> Подключение аналогового датчика, Help
Гость_igla77_*
сообщение 5.6.2007, 8:31
Подскажите пожалуйста или скиньте ссылку на схему подключения двух устройств (контроллера и ЧП) к одному аналоговому датчику давления 4....20мА
Ответов (1 - 6)
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.6.2007, 9:36
Два устройства подключаются к датчику 4-20mA последовательно.
А что, контроллер частотником не управляет? Если управляет, то подключать датчик к частотнику нет необходимости.
ЗЫ: На подобный вопрос уже кто-то отвечал. Схема не моя.
Гость_igla77_*
сообщение 5.6.2007, 10:24
Контроллер управляет ПЧ только командами (вкл. выкл. и т.д.), а сигналы они оба получают от одного датчика
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.6.2007, 11:00
Ну, если нет возможности подать с контроллера управляющий сигнал на аналоговый вход частотника - подключайте их к одному датчику.
Kass
сообщение 5.6.2007, 11:30
Пользователь №: 5301
Еще можно подключить датчик к контроллеру, и продублировать его показания на аналоговый выход контроллера, к которому и подключить ЧП.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.6.2007, 12:26
кстати - да, тока для этого контроллер должен иметь токовые вход и выход... не у всех контроллеров в наличии...
Kass
сообщение 5.6.2007, 13:36
ТОгда печально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 11:34
