6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Про защиту двигателей
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.6.2007, 6:11
Сообщение #61
Цитата(Kass @ 14.6.2007, 2:28) *
В следующий раз обязательно попробую как то передать. У меня осциллограф в виде мультиметра, памяти и вывода на комп нет. Если получится сфоткать, то выложу.
Низкочастотным осциллографом Вы просто не увидите коротких импульсов на обмотке двигателя. Подчеркиваю - на обмотке двигателя, а не на клеммах частотника! Скорость нарастания импульсов от 500 до 1500 В/мкс. Посчитайте необходимую полосу пропускания тракта вертикального отклонения осциллографа.
Но для верующих в мануал, можно поробовать в нем отыскать сведения.
Вы вообще, знаете для чего используются выходные фильтры и дроссели?
Цитирую мануал ATV31: "Дроссель двигателя. Использование выходного дросселя позволяет ограничить перенапряжение на зажимах двигателя при длине кабеля превышающей 100м (50м для экранированного кабеля)".
Сообщение отредактировал mike-altai - 14.6.2007, 8:21
Abysmo
сообщение 14.6.2007, 10:12
Сообщение #62
Пользователь №: 3837
...И пока г-н Kass настраивает свой китайский мультиметр привожу картинку, любезно предоставленную компанией Danfoss. Надеюсь она поставит точку в споре.
Соответсвенно верхняя - без LC фильтра на выходе частотного преобразователя, нижняя - с LC фильтром.
На верхней картинке видны скачки напряжения до 1000В, которые могут "пробить" изоляцию дешевых или старых, не расчитанных на работу с ЧП, двигателей.
Для тех, кто сомневался, можно ли ставить между двигателем и преобразователем частоты автомат защиты, ответом на данный вопрос служит вторая сверху картинка. Броски тока разогревают биметаллическую пластину и приводят к срабатыванию автомата защиты. Поэтому ставить автомат защиты нельзя.
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.6.2007, 10:37
vladun
сообщение 14.6.2007, 10:20
Сообщение #63
Пользователь №: 3907
БРАВО коллега !!!
ЗЫ: щас Касс скажет, что данфосc "фу*ло" подсовывает и делает "фу*ельные" приводы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
По ходу закончился у него "спокойный и крепкий сон" smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 14.6.2007, 10:22
Abysmo
сообщение 14.6.2007, 10:32
Сообщение #64
И схемотехника у Danfoss неправильная, картинка фальшивая и вообще выкиньте Danfoss на помойку и ставьте Lenze laugh.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.6.2007, 10:55
Сообщение #65
"Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм." (С) А.Б. Стругацкие. Жук в муравейнике smile.gif
Kass
сообщение 14.6.2007, 11:01
Сообщение #66
Пользователь №: 5301
Спасибо за картинки. Очень интересно. Правда я не мерял Данфосы без фильтра. Мне попадались только с фильтром. smile.gif Поэтому вторые картинки видел, первые нет. Теперь бум знать, что дает фильтр в Данфосе. Хаять Данфос не будем. Каждый ставит то, что ему нравится. Нравится платить за брэнд, ставьте его. Я выбираю по-другим критериям. Таким образом мы предоставляем услуги заказчикам на любой вкус. wink.gif
Kass
сообщение 14.6.2007, 11:07
Сообщение #67
Цитата(mike-altai @ 14.6.2007, 7:11) *
HPS40
http://www.chipdip.ru/library/DOC000048562.pdf
vladun
сообщение 14.6.2007, 11:37
Сообщение #68
коллега, с фильтром Вам ничего попадаться не могло, ибо он LC-фильтр идет опцией везде (где-то его заменяет дроссели двигателя), Вы право спутали его с R1-класса (или другим R-x -классом) фильтром в промежуточных цепях, для подавления помех в питающую сеть. Кроме того есть еще один "фильтр" - это сетевые дроссели, что идут у ленза как "настоятельно-рекомендованные" smile.gif , которые согласуют сеть с приводом по сопротивлению и защищают его (привод) от всплесков напряжения и прочих "неприятных" ситуевин, связанных с нестабильностью наших питающих линий....
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.6.2007, 12:57
Сообщение #69
Самое интересное то, что Вы как "схемотехник" не можете объяснить увиденное на картинках smile.gif
Вы цитируйте фразы из мануала, что я разместил.
Зачем? Лучше я Вас поцитирую:
Нет никаких пиковых выбросов. Посмотрите осциллографом. Если они у вас есть, то у вас что то с частотником. Все импульсы ШИМ одинаковы по амплитуде, либо 230В, либо 400В. Амплитуда импульсов определяется выпрямленным значением питающего напряжения, и ничем более.
