> водяной теплый пол, водяной теплый пол
aksser
сообщение 2.6.2007, 12:56
Пользователь №: 2849
господа проектировщики подскажите, ко мне обратился заказчик - хочет теплый пол, но у него везде деревянный пол, как мне быть могу ли я проектировать систему отопления полом в данном случае
allre
сообщение 4.6.2007, 8:57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Отчего же не можете - проектируйте на здоровье. Все теплопотери не компенсируете - это точно, поэтому вместе с полом будут и радиаторы.
Дерзатель
сообщение 4.6.2007, 10:39
Пользователь №: 5732
Мало смельчаков, которые берутся за это. Главное снять с себя ответственность за жизнь паркета. Попробуйте взять с него расписку, чтобы к вам не было претензий в случае расстрескования. Или пусть производители паркета предоставят сертификат, разрешающий применять паркет с теплым полом. Ваша задача обеспечить нужную температуру помещения, не привысив температуру поверхности теплого пола и предупредить о расстресковании.
Alex_
сообщение 4.6.2007, 19:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Большинство лаков распадаются при +30С. и этим вашему заку предстоит дышать.
Теплый пол подразумевает плитку, специальный ламинат или линолеум - в крайнем случае.
Allar
сообщение 6.6.2007, 5:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
неопределенно так написали, что я сначала подумал о деревянном перекрытии, а не о паркете.
Гость_Медведь_*
сообщение 9.7.2007, 15:11
Если Вы хотите сделать "систему отопления через пол" с деревянным покрытием, то по европейским нормам , например для нагревательного кабеля, можно устанавливать не более 100 Вт/м2. Т.е. если у Вас расчётные теплопотери не выше этой цифры - то система реализуется.
Конечно в конструкции пола снизу, под нагревателем, нужно установить изолятор, лучше 5 см. Тогда примерно 90% тепла пойдет вверх.
Правильно коллеги заметили, что могут быть проблемы с доской-покрытием. За рубежом используют, например, доску натуральную, без лака, допускают щели!!! - "дерево живой материал", толщина доски обычно до 25 мм.
Хотя если покрытие не монолитное дерево - клееный паркет, паркетная доска, ламинат и т.п. - то они с точки зрения ссыхания-рассыхания заметно лучше. Хотя стойкость покрытия/лака/клея зависит от температуры. Поэтому следует применять такие покрытия с маркировкой "разрешен для полов с подогревом"
Тут снова хочу заметить, что в принципе "Теплый пол" и "отопление через пол" разные понятия.
"Теплый пол" - поддержание комфортной температуры поверхности пола при существующей системе отопления - часто это батарея на стене. Например, в ванной, когда нужно или ходить босиком.
"Отопление через пол" - это поддержание температуры Воздуха путём нагрева поверхности пола.
Успехов.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 6.8.2007, 12:14
Паркетная доска для укладки в помещениях с напольным отоплением должна иметь относительную влажность не более 12%. поставщики таких гарантий чаще всего не дают. но все же некоторые виды паркетной доски чувствуют себя волне нормально с напольным отоплением. у моего шефа теплому полу с паркетной доской уже почти 10 лет, с доской все хорошо. в доме кроме напольного отопления других систем не было. хотя делали всю эту всю эту систему, как говорится, на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал hydrotehnik - 8.8.2007, 2:02
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 11:44
а не могли бы Вы спросить у шефа, из какого дерева тот живучий паркет? ну и параметры системы, раз уж на то пошло smile.gif
Вован (Киев)
сообщение 7.8.2007, 16:17
Пользователь №: 6196
Вот у меня таже делема blink.gif лакированый паркет 2 см на клею хотят ....... причем проект сдан полгода назад с радиаторным отоплением, проснулись теперь........ вот пытаюсь отговорить их от теплого пола sport_boxing.gif
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 8.8.2007, 1:58
а чего его спрашивать то? помню, как "отче наш" rolleyes.gif . паркетная доска мербау, вроде "таркет"
Сообщение отредактировал hydrotehnik - 8.8.2007, 2:00
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 8.8.2007, 11:23
а два года назад смонтитровали под доской венге. клиент жалоб не высказывал.
так что все в нашей жизни возможно, лишь бы сделано все было грамотно и материалы были качественные.
Олег
сообщение 5.9.2007, 14:17
Пользователь №: 11091
Доброго времени суток!
А Ваши шеф и клиент доску крепили на стяжку или подкладывали фанеру? и какие толщины?
a-x-e-l-1
сообщение 5.9.2007, 18:36
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Я посчитал в Данфосе ТП под дубовый паркет. Все срослось нормально. Т-ра поверхности не должна превышать 27гр., моща вышла в граничной зоне 105вт/м, в основной 87вт/м. Т-ра подачи 55гр, обр 48. Пол положен на мансарде, на 10мм пенофол, 40мм стяжка, 20мм бетпаркет, ну и сам паркет 10мм. Про мербау не знаю, знаю,что красиво и дорого. wink.gif
Alex_
сообщение 5.9.2007, 18:37
Пользователь №: 596
Народ, давайте не путать ламинат (пусть крутой, т.н. "паркетная доска") с настоящим паркетом. Хотя бы потому, что первое - синтетика, второе - дерево; коэффициент же теплопередачи в 5 раз минимум отличается. Фишка, думаю, в том, что основной показатель качества ламината - стойкость к истиранию. Производители год за годом пытаются сделать свою продукцию все прочнее, побочный эффект - снижение сопротивления теплопередаче, что нам для теплого пола и нужно. Чтобы в средней полосе отапливать дом одним теплым полом из натурального паркета, т.е. дерева - НЕ ПОВЕРЮ, хоть убейте.... sport_boxing.gif.
Миша
сообщение 6.9.2007, 9:33
Из: Киев
Пользователь №: 2203
to a-x-e-l-1
А какая температура в помещении?
a-x-e-l-1
сообщение 9.9.2007, 13:14
Из: Магнитогорск
Цитата(Миша @ 6.9.2007, 12:33) [snapback]163642[/snapback]
to a-x-e-l-1
20градусьев.
Миша
сообщение 10.9.2007, 9:43
Из: Киев
А файлик можешь выложить?
a-x-e-l-1
сообщение 13.9.2007, 19:47
Из: Магнитогорск
Не могу выдернуть из проги, извини.
Гость_potay_*
сообщение 25.12.2008, 11:31
Если Вы все же надумали строить теплый водяной пол то посмотрите Основные рекомендации для проектирования, думаю вы найдете ответы по поводу деревянного пола.
Гость_Евгений79_*
сообщение 26.12.2008, 16:48
варианты...
Прикрепленный файл  Uponor_Underfloor_Heating_System.ppt ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 602
dr.gopher
сообщение 16.3.2012, 20:23
Пользователь №: 137835
Технология теплых водяных полов на деревянный пол, на пальцах показана в видокурсе Водяной Теплый Пол Своими Руками. В комплекте есть программа вльтек кажись, для расчета теплопотерь здания и теплых полов.
http://bestfilma.com/index.php?option=com_...2&Itemid=87
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:07
