> Форкамера
Славян
сообщение 5.6.2007, 16:32
Из: Спб
Пользователь №: 6281
Т.к. сейчас все архитекторы сейчас боряться за красоту и эстетику, то столкнулся с ситуацией когда необходимо устанавливать, что-то типа форкамеры. Приточные установки по 12000м/ч (2 шт) и прара маленьких по 2000м/ч.Но как расчитать ее обьем не знаю, подскажите пожалуйста где это найти или как расчитать?? blink.gif Зарание признатилен..
P.S. и спасибо больше всем откликнувшимся по бензомойки очень признателен..
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 6.6.2007, 8:42
Чтобы форкамера выполняла еще и функцию шумоглушителя, скорость в ней должна быть около 1,5 м/с. Но это уж как площади позволяют. Строим ее до потолка, например, из кирпича. Расход воздуха знаем, скорость знаем, сечение посчитать можем. Не забываем дверьку утепленную, герметичную в нее поставить. Только вот причем здесь красота и эстетика?
Славян
сообщение 6.6.2007, 10:52
Из: Спб
Все очень просто, в камере 4 установки, производодительносью около 30000 м/ч, 8 этажей 16 камер производительностью от 30000 до 10000 м/ч
решетки должны быть одинаковые 1300х1800, а дальше крутись как хочешь. Какая максимальная скорость в камере? у меня получилось 3,4 м/с.
сообщение 6.6.2007, 11:22
Нормально. Проверьте скорость в наружной решетке. Если больше 3 м/с, бейте архитекторов на предмет увеличения наружной решетки.
Александр Василь...
сообщение 7.6.2007, 3:10
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
ОВК
сообщение 13.3.2009, 16:31
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Специалисты, проконсультируйте пожалуйста.
Есть 2 этажа подземного паркинга. На -1 планирую разместить два вентилятора (будут работать на подпор в тамбуры - один на -1 этаж, второй на -2), забор организовать с +1 этажа.
Планирую в венткамере сделать камеру к которой будут подключены оба вентилятора, эту камеру соединить воздуховодом с улицей.
Вопрос, собственно, вот в чем: как будут вести себя вентиляторы при одновременной работе? не будут ли "давить" друг-друга? как правильно расчитать воздуховод соединяющий камеру с улицей при условии одновременной и отдельной работы вентиляторов?
Заранее признателен за ценные советы.
С уважением.
Сообщение отредактировал ОВК - 13.3.2009, 16:41
vovan08
сообщение 17.3.2009, 15:46
Пользователь №: 28987
все 100 раз так делали, поэтому расчитайте воздуховод на полный пропуск, при одновременной работе вентиляторов
Вован (Киев)
сообщение 9.3.2010, 19:41
Пользователь №: 6196
Утепляете ли форкамеру (если да то чем?) и какая минимальная ширина этой самой камеры допускается (с точки зрения чтобы человек там смог развернутся) ?
AAANTOXA
сообщение 10.3.2010, 10:45
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Утепляем. Стены форкамеры это ведь фактически получается наружные стены для венткамеры или других смежных помещений со стеной форкамеры. Ну вот чтобы не промерзла, не выпадал конденсат - утепление, штукатурка. Чем утепляем- ну в тех случаях что мне встречались это были теже материалы кторыми стены данного здания снаружи утепляли. Пенопласт или зеленые такие плиты не помню материал.
Ширина где нормируется не знаю. никто из архов не спорил из-за 20 см ширины . тоесть 700-1000 мм ширины всегда давали
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 10.3.2010, 10:47
ssn
сообщение 12.3.2010, 15:25
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
не забывайте про совместную работу вентиляторов в сети. просто надо это учитывать при выборе оборудования.
JonnyD
сообщение 13.12.2012, 11:57
Пользователь №: 15538
Здравствуйте! Подскажите, пож-ста, следующее: имеется форкамера из к-й воздух идет на забор двух установок, скорость в форкамере 0,5 м/с. Хотим из этой же форкамеры забирать воздух еще и третьей установкой со сравнительно мизерным расходом в 1000 кубов. Она будет обслуживать несколько помещений, в т.ч. и тамбур-шлюз. Находятся они на малом удалении. Вопрос: не получится ли так, что первые две большие установки будут тянуть воздух из тамбура через канал третьей?
Strannaya Belka
сообщение 13.12.2012, 12:33
Из: Spb
Пользователь №: 165901
А наружную решетку собираетесь соответственно увеличивать? При небольшом сопротивлении в наружной решетке и хороших размерах форкамеры (у вас вроде хорошие, раз скорость такая низкая), перетаскивать не должно.
JonnyD
сообщение 13.12.2012, 13:08
ага, о решетке: вы имеете ввиду, чтоб не было ее большое сопротивление, и соответственно большое разряжение в форкамере? т.о. все сводится к тому, что сопротивление решетки д.б. меньше напора вентилятора третьей установки?
Strannaya Belka
сообщение 13.12.2012, 13:21
Из: Spb
Стоп. Что-то вы мух с котлетами в одну кучу сложили. Напор вашего вентилятора должен учитывать сопротивление наружной решетки плюс сопротивления всех элементов сети. Поэтому сопротивление решетки в любом случае должно быть меньше напора вентилятора.
