических давлений на источниках... Но проверка на то что источники не передавливают друг друга нужна. Но это опять же усложняет ручной расчет.
3.9.2018, 14:14
Из: оно вам надо ?
Цитата(EAir @ 3.9.2018, 8:49)  Но проверка на то что источники не передавливают друг друга нужна. Да не проверкой, это осуществляется совместной увязкой реальных и "фиктивных" колец. При помощи "фиктивных колец" источники водоснабжения (любые) увязываются между собой. При этом будет известно значения расхода и напора в каждом из них, ну и напор в каждой точке водопроводной сети. Жаль что тема "фиктивных колец" не изучалась у ВУЗах. Цитата(EAir @ 3.9.2018, 8:49)  Но это опять же усложняет ручной расчет. Об ручном расчете не может быть и речи.
4.9.2018, 9:54
Цитата(Spok_only @ 3.9.2018, 15:14)  Да не проверкой, это осуществляется совместной увязкой реальных и "фиктивных" колец. При помощи "фиктивных колец" источники водоснабжения (любые) увязываются между собой. При этом будет известно значения расхода и напора в каждом из них, ну и напор в каждой точке водопроводной сети. Жаль что тема "фиктивных колец" не изучалась у ВУЗах.
Об ручном расчете не может быть и речи. Да не так  Увязать сеть получиться и в случае передавливания источниками друг друга. Поэтому чтобы они (источники) не были бесполезными нужна проверка  А метод "фиктивных колец" красив и удобен, но не нужен при расчете сетей в специализированном программном обеспечении.
4.9.2018, 14:37
Из: оно вам надо ?
Цитата(EAir @ 4.9.2018, 9:54)  Увязать сеть получиться и в случае передавливания источниками друг друга. Поэтому чтобы они (источники) не были бесполезными нужна проверка Не слышите (или не понимаете) Вы меня. Увязывается 11 колец, из которых два «фиктивные», с одновременной увязкой между собой по напору трёх источников. Цитата(EAir @ 4.9.2018, 9:54)  А метод "фиктивных колец" красив и удобен, но не нужен при расчете сетей в специализированном программном обеспечении. Грош цена такому "специализированному" обеспечению.
5.9.2018, 6:48
Цитата(Spok_only @ 4.9.2018, 15:37)  Не слышите (или не понимаете) Вы меня. Увязывается 11 колец, из которых два «фиктивные», с одновременной увязкой между собой по напору трёх источников.
Грош цена такому "специализированному" обеспечению. Да, Вы правы, я не совсем понимаю Вас  А именно: 1. Для чего после фразы "Об ручном расчете не может быть и речи" предлагать человеку метод увязки через фиктивные кольца? 2. Почему Вы так низко оцениваете ПО облегчающее работу инженера и позволяющее решать большой спектр задач максимально эффективно (тот же Epanet, Zulu, WaterGEMS и т.п.)? Но мы сейчас рискуем отклониться от темы. У человека был вопрос как определить объемы подачи воды в сеть каждым источником. Ответ: увязать (выполнить гидравлический расчет) сеть. В этом мы с Вами согласны  Я предлагаю, на мой взгляд, наиболее лёгкий путь: 1. Установить Epanet. Желательно руссифицированый. 2. Прорисовать в нем свою сеть с указанием всех основных параметров (геодезических отметок узлов и источников, узловых отборов, параметров источников, длин и диаметров участков, коэффициентов шероховатости и местных потерь). 3. Выполнить расчет, оценить результаты. 4. При необходимости оптимизировать сеть.
5.9.2018, 7:56
Из: оно вам надо ?