Ну вы попробуйте обосновать, в каком месте диаграммы ШИМ вы видите перенапряжения, и чем они страшны? Суть в том, что если вы имеете в виду скачки напряжения в обратном направлении, обусловленные самоиндукцией, то их величина не более 400В, и самое главное, носят кратковременный характер.
Откуда напряжение в цепи может "скакнуть" выше э.д.с.? Нука поясните, аж интересно.
Сообщение отредактировал mike-altai - 14.6.2007, 16:13
Abysmo
сообщение 14.6.2007, 13:36
Сообщение #70
Абсолютно верно! Это "гроб" размером с частотник, его внутрь никто не встраивает и назначение его сомнительно по причине того, что современные двигатели без него нормлаьно работают.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.6.2007, 14:00
Сообщение #71
Изредка приходится ставить... при длине кабеля > 150 метров... но обычно я закатываю истерику заку, нафиг нужны тяжелые режимы работы.... Конечно, со скважиной это не прокатит, вот тут-то фильтр и выручает...
Nick
сообщение 14.6.2007, 17:34
Сообщение #72
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Kass @ 13.6.2007, 23:23) *
biggrin.gif Не угадал. Многие тут знают меня лично. По майлу посмотри фамилию и поищи таких в МЗТА.
Кстати, я ссылки давал на примеры в интернет скаде, там есть ФИО и телефон. wink.gif
Nick
сообщение 14.6.2007, 17:40
Сообщение #73
Сообщение отредактировал Nick - 14.6.2007, 17:40
Kass
сообщение 14.6.2007, 19:39
Сообщение #74
Цитата(vladun @ 14.6.2007, 12:37) *
коллега, с фильтром Вам ничего попадаться не могло, ибо он LC-фильтр идет опцией везде (где-то его заменяет дроссели двигателя), ...
Выкладываю описание. Выделено мной - красный текст на желтом фоне.
Конечно же могу, но только человеку, которому это интересно, а не который спрашивает для того, что бы лишь поспорить. Имеет смысл говорить только тому, кто способен понять. Зерна стоит бросать только в благодатную почву. Кто читает только мануалы, я выложил мануал и цитату из него, где полностью подтверждаются мои слова. И пусть сами думают. wink.gif
Так вот именно VLT6000 на 11 кВт по размерам ровно в 10 раз больше. В щит, что я вывешивал с двумя линзами, где места свободного валом даже один Данфос просто не влазит. biggrin.gif
Nick
сообщение 14.6.2007, 19:53
Сообщение #75
Речь, скорее всего, шла про VLT2880 11кВт (RFI - фильтр, опция) и по размерам он как Линза, а VLT6000 слишком дорогой и громоздкий, и не практичный (здесь согласен) bestbook.gif
Kass
сообщение 14.6.2007, 20:36
Сообщение #76
Эти попроще, но фильтр от помех может быть, а может и не быть.
http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-04-01-52.html
Взводатор
сообщение 14.6.2007, 23:14
Сообщение #77
Из: Киев
Пользователь №: 666
"...Встроенные фильтры в цепях постоянного тока..."
Это, видимо, о фильтре после выпрямителя - чтобы помехи не попадали от преобразователя в питающую сеть.
"Это надо нарисовать двухкаскадную мостовую схему."
Kass, не существует в природе "двухкаскадной мостовой схемы". Мостовой усилитель (или ключ) состоит из двух усилителей (плечей), но они рассматриваются как один каскад и имя ему - мостовой.
Ваше фривольное обращение с терминами и определениями играет с Вами злую шутку. Сюда относятся Ваши "встречно-параллельные диоды" для подавления ЭДС самоиндукции, "переход К-Э", "НАПРЯЖЕНИЕ не убивает изоляцию обмотки" (хотя не спорю - температура и мехнагрузки ее тоже не щадят) и пр. "Тщательнее надо"(с)М.Жванецкий.
С уважением Взводатор.
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.6.2007, 7:15
Сообщение #78
Цитата(Kass @ 14.6.2007, 23:39) *
...Кто читает только мануалы, я выложил мануал и цитату из него, где полностью подтверждаются мои слова. И пусть сами думают. wink.gif
Вы хотели, чтобы я это процитировал?
