> Включение приточки, приоритеты
Гость_RCont_*
сообщение 6.10.2005, 17:01
Добрый день!
Кто лучше расставить приоритеты:
Вы можете включить приточную систему тремя способами
А по таймеру (в контролере)
В с компьютера диспетчера
С с места установки т.е. со шкафа управления
Ваш выбор?
LordN
сообщение 6.10.2005, 17:08
A+B+C+... откуда хочу, оттуда выключаю
Гость_RCont_*
сообщение 6.10.2005, 17:14
Простите не много неясно создал вопрос.
Поясняю какая из команд будет иметь приоритет над другой?
пример: работает таймер приточная система ждет команды на включение подошли к шкафу включили через пять минут диспетчер выключил и т.д.
LordN
сообщение 6.10.2005, 17:34
наивысший приоритет д.б. в щите управления.
второй у диспечера.
третий у таймера.
в щите и у диспечера д.б. "маячок" кто включил/выключил.
я так думаю.
Гость_Юджин_*
сообщение 7.10.2005, 6:23
Совершенно верно, приоритет у шкафа, в нём же находится переключатель " ручное-автомат".
При наличии контроллера можно отследить, с какого места производится управление, даже можно вести журнал этих самых переключений. У диспетчера, конечно.
Гость_RCont_*
сообщение 7.10.2005, 8:45
Немного смутило, что у сплитов таймер имеет приоритет
наверно вот такой вариант будет ГУТ:
1.Переключатель на шкафу управления имеет три положения а)местное управление б) отключено в)удаленное управление
2.При состоянии переключателя "ВЫКЛЮЧЕНО" система управления переходит в состояние выключено.
3.При состоянии переключателя "МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" производится запуск системы управления, работа таймера отсекается.
4.При состоянии переключателя " УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" разрешена команда диспетчера и таймера, причем таймер работает только в отсутствии команды диспетчера "ВКЛЮЧЕНО"
5.При работе системы в состоянии " УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" таймер на включение, команда диспетчера "ВЫКЛЮЧЕНО" имеет приоритет
6. Перевод переключателя из состояния "МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" в состояние " УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" производится через состояние " "ВЫКЛЮЧЕНО"
AlexSch
сообщение 7.10.2005, 9:24
Участник
Пользователь №: 153
Немного поправлю.
В режиме удаленное управление у диспетчера должны быть такие возможности:
1. Включено - система включена, несмотря на таймер.
2. Выключено - система выключена, несмотря на таймер.
3. Автоматический режим - система работает по таймеру.
Я думаю так будет логичнее.
Гость_witboy_*
сообщение 7.10.2005, 10:31
2AlexSch
согласен полностью здравый подход!
немного добавлю: smile.gif
по умолчанию предустановка должна быть на автоматический режим (работа по таймеру) для того чтобы в случае отсутствия связи с диспетчером таймер мог работать
Гость_Guest_*
сообщение 11.10.2005, 20:36
Как в книжках: система управления имеет иерархическую с труктуру. Приоритет у верхнего уровня иерархии. Но СНиП (не помню номер, сссровский ещё) говорит: при возможности переключения ручное-автомат положение "ручное" имеет высший приоритет.
Остальное в том снипе и в то время даже и не снилось.
Поэтому мы делаем так: "ручное" - как научили, остальное- по желанию заказчика.
kord
сообщение 12.10.2005, 9:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Ремарка.
Доводилось налаживать много систем, где был ключ выбора режима.
Было признано оптимальным среди наладчиков следующее расположение позиций: "отключено, ручное, дистанционное, автоматическое"
если из положение "ручное" надо перейти в "автоматическое", то установка выключается, а запустить ее можно по прошествии некоторого времени - это крайне неудобно при наладке системы , да и при эксплуатации тоже.
Причем: дистанционное - управление от диспетчера, у которого может быть программно реализован таймер.
Автоматическое - управление только от таймера, можно механического.
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:53
