2 страниц V   1 2 >
> ЦИРКУЛЯЦИЯ
Murka
сообщение 6.6.2007, 10:22
Пользователь №: 6879
Подскажите пожалуйста, в каких случаях предусматривается выпуск воздуха в циркуляционной системе? Обязательно ли ставить клапан на верхнем этаже или можно воздух выпускать через прибор? И можно ли циркуляцию делать через прибор, или только присоединяться к стояку? helpsmilie.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 6.6.2007, 11:03
Ммм... Выпуск воздуха я закладываю всегда.. а то с нашими-то системами...
А через какой прибор Вы его собрались выпускать? Через смеситель что ли?
И как это-циркуляция через прибор? Обычно к стояку присоединяют.
AlexStar
сообщение 6.6.2007, 11:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
п. 9.15 СНиП внутрянка. Допускается через внрхний прибор. А кольцуют всегда сверху и снизу стояка
Murka
сообщение 6.6.2007, 11:23
ЭЭЭ система такая. Здание 5 этажей. У меня две мысли по этому поводу, отображенные в файле. Вторая мысль нравится больше но не уверена что так можно сделать.
AlexStar
сообщение 6.6.2007, 11:27
Из: Москвы
У меня не открылось
Murka
сообщение 6.6.2007, 11:29
Сохранила в 2004 акаде. должно открыться.
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg1.dwg ( 51,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2007, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А водомеры в квартире не нужны?
А почему бы просто в верхней точке не поставить кран и автоматический воздухотводчик? Сейчас их много хороших и разных.
AlexStar
сообщение 6.6.2007, 11:41
Из: Москвы
1) лучше
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 11:42
При поквартирной разводке закольцовку делают через полотенцесушитель, от дальнего прибора смысла не имеет, маленькое растояние, воздухоудалитель в верхней части обязателен
Murka
сообщение 6.6.2007, 12:19
А подскажите пожалуйста производителей сих приспособлений, или сайт где можно посмотреть каталоги.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 6.6.2007, 12:29
особенно актуально если приборы отопления из алюминя...и ко всему прочему ВНЕ квартиры жильцов желательно...водородные газы мало кому в квартире пригодятся...особенно ежели удалять с поджогом их...
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 12:34
smile.gif ды вроде как про рециркуляцию ГВС вопрос был...
сообщение 6.6.2007, 12:41
да?...а вроде как про циркуляцию...
интересно кто мается такой дурью как выпуск воздуха из открытой системы...
тем паче что регулярно наблюдаю что делаются перемычки между Т3 и Т4 на некоторых этажах...трубочкой меньшего диаметра на пару-тройку калибров..
Сообщение отредактировал ПРОМЫШЛЕННИК - 6.6.2007, 12:42
Murka
сообщение 6.6.2007, 12:50
Небольшое уточнение, это не жилой дом, а бизнес-центр. Т.е. получается что если предусмотреть перемычку между Т3 и Т4 никаккого выпуска воздуха не надо?
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 12:52
Там в начале файлик кадовский, девушка хотелаузнать как закольцевать ГВС через верх, или поквартирно, через приборы...))))
сообщение 6.6.2007, 12:53
объясните мне сначала зачем делать какой--то дополнительный воздушный клапан к примеру с самого верхнего сантехнического прибора...элементарного смесителя....
Гость_losь_*
обязательно надо! в верхней точке завоздушится и запрет циркуляцию...
сообщение 6.6.2007, 12:54
у меня после вирусной атаки недавней какие то сбои в компе случились-теперь ничего скачивать не могу из интернета.... rolleyes.gif
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 12:55
куда тю тю? а если калач выше прибора?
Гость_Awarija_*
угу... у моей подруги в квартире так смеситель сорвало...
сообщение 6.6.2007, 12:57
написал же человек ЦИРКУЛЯЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРИБОР ВЕРХНИЙ...типа калача и нет никакого вовсе...
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 12:58
Соболезную....
сообщение 6.6.2007, 12:59
а давайте мыслить инженерно...
если ваша подруга живет на первом втором этаже 8-9этажного дома...то почему бы и нет...
но не на последнем этаже 5-жки...
а вообще надо знать параметры системы а не фантазировать тут...
Гость_losь_*
тогда диаметр зажмем и нагрузим насос, а оно надо?
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Авария и Лось. Покажите пункт снипа, где написано, что воздушники ставятся всегда на ГВС. Я говорю, что не всегда, а можно через прибор. Спорнем?
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 13:10
Зачем спорить? Все зависит от местных условий, в любом случае, имея воздухоотводчик в верхней точке избежим гидроударов, и потом а где написано, что воздухоотводчик ставить запрещено? на усмотрение проектировщика, овкусах как грится...
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:13
Из: Екатеринбург
а зачем ставить лишнюю деталь? Если она не требуется? Он стоит то прилично. Инженер и нужен для того, чтобы проект делать дешевле и работоспособнее, а не тыкать арматуру где попало.
Воздухоотводчик ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ в зданиях до 4 эт. Зачем ставить?
Murka
сообщение 6.6.2007, 13:15
Михаил, посмотрите пожалуйста прикрепленный файл на первой странице. Можно ли сделать по второму варианту?
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:19
Из: Екатеринбург
Нужно по второму. Воздушник - лишнее. Уклоны только в нужную сторону и все.
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 13:24
если по второму,то нужно в каждом санузле подключать обратку, чтоб не заужать диаметр, стоимость воздухоудалителя от 9 до 17 евро, ну и где дешевле? растояние от стояка до дальнего смесителя сколько метров? достаточно гонять воду по стояку, дешевле, практичней и лучше по первому варианту, вот тут готов поспорить
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 2:58
