7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Гидравлическая увязка сети, Хочу разобраться
Spok_only
сообщение 15.5.2012, 17:53
Сообщение #91
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Появилось желание еще разок ответить на сообщение 88.
Цитата(craig @ 15.5.2012, 13:28) *
Когда увязываю например кольцо 1, то поправочные расходы вношу так: при движении воды по принятому направлению прибавляю поправочный расход на участках, при движении в другом направлении - вычитаю поправочный расход.
Да, это правильно.
[Таким образом, сумма поправочных расходов в кольце 1 равна 0.
Также по кольцам 2,3 и 4.
Это не правило и на это не надо обращать внимание, у вас в 1 кольце (2 и 3 тоже) она равна 0, а вот в 4 – не равна, ибо 5 участков.
Получается,я не учла, что то же правило действует и для внешнего кольца.
Увязывая внутренние кольца, автоматически увязывается внешний контур.
А вот основное правило насчет внесения поправочных расходов для смежных участков вы не уяснили. Для таких участков поправочные расходы учитываются от двух колец (т.е. дважды) и их абсолютные значения в кольцах не могут быть разными.
craig
сообщение 15.5.2012, 18:04
Сообщение #92
Пользователь №: 81902
Spok_only теперь поняла. Ещё раз спасибо за помощь!!!!!!
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 8:53
Сообщение #93
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Здравия! Помогите пожалуйста разбить данную сеть на участки для увязки колец. Чего-то я в ступоре.
Правильно-ли я упростил схему (501)?
Прикрепленный файл  ________500_Model.pdf ( 5,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Прикрепленный файл  ________501_Model.pdf ( 1,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Spok_only
сообщение 3.8.2012, 9:50
Сообщение #94
Из: оно вам надо ?
А зачем вам эти упрощения (ничего подобного никогда не делал)?
На (500 без упрощений) разбиваете сеть на участки.
У вас сеть без РЧВ и без ВБ?
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 10:22
Сообщение #95
Из: Калуга
С РЧВ, но без башни. Реконструкция городской сети. Хотят убрать ВБ и поставить РЧВ и НС2. Есть несколько вариантов закольцовки, пока склоняюсь к такому. В том-то и дело, что мозг в ступоре, не могу разбить на участки, назначить узловые точки и пр. Схемы, которые мне попадались все с кольцами внутри большого кольца и соприкасаются друг с другом, а у меня нет. Последний раз такими вещами в техникуме занимался (в институте прошло мимо меня такое занятие).
Шимина Оксана
сообщение 6.8.2012, 8:27
Сообщение #96
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046
Попробуйте программу Колл Сити! я по ней всегда считаю.
Сантех10
сообщение 6.8.2012, 8:43
Сообщение #97
Из: Калуга
Поделитесь ссылочкой пожалуйста!!!
Шимина Оксана
сообщение 6.8.2012, 10:52
Сообщение #98
знаете сылкой полелится не могу а вот програмкой возможно.
Spok_only
сообщение 8.8.2012, 9:18
Сообщение #99
Из: оно вам надо ?
А вот эта программа сама разбивает на участки и считает путевые расходы?
Ведь для Сантех10, с его слов, это главная проблема.
Pashtett
сообщение 25.2.2014, 14:03
Сообщение #100
Пользователь №: 176611
выполнил расчет кольцевой сети с помощью программы Коlca 4.0.
При выполнении увязки кольцевой сети на пожар (25л/с*2две струи+5л/с=55л/с) столкнулся с проблемой, что не каждый участок сети может пропустить расчетный расход (мах + пожарный). Пробывал много вариантов ввода исходных данных. В чем проблема?
Spok_only
сообщение 25.2.2014, 16:54
Сообщение #101
Из: оно вам надо ?
1. Почему вы решили, что каждый участок должен пропустить (мах + пожарный)?
2. Для того, чтобы мы вам (вы - нам) задавали меньше вопросов - схему в студию (желательно не в .dwg).
lst
сообщение 5.3.2014, 23:50
Сообщение #102
Пользователь №: 104809
Доброго времени суток. А может кто пытался сделать програмку гидр. расчета кольцевых тепловых или водопроводных сетей с использованием макросов в экселе, чтобы полностью исключить ручную переборку. Если есть какие нибудь наработки или рабочие варианты, то буду благодарен за предоставленные ссылки.
Вредина
сообщение 8.8.2014, 9:38
Сообщение #103
Пользователь №: 4144
Коллеги, добрый день. Раз уж идет разговор про увязку сетей, то хотелось бы поинтересоваться, кто дает (или делает) настройки на балансировочные клапаны на системе Т4, а так же настройки на редукторах давления поквартирных на системе Т3. Проектировщик или монтажная организация? Первый раз столкнулась с тем, что монтажная организация потребовала предоставить расчеты на показания балансиров и редукторов.
Тубус
сообщение 8.8.2014, 9:46
Сообщение #104
Пользователь №: 15098
Проектировщик выполняет гидравлический расчет и выдает в рабочей документации предварительные настройки регулирующей арматуры. Затем при пусконаладке монтажной организацией настройки уточняются.
Надо бы найти, может, есть чёткие указание в нормативной литературе...поищу.
