> Проверяем К1 ФОКа, внутрянка
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 10:11
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
это ФОК, набросок самотечной канализации (без прочисток и диаметров, без поворотов кое-где - все таки это еще набросок)...
мое мнение - работать это не будет, а если и будет, то плохо и не долго
может быть кто-то посоветует, как улучшить?, при том, что шахт нет, стояков как таковых тоже, вентиляция затруднена, 2/3 подвала заняты всякими там ОВ и пр. единственная поблажка - пол в с/у можно поднять на 100 (итого стяжка в с/у 200 - в свете всего осатального кажется маловато)
еще интересно - а собрать то это как то можно?, а то нарисовать можно что угодно...
Сообщение отредактировал sonsumerek - 4.6.2007, 10:12
andrey R
сообщение 4.6.2007, 10:41
Пользователь №: 3370
Ну зачем очередной ребус в нарушение правил? Сложно понятно назвать тему?
По чертежу: Вы правы - шахт нет, стояков нет, зато есть стойкое ощущение, что это делал студент-двоечник. Слишком много явных нарушений. И с архом видимо не общался аффтар...
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 10:47
Из: Москвы
за название - извините, каюсь
по поводу архитектора - фиг там, архитекторы выдали задание уже месяца два назад и переделывать ничего не будут, потому что по их художествам уже строят, а я это увидела неделю назад и пытаюсь втиснуть в то, что осталось от ОВ и электриков, при том, что и подвесных потолков будет не везеде...
нарушения укажите - исправлю ))
а вот как же быть то?, ну ведь отвратительно все... видно не вооруженным глазом
особенно когда попыталась схему хоть одного узла нарисовать...
andrey R
сообщение 4.6.2007, 10:52
Угу - отвратительно. А что, теперь строят не только при отсутствии утверждённого и согласованного проекта, а уже и совсем без проекта? blink.gif
По эскизам архов? Уголовка, однако...
Я бы переговорил с заказчиком в первую очередь, ему с этим всем парится то... а там - по обстановке. Совершенствовать этот бред возможности не вижу... нужно решать кардинально.
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 10:55
Из: Москвы
заказчик - ген подрядчик по стоительству... строят не по эскизам архитекторов, а по их уже сданому проекту... который менять они не намерены
а строителям - лишь бы построить... им то чего? сдал и свободен
Сообщение отредактировал sonsumerek - 4.6.2007, 10:56
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 11:06
Из: Москвы
резюме - все в топку?
andrey R
сообщение 4.6.2007, 11:24
Ну, есть ещё инвестор... Не на свои же деньги эти ухари лабают? Я бы отказался от этой работы, ибо по-любому виноватым будешь. Пусть и ВК по старому (сданному) проекту делают, если смогут.
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 11:29
Из: Москвы
а на ВК старого проекта нету... есть стадия П...
и отказаться я не могу, ибо не на частную лавочку работаю, а на гос. институт (еще месяца не отработала, и толком не знаю куда идти с этим хозяйством и на кого ругаться...)
а строят строители вообще без проектов внутрянки, они видите-ли с арихитекторами договорились, что потом в соответсвии с проектами поколупают дырки везде где надо будет...
уже и подвал возвели, и в полу первого этажа ни одного отверстия (пара шахт вентиляционных и все)
катастрофа какая то
andrey R
сообщение 4.6.2007, 11:33
Должен заметить, что он меня не разочаровал, мож и Вам повезёт? Жаловаться ни на кого не надо. Надо обрисовать ситуацию и попросить совета или его решения, что Вам делать в этой ситуации.
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 11:40
Из: Москвы
угу, хороший совет...
спасибо )
вообще то кроме гипа института есть еще гип проекта, может к нему сначала? хотя он человек молодой и особо не вникает... но с другой стороны - он ведь огорчится, если я к нему не зайду...
может еще посоветуете, как это в красках обрисовать?, в двух словах буквально, дальше я сама досочиняю
Сообщение отредактировал sonsumerek - 4.6.2007, 11:43
andrey R
сообщение 4.6.2007, 12:00
Субординацию рекомендуется соблюдать, ибо среди людей работаете... smile.gif
Сначала к ГИПу. Вопросы примерно такие же, как задали здесь. Что, мил человек, делать будем? Если не получается любви и дружбы, честно предупреждаете, что лепить абы что не будете из чувства самоуважения, и пойдёте выше.