Цитата(EAir @ 5.9.2018, 6:48)  Да, Вы правы, я не совсем понимаю Вас  А именно: 1. Для чего после фразы "Об ручном расчете не может быть и речи" предлагать человеку метод увязки через фиктивные кольца? Т.е. вы думаете, что я предлагаю человеку сделать такой сложный расчёт в ручном режиме ? А надо будет, как минимум, сделать расчёты (увязку): - на час минимального водопотребления в сутки минимального водопотребления; - на час среднего водопотребления в сутки среднего водопотребления; - на час максимального водопотребления в сутки максимального водопотребления; - на пожаротушение в час максимального водопотребления в сутки максимального водопотребления, тут еще надо определиться, где будет храниться неприкосновенный пожарный запас; А для определения емкостей РЧВ и этих расчетов будет недостаточно. Ещё вчера хотел предложить автору поста рассмотреть вариант с частотным регулированием, расчёты чуточку упростятся. Цитата(EAir @ 5.9.2018, 6:48)  2. Почему Вы так низко оцениваете ПО облегчающее работу инженера и позволяющее решать большой спектр задач максимально эффективно (тот же Epanet, Zulu, WaterGEMS и т.п.)? Может я и не прав, извиняюсь перед владельцами этих продуктов. Но в Excel эту задачу я бы решил намного быстрее. Цитата(EAir @ 5.9.2018, 6:48)  У человека был вопрос как определить объемы подачи воды в сеть каждым источником. Ответ: увязать (выполнить гидравлический расчет) сеть. В этом мы с Вами согласны  Согласен на увязку сети одновременно с увязкой источников
5.9.2018, 10:25
Из: Нижний Новгород
Цитата(Spok_only @ 27.8.2018, 9:20)  Почитайте у Абрамова об увязке сети с "фиктивными" кольцами. Т.е. при расчете надо учитывать высотное расположение НС и марку насосов, с выводом уравнений их работы. Да, спасибо. Посчитал. Теперь по порядку. Водопитатели тут - существующие сети. Водоканал тупо сказал что во всех точках свободный напор 20м, а рельеф там перепад метров 30-40, всю абсурдность исходных данных понимаю, но делать нечего, на этих исходниках стоит печать и подпись. Результаты расчета как и следовало ожидать, в нижней точке получится отрицательный расход, т.е. через нашу сеть при таких исходниках идет переток транзитного расхода из верхних точек. Так же посчитал сеть где уже 6 точек водопитателей, разница в пьезометре 5-6м вроде, в режиме максимального часа получился так же переток (не очень значительный), в режиме пожаротушения все точки отдают расход. Проверка - узловой баланс, невязка в кольцах, но самое главное просчет пьезометра из разных точек, разбег составил порядка 0,1-0,2м. Все считал в эксель. Теперь можно баловаться, назначать пожар в разные точки, менять Д и длину сети, отметку пьезометра в точках подключения. ПС я знаю что в зависимости от водоотдачи отметка пьезометра будет меняться в точках подключения, но пришлось принять ее как константу, т.к. иных данных нет. Само собой и уравнение выводить не пришлось, просто в сумме потерь напора фиктивных колец учел перепад отметок.
Сообщение отредактировал Aerl - 5.9.2018, 10:33
5.9.2018, 15:19
Из: оно вам надо ?
Цитата(Aerl @ 5.9.2018, 10:25)  Посчитал. Целесообразность расчетов при таких исходных ? Заказчик Водоканал ?
5.9.2018, 16:21
Из: Нижний Новгород
Цитата(Spok_only @ 5.9.2018, 15:19)  Целесообразность расчетов при таких исходных ? Заказчик Водоканал ? Заказчик наверное администрация. Прописано в ТЗ, всем главное наличие этого расчета, и чтобы проверки выполнялись, качество исходных данных мало кого беспокоит. Мои аргумент то что, кусок кольцевой сети считать смысла особо нет, и нужно рассматривать всю систему в целом, никому не понятен.
5.9.2018, 17:10
Из: оно вам надо ?
Цитата(Aerl @ 5.9.2018, 16:21)  Мои аргумент то что, кусок кольцевой сети считать смысла особо нет, и нужно рассматривать всю систему в целом, никому не понятен. Как мне всё это знакомо. Мой Вам совет - берегите нервы и здоровье.
30.10.2019, 13:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день! Подскажите, пжл)))) Может есть пример увязки скважиной системы водоснабжения. Есть 6 скважин, качают в одну сеть. Как правильно посчитать напоры насосов для 6 скважин?