Сообщение отредактировал Тубус - 8.8.2014, 9:51
Вредина
сообщение 8.8.2014, 9:57
Сообщение #105
Была бы очень признательна, сама хотела покопаться в нормативке по разграничению деятельности монтажников и проектировщиков.
vlad-flint
сообщение 9.8.2014, 11:00
Сообщение #106
Пользователь №: 194479
Я когда учился делал увязку вот в этой программе-------мне ее на кафедре дали)))) к ней справка естьПрикрепленный файл  ________.rar ( 73,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
batod
сообщение 9.8.2014, 17:44
Сообщение #107
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Какая древность! TurboPascal, QBasic, MS DOS... Как это трогательно - вспомнить молодость. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал batod - 9.8.2014, 17:45
viva3d
сообщение 31.7.2015, 9:14
Сообщение #108
Пользователь №: 141511
Подскажите пожалуйста.
Имеется наружная кольцевая сеть (1 кольцо) на которой стоят ПГ и сделаны ответвления (вводы) в здания.
При расчете такой сети, для случая хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо расчетный расход поделить пополам и каждую ветку кольца посчитать на половину требуемого расхода или каждую ветку кольца считать на весь расход?
При расчете такой сети на случай хоз-пит + пожар надо также общий расход (хоз-пит+пож) поделить пополам и каждую ветку посчитать на половину расхода? Или каждую ветку считать на весь расход хоз-пит+пожар.
Нашел в СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.pdf пункт где говорится что водоводы если их 2 должны каждый пропускать 100% расхода на пожар.
В СНиП 2.04.02 нашел пункт что водовод при отключении второго должен пропускать 70% расхода на хоз-пит.
Таким образом получается что водовод (при общем их количестве 2 и более) должен быть расчитан на пропуск 70% на хоз пит+ 100% на пожар ,я правильно понимаю?
А как с кольцевыми сетями?
Сообщение отредактировал viva3d - 31.7.2015, 9:34
nagger
сообщение 31.7.2015, 9:49
Сообщение #109
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Прочитайте про схемы водоснабжения снипа и сп по наружке.
Откуда дровишки?
Сообщение отредактировал nagger - 31.7.2015, 9:50
viva3d
сообщение 31.7.2015, 12:06
Сообщение #110
Откуда дровишки?
читал и что?
Spok_only
сообщение 31.7.2015, 13:40
Сообщение #111
Из: оно вам надо ?
Подскажите пожалуйста ...
Кольцевая сеть (в Вашем случае вариант без ВБ) должна расчитываться на:
а) час максимального водоразбора;
б) час максимального водоразбора + пожар.
И еще !!! - от насосной станции к потребителю - не водоводы, а водопроводная сеть!
Водоводы соединяют первый подъем с РЧВ, а от НС-2 - только участки водопроводной сети.
nagger
сообщение 31.7.2015, 13:45
Сообщение #112
Из: РФ
Цитата(viva3d @ 31.7.2015, 12:06) *
читал и что?
"И что" не надо читать, надо читать сп или снип.
viva3d
сообщение 31.7.2015, 15:11
Сообщение #113
На счет расходов полностью согласен.
Но как сами участки сети рассчитать вот в чем загвоздка.
Допустим участок сети от НС до кольца (2 трубы)
расход на каждую трубу брать по 50% или каждую трубу рассчитывать на 100% расхода.
Тоже самое и для участков кольца, полукольцо рассчитывать на 50 % расхода или на 100% расхода?
Или на 70% хоз пит расхода и 100% пож расхода?
Ramzap
сообщение 2.11.2015, 11:08
Сообщение #114
Пользователь №: 281756
Гость_nalim2_* спасибо большое!! 2 дня не мог доделать курсач, теперь распечатываю))) Проги это все хорошо но там сложно точно данные ввести! А вот в экселе быстро разобрался и сделал!!
Spok_only
сообщение 4.11.2015, 12:01
Сообщение #115
Из: оно вам надо ?
nalim2 на форуме уже давно отсутствует smile.gif Но я обязательно передам ему от вас слова благодарности.
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 17:30
Сообщение #116
Из: оно вам надо ?
Эх, кому бы наружную водопроводную сеть увязать этак на колец 30 ÷ 50, а можна и больше.
nagger
сообщение 21.4.2016, 18:26
Сообщение #117
Из: РФ
Для rinatbay два кольца с двумя НС посчитайте.
Spok_only
сообщение 22.4.2016, 8:26
Сообщение #118
Из: оно вам надо ?
Цитата(nagger @ 21.4.2016, 18:26) *
1. Так он в той теме, на моё сообщение под номером 12, даже не захотел ответить;
2. Они идут другим путём;
3. А так, увязать 4 кольца(на рисунке изображено 3 кольца и 2 НС), из которых одно "фиктивное" - элементарно. Главное иметь характеристики насосов, отметки и т.д.
Сообщение отредактировал Spok_only - 22.4.2016, 8:29
rsu95
сообщение 7.6.2016, 21:40
Сообщение #119
Пользователь №: 298905
можно мне 7 колец посчитать helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif никак не могу справится
Spok_only
сообщение 9.6.2016, 9:06
Сообщение #120
Из: оно вам надо ?
Ищите сообщение в личном ящике.
Для вас, как для новичка, продублирую здесь.
donv06@ukr.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:32