Примерно так.. smile.gif Мож ГИП и не в теме, по молодости лет..что не делает ему чести, конечно, но всё же.. smile.gif
sonsumerek
сообщение 4.6.2007, 12:06
Из: Москвы
чудненько - спасибки ))
не могу сказать, что ободрили, но все таки - взгляд со стороны полезен... я думала - а вдруг это только мне кажется, что все плохо... теперь могу с уверенностью сказать - все очень плохо.
andrey R
сообщение 4.6.2007, 12:13
Цитата(sonsumerek @ 4.6.2007, 13:06) *
все очень плохо.
sonsumerek
сообщение 18.7.2007, 11:45
Из: Москвы
ну вот, решили теперь дырки сверлить для каждого прибора (или группы, если получается над полом соеденить, т.к. стяжка теперь 80 мм всего)
на первом этаже есть сан. узел, там три душа, а под ними вент. камера...
как бы их собрать?, может лоточек?, но для лотка 80 мм мало...
конструкторы говорят стеночкой отгородят, в пол кирпича 250 мм от стены от пола до потолка и все шито-крыто... но ведь так нельзя, или я чего то недопонимаю?
може подскажите как быть?
[attachment=7969:теперь_так.dwg]
andrey R
сообщение 19.7.2007, 8:18
А вот ОВ, которое синеньким ограничено и "галка" проёма стоит - это шахта? Или помещение? Слева от этого - стояк в щели какой то. Как к нему добраться?
Нуна же где то дверку иметь...
С душами. А если по полу в душевой сборную трубу (закрыть декоративным коробом) и в этот стояк?
sonsumerek
сообщение 19.7.2007, 8:48
Из: Москвы
ага, шахта, а щель - это все что от щедрот ОВ-шников осталось )), а из коридора не хватит туда дверки ревизионной?
на уклон тогда надо 143, и 56 до верха трубы... для поддона тогда лесенку надо...
нет?
andrey R
сообщение 19.7.2007, 9:07
Вопрос к конструкторам
нет?
Можно подумать, что есть лучший вариант... Ну, тады перекомпоновка, если не нравится, что поддоны будут на небольшом подиуме. Так делают, ничего страшного. Нормы при этом не нарушаются, а подиум - вопрос вкуса, не более того.
sonsumerek
сообщение 19.7.2007, 9:17
Из: Москвы
мне то нравится, подиум лучше, чем канализация в вентиляционной, но наша конструкторша говорит, что сан. узлы, а соответсвенно и приборы должны быть ниже обещго уровня пола в коридоре... врет?
andrey R
сообщение 19.7.2007, 9:37
Ну, строго говоря, это логично. Дабы вода не потекла в коридор. Но какая логика может быть при такой компоновке? Пусть она себе этот вопрос адресует, как аффтору... biggrin.gif
А то нагородят невменяемое, а потом ВКшники - как хотят пусть выкручиваются... wink.gif
sonsumerek
сообщение 19.7.2007, 10:04
Из: Москвы
так я уже наверное говорила - авторство этого деяния затеряно в темном прошлом, стадию П делала другая организация, а изменить планировки не разрешили заказчики, т.к. это уже все экспертизу прошло...
пойду разводить на пьедестал для душей ))
Сообщение отредактировал sonsumerek - 19.7.2007, 10:05
andrey R
сообщение 19.7.2007, 10:07
Пьедестал можно пониже сделать, минимизировав длину лежака... Трубу потолще положить, дабы уклон поменьше... ну, покрутить в рамках дозволенного.
sonsumerek
сообщение 19.7.2007, 10:37
Из: Москвы
в рамках дозволенного не пришлось крутить, хотя я по минимуму посчитала, пришла, а там конструкторша в отпуске, вместо нее дядька, сказал, что будет вам пьедестал, аж 250 мм от пола (у них типовой узел...), т.е. на 170 выше стяжки... может конечно она придет и передумает, но я постараюсь быстренько выпуститься так tongue.gif
Сообщение отредактировал sonsumerek - 19.7.2007, 10:38
sonsumerek
сообщение 8.8.2007, 15:50
Из: Москвы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
