Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> ЦИРКУЛЯЦИЯ
Murka
сообщение 6.6.2007, 13:26
Пользователь №: 6879
Михаил, а если здание 5-ти этажное, то по первому в-ту?
dudkas3
Пользователь №: 3639
Цитата(losь @ 6.6.2007, 14:24) *
если по второму,то нужно в каждом санузле подключать обратку, чтоб не заужать диаметр, стоимость воздухоудалителя от 9 до 17 евро, ну и где дешевле? растояние от стояка до дальнего смесителя сколько метров? достаточно гонять воду по стояку, дешевле, практичней и лучше по первому варианту, вот тут готов поспорить
Поддерживаю!!!
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Мурка, зачем вы циркулируете ГВС до прибора? Достаточно Т3 и Т4 наверху объединить через вентиль. И вообще зачем циркуляция, ее можно не предусматривать по СНиП в вашем случае.
dudkas3
сообщение 6.6.2007, 13:33
Сообщение #34
прааально, объединить Т3 и Т4 наверху, через оный воздушник...
а насчет непосредственно циркуляции - дык я даж одинокостоящую душевую сетку циркулирую, ибо сливы холодной воды из ГВС - есть много хуже... biggrin.gif
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 13:35
Сообщение #35
.. зачем циркуляция, ее можно не предусматривать по СНиП в вашем случае.
но лучше предусмотреть
Гость_Awarija_*
Сообщение #36
Я ж сказала, что я предусматриваю воздухоотводчики. при чем тут СНиП? По ним еще много чего можно не предусматривать.
а у Мурки офисное здание - пущай предусматривает, а то покаааа горячей водички дождуться утречком лапки помыть...
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:40
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
В 5-этажном надо циркуляцию обязательно, не смотря на назначение здания. Зависит еще какая у вас разводка по Т3 и Т4 (нижняя или верхняя). Если у вас Т3 снизу, а Т4 наверху, то только по первой схеме. Если все снизу, как у вас, то лучше вторая, но и первая не ошибка.
При чем по закрытой схеме циркуляция делается всегда.
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 13:44
Сообщение #38
каким образом? верхний розлив для пяти этажного здания? очуметь...
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:48
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
У меня так - на крыше котельная.
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 13:51
Сообщение #40
крышные котельные не особо распространены в нашем регионе, восновном централизация, в Вашем случае безусловно обоснован верхний розлив...)))
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:52
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
dudkas3
сообщение 6.6.2007, 13:53
Сообщение #42
бывает верхняя разводка Т3, нижняя Т4,..
бывает нижняя Т3, верхняя Т4 - в этом случае на все Т4 вообще можно одним единственным воздушником обойтись..если уж приспичило экономить на воздушниках... biggrin.gif
бывает нижняя Т3, нижняя Т4...
выбирай на вкус, на то и "инженер" значит думающий!!!
неужели никто не слышал про возможность поднять ГВС главным стояком и развестись магистралью по остальным на чердаке???
просто у некоторых нет подвала, или чердака нет...
Сообщение отредактировал dudkas3 - 6.6.2007, 13:55
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 13:55
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
у меня вообще была и такая и такая одновременно. Заказчик подключился к наружным сетям ТС и на крыше котельную.
Захотел и открытую и закрытую схему. У меня было Т3 снизу вверх и сверху вниз и тоже самое по Т4.
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 14:21
Сообщение #44
Можно и так, только насколько целесообразно? если дом в городе, то подвал есть неприменно... ИМХО
я думаю гидравлическая схема одна, запорная арматура, либо так либо эдак, только опять не понимаю в чем секс?
Михаил I
сообщение 6.6.2007, 14:34
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
В гидравлическом расчете. Я хотел сказать как бывает, а секс не при чем.
Сообщение отредактировал Михаил I - 6.6.2007, 14:35
Гость_losь_*
сообщение 6.6.2007, 14:57
Сообщение #46
Извините Михаил если обидел, насчет секса - фразеологизм, читайте соль, суть, просто иногда заказчики настаивают на таких решениях, что я например иногда вообще отказываюсь от работы....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:31