1.11.2019, 10:11
Из: оно вам надо ?
Цитата(Y@rVik @ 30.10.2019, 13:08)  Есть 6 скважин, качают в одну сеть. Как правильно посчитать напоры насосов для 6 скважин? На мой взгляд, главная проблема для расчета такой сети – это переменный уровень воды в скважинах. Однако, если у вас есть данные (хотя бы 3 точки) по уровнях воды в скважинах, в зависимости от производительности откачки, тогда алгоритм увязки такой системы в Excel составляется без труда.
9.11.2019, 9:30
Из: Тюмень
Цитата(Spok_only @ 1.11.2019, 11:11)  На мой взгляд, главная проблема для расчета такой сети – это переменный уровень воды в скважинах. Однако, если у вас есть данные (хотя бы 3 точки) по уровнях воды в скважинах, в зависимости от производительности откачки, тогда алгоритм увязки такой системы в Excel составляется без труда. Спасибо, за ответ! Разобралась и посчитала, надеюсь что буде работать) и настроят работу насосов технологи! Еще возник такой вопрос: резервная скважина....вот для чего она если ей не пользоваться она заилиться или каков ее принцип? Практически во всех случаях скважинного водоснабжения нужна резервная скважина. В нее насосное оборудование не спускается до того времени пока не выйдет из строя рабочая? Но вот сомнения по ее работоспособности к примеру через год-два-три?
10.11.2019, 14:19
Из: оно вам надо ?
Цитата(Y@rVik @ 9.11.2019, 9:30)  Разобралась и посчитала, надеюсь что буде работать) Если в Excel. выложите здесь - интересно посмотреть Цитата(Y@rVik @ 9.11.2019, 9:30)  резервная скважина....сомнения по ее работоспособности к примеру через год-два-три? Да никаких сомнений, может не заработать и намного быстрее. Для этого: 1) автоматика водозабора предусматривает равномерную часовую наработку всех насосных агрегатов; 2) или же для выделенной резервной скважины предусматривается её включение, хотя бы раз в неделю, на 5 - 10 минут.
12.5.2021, 20:17
Пользователь №: 359767
Цитата(Spok_only @ 5.9.2018, 16:19)  Целесообразность расчетов при таких исходных ? Заказчик Водоканал ? Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Spok_only, ситуация следующая: горводоканал выдает ТУ на подключение к существующим сетям водопровода - квартала жилой застройки (560 чел, 166,4м3/сут) и требует подтвердить расчетом пропускную способность труб D225мм (2 точки подключения, закольцовка) на предмет обеспечения водоснабжением проектируемого объекта и перспективу из 3-й районов. Гарантированное давление 0,22мПа. Данных больше нет. В этом случае о каком расчете идет речь, я понять не могу. Подскажите? Расчет кольцевого водопровода целесообразен и возможен ли? И какие данные мне запросить? Спасибо
12.5.2021, 20:32
Из: РФ
Водоканал хочет сделать свою работу чужими руками.
13.5.2021, 8:34
Пользователь №: 59079
Цитата(Zaets @ 12.5.2021, 20:17)  И какие данные мне запросить? 1) Существующее насосное оборудование расположенное в НС. 2) Схему существующей сети (с расстояниями, потребителями, расходами выданными при получение ТУ и пр.). 3) Аналогичные данные по п.2 по перспективе из 3 районов.
13.5.2021, 8:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(Zaets @ 12.5.2021, 20:17)  Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Spok_only, ситуация следующая: горводоканал выдает ТУ на подключение к существующим сетям водопровода - квартала жилой застройки (560 чел, 166,4м3/сут) и требует подтвердить расчетом пропускную способность труб D225мм (2 точки подключения, закольцовка) на предмет обеспечения водоснабжением проектируемого объекта и перспективу из 3-й районов. Гарантированное давление 0,22мПа. Данных больше нет. В этом случае о каком расчете идет речь, я понять не могу. Подскажите? Расчет кольцевого водопровода целесообразен и возможен ли? И какие данные мне запросить? Спасибо План прикрепите, хотя бы от руки