Прочитайте от корки до корки. А вот вам цитата, что бы меньше искать:
«ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током! Потенциалы в цепи выше
грунтового заземления на 480 В напряжения переменного тока…»
Имеется ввиду входное напряжение ЧП. Цитата из Вашего документа:
«INPUT: 3/PE; 400 / 480 V; 52 / 45 A; 50 - 60 HZ;
OUTPUT: 3/PE; 0 - 400 / 460 V; 46 / 40 A; 22 KW; 0 - 240 HZ»
И где подтверждаются Ваши слова?
Цитата(Kass)
Обратите внимание, что никакие не 800 или 900, а 480.
Привожу документ, который выложил Vladun в сообщении #34 от 11.6.2007, 20:40
Вероятно, Вы не смогли перевести текст с английского, либо вообще его не читали:
«Mains voltage» ~460V, а «Peak voltage» может достигать 1300V (смотрите документ).
Дык, о чем спорим, если Вы понимаете откуда берутся высоковольтные импульсы на обмотке двигателя? wink.gif
В тексте, который привел Vladun это популярно объясняется, а Вы всем доказываете, что этих импульсов нет biggrin.gif
Сообщение отредактировал mike-altai - 15.6.2007, 8:11
Прикрепленный файл  Peak_voltage.pdf ( 166,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Abysmo
сообщение 15.6.2007, 9:30
Сообщение #79
vladun
сообщение 15.6.2007, 10:51
Сообщение #80
абсолютно не согласен с утверждением, что 6000 громоздкий и "никому не нужен", я тут уже где-то писал о ТРЕХ режимах работы его, так вот самый интересные третий... при этом режиме, "пожар" называется, он "выкручивает из двигателя все при оЧЧень поганом питании и работает так до смерти от того самого пожара, а на счет громоздкости , так эта серия (как впрочем и серия софтстартеров 3000) имеет большой запас по площади поверхности охлаждения, поэтому он они и меют "очень сладкие" характеристики перегрузок при повышенной температуре окр. среды. Меня это лично больше впечатляет чем "крохотульские" размеры лензов... wink.gif
Взводатор
сообщение 15.6.2007, 11:29
Сообщение #81
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Abysmo @ 15.6.2007, 9:30) *
В общем то да, но по теме продолжить нужно.
Я премного извиняюсь - не в ту тему ответил. Это предназначалось в "АВР насосов" - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry133086
Я сейчас разговаривал с менеджером Шнайдера - после сборки и проверки Альтивары и Альтистарты прогоняются в барокамере при граничных условиях в течении суток, потом проверка в нормальных условиях - и на выход. Цифровыми данными по надежности он не владеет, но обещал узнать.
Информация в Интернете по этому вопросу не отличается полнотой, но кое-что нашел на нашем же форуме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13&hl=время - Насосы с частотным регулированием:
"Данфосс-Дания провёл исследования надёжности работы разных линеек преобразователей, так вот при учёте всех неисправностей даже при транспортировке и пуско-наладке время безотказной работы VLT 6000 составляет 400 000 часов с достаточно высокой вероятностью 60%! Исследования проводились с 2003 года по глобальной статистике. Для больших мощностей эта цифра составляет 200'000, а для VLT 2800 - 50'000 часов."
Только непонятно, какая указана верояность - 60% частотников работают 400000часов, или после 400000часов вероятность отказа составляет 60%.
Хотя обе цифры говорят о том, что 400000 часов (~45.7лет) можно корректно принимать за срок службы.
Сообщение отредактировал Взводатор - 15.6.2007, 15:01
vladun
сообщение 15.6.2007, 12:36
Сообщение #82
кстати он (Данфосс) приводы делает с 64 года.... кто там еще есть с таким опытом ?, ща кстати вспомнил, что читал доку по теме спаленных движков при различных ШИМах и приводах .... найду как-нить....
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 12:38
Kass
сообщение 15.6.2007, 13:04
Сообщение #83
Вы в очередной раз заблуждаетесь. Есть такое понятие как выходной каскад. Если есть два каскада транзисторов, то вы можете включить их последовательно, паралельно или в мост. У меня по этим каскадам три авторских свидетельства. biggrin.gif Поэтому давайте перстанем спорить. Фривольности я применяю осознано, что бы быть в одних терминах с приведенными цитатами из кривопереведенных мануалов.
Дык в том то и дело, что МОЖЕТ достигать, а может и не достигать. И если в одних частотниках возникает, то это вовсе не означает, что возникает в других. А разница как раз в схемотехнике. Именно поэтому не корректно приводить при обсуждении мануал одного частотника, разговаривая либо о другом, либо вообще о частотниках. Это понятно?