Если на пальцах, то всем установкам должно быть проще тащить воздух через наружную решетку, чем через друг друга))
JonnyD
сообщение 13.12.2012, 13:22
с этим ясно. спасибо за разъяснения!
Вячеслав Игореви...
сообщение 9.1.2013, 13:37
Пользователь №: 176601
Всем доброго, у меня вопрос такой- ПВ система с "подмесом" в бассейне, "подмес" после фильтров, до теплообменника, система работает 24 часа/сутки. Так вот эти самые фильтры полные ни то снега, ни то инея и наполняются за каких-то 3 часа, длинна забора порядка 30 метров. Воздухозабор на высоте 5-ти метров, поподание снега исключается. Может ли это быть из-за отсутствия форкамеры? Заранее спасибо.
JonnyD
сообщение 9.1.2013, 13:41
Скорее всего иней выпадает с влажного вытяжного воздуха.
Вячеслав Игореви...
сообщение 10.1.2013, 9:45
То, что иней это замерзшая вода я понимаю) имеете ввиду "подмес"? Так он после фильтров. У меня идеи за ночь появились, завтра поеду на объект, если подтвердятся и будет интересно, то выложу. А вообще на свой вопрос я так и не нашел ответ, может подскажите литературу?
JonnyD
сообщение 10.1.2013, 10:11
Для предметноо анализа выложите схему установки. Судя из ваших слов подмес идет после фильтра, и до калорифера. Вопрос, какой фильтр? Панельный, карманный? У вас могут карманы "заходить" в камеру рециркуляции, и тогда не удивительно, что иней выпадает на материале фильтра.
Mrs_Smith
сообщение 16.10.2014, 14:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то минимальная высота форкамеры? Ну то есть туда же нужно дверь установить.
KVD
сообщение 16.10.2014, 14:53
Пользователь №: 144
Дверь маленькая- герметическая утепенная по серии 5.904-4 0,5х1,25(h)
А вообще не дверь основная, например, рамку для навески фильтров поставить в ней значительно большие габариты.
Mrs_Smith
сообщение 22.10.2014, 7:27
Из: Нижний Новгород
За серию огромное спасибо! Буду знать, что она есть smile.gif А минимальную скорость воздуха в форкамере не подскажете? У меня, при получившихся размерах камеры, скорость получается около 0,6, и меньше я ее сделать не могу из-за размеров и количества установок.
Ilya_G
сообщение 22.10.2014, 8:31
Пользователь №: 84944
Исходите из того, что форкамера это большой воздуховод.(0,6 м/с отличная скорость) Лучше озадачьтесь скоростью в воздухозаборных решетках.
Зольников Михаил
сообщение 30.3.2018, 9:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Как ведут себя несколько систем, подключенных к форкамере?
Например, если скорость при всех включенных системах, берущих из нее воздух, даст в форкамере скорость 2-4 м/с.
Такая скорость - исходя из реальных возможностей сделать форкамеру только такого размера.
P.S. Вопрос теоретический, поскольку форкамеры никогда не закладываю. Только воздухозабор снаружи с существенным увеличением воздуховода на воздухозаборе.
Skaramush
сообщение 30.3.2018, 10:05
Случай параллельной работы вентиляторов в сети. Без расчёта и подробностей, для скорости 4 м/с уж точно, однозначный ответ не дать.
Woodcuter
сообщение 30.3.2018, 10:18
Пользователь №: 328076
Катастрофы вцелом нет - при правильной пусконаладке всех систем, подключенных на нее.
Единственное что возможно стоит учитывать - что спроектировав воздухозабор с малым сопротивлением (чуть меньше скорость в решетке, чуть меньше скорость в самой фуркамере) - вы сделаете меньшее влияние на систему при разных включениях систем.
О чем говорю :
Сопротивление воздухозабора при не занижении скоростей - 30Па
При заничении скоростей - 10Па
Сопротивление при работе самой маленькой самостоятельно - 1Па
Напор самой маленькой 150Па.
В одном случае неувязка 9/150Па в другом 29/150Па.
Skaramush
сообщение 30.3.2018, 11:35
Именно. И взаимное влияние различаться будет кратно. Почему писал - без цифр ответ на уровне гадания, но 4 м/с уже заставляют предполагать начало проблем.
alem
сообщение 30.3.2018, 15:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как раз сейчас вернулся с объекта, в приёмной камере разряжение 450 Па, отрываются ламели наружной решётки (пластик).
Woodcuter
сообщение 30.3.2018, 15:40
smile.gif Ага была форкамера для 1 системы - посчитанная не правильно - к ней приколбасили еще 3 smile.gif
Судя по 450Па - расход не маленький - не понимаю как там вообще могут быть пластиковые решетки smile.gif
Хотя судя по 450Па ..... скорее всего на 10000м3/час поставлена решеточка 300х300 smile.gifsmile.gifsmile.gif
Skaramush
сообщение 30.3.2018, 16:22
Нет. При таком расходе пластиковая решётка названного сечения перестаёт быть проблемой очень быстро. 31 м/с может решить вопрос не только ламелей, но и обрамления.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 3:30