Вы вообще какие кабели указываете в ТУ на подключение насосов, если у вас 1300В на выходе? Марки кабелей в студию! smile.gif
Kass
сообщение 15.6.2007, 13:10
Сообщение #84
Цитата(Abysmo @ 15.6.2007, 10:30) *
clap.gif clap.gif clap.gif А вот в чем цель вашей беседы. Ну тогда пусть эта мысль вас греет. Потом вспомните, как тут писалось о поочередной замене частотников и горящих моторах. В конечном итоге сделали вывод, что "какие то" проблемы в кабеле. Так что ж удивительного, если у вас 1300 В на выходе? Вот поэтому я и проверяю осциллографом, прежде чем марку в ТУ забить. Поэтому потом и ЭЦВ по пять лет работают без проблем, хотя в паспорте написано, что максимальный срок службы три года. А вам успехов в дальнейших экспериментах. Каждый останется при своем мнении. wink.gif
"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел... до хрипоты... до драки... воспринимая вкус на глаз..."
М.И.Жванецкий.
Nick
сообщение 15.6.2007, 13:13
Сообщение #85
Если его ставить на ДУ, тогда спору нет! Но смысл, как правило, там софт стартера (плавного пускателя) достаточно!
А вот для приточек, дороговато он будет, стоит, по этому и применяю 2800-е.
Стоп или я путаю режим "пожар" с пожаром?
сообщение 15.6.2007, 14:29
Сообщение #86
ТУ - это "тех-условия"? ыыыы... все, я из этого спора вываливаюсь... А то уже мне ночью начинают снится некоторые личности в виде Супер Марио электрического направления.
vladun
сообщение 15.6.2007, 14:31
Сообщение #87
, так точно, есть еще пожарные насосы или просто повысительные насосы, стоящие в техпомещениях зданий, есть просто вытяжки...
2800 при обрыве фазы или при несоответствии питания переходит в аварию безусловно и без вариантов (если, как я уже писал, хоть один параметр выпрямителя или промежуточной цепи будет несоответствовать норме), а 6000... ну и далее по тексту. Я и сам 2800 больше ставил, но это если по деньгам надо "уложиться", да по времени (их на складах, ввиду дешевизны, всегда больше), а так 6000-й в сравнению с 2800-м - космос, хочешь дифференц. обр. связь организуешь, хошь по суммированию (все-тки "анало-входов" (с) два smile.gif ), по питанию не такой привередливый, дисплейчик в комплекте "полутше", режим экономии, режим "сна" и т.д и т.п..... Конечно большинство етих "фишек" проявляются при использовании его "мастером" системы, а не ПЛК....
да чего там, расширю опус smile.gif : степень защиты можно заказать, платы расширения в 6000-й есть... каскадирование, синхронизация, связь и т.д, а еще в его ЕПРОМ можно лить инфу о подключенном насосе и он может поддерживать давление без датчика обратной связи (я уже повторяюсь smile.gif ), сам калькулируя его по выходной мощности и частоте и исходя из заданных параметров насоса... умный сЦ*ко wink.gif
ЗЫ: вспомню еще чего - допишу smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 14:47
сообщение 15.6.2007, 14:32
Сообщение #88
"прежде чем марку в ТУ забить."
Может таки в ТЗ ?Если их за Зака пишите.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.6.2007, 14:33
Взводатор
сообщение 15.6.2007, 14:43
Сообщение #89
Из: Киев
Пользователь №: 666
Аналогично. Если есть "два каскада транзисторов", то скоро будет и сорок бочек арестантов... rolleyes.gif mellow.gif sad.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 14:51
Сообщение #90
А я вообще нить спора потерял... Кто о чём спорит? Есть на выходе ПЧ импульсы высокого напряжения или нет? Есть, конечно. И овцелохграфа не надо, простым цифровым мультиметром можно убедиться. Он Вам ТАКОЕ покажет!!! Стоит ли обращать на это серьёзное внимание? Я бы не стал...
Грамотные наладчики, всё же ПРОВЕРЯЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ перед вводом насосов в эксплуатацию. Это делается как для питающих кабелей, так и для обмоток (или одновременно, если двигатель подключен). Занимает сия процедура минут 15-20... Мы проверяем напряжением 2500В.
Если двигатель и сгорит, то он сгорит не от того, что частота ШИМ не та, а от того, что судьба у него такая. Обмотки намокли, например... Он бы и от обычной питающей сети сгорел. Может, только, чуть позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:12
