6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Про защиту двигателей
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.6.2007, 15:08
Сообщение #91
Цитата(Slavik @ 15.6.2007, 15:51) *
Грамотные наладчики, всё же ПРОВЕРЯЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ перед вводом насосов в эксплуатацию. Это делается как для питающих кабелей, так и для обмоток (или одновременно, если двигатель подключен). Занимает сия процедура минут 15-20... Мы проверяем напряжением 2500В.
Хе! А где их искать - грамотных наладчиков??? Вот, у меня берут шкафы несколько монтажных фирм... сами ставят, сами вводят в эксплуатацию... стараются делать (с их слов) все соглассно мною написанного "Руководства по эксплуатации" На первой странице данного руководства есть надпись огромными буквами и усеянная восклицательными знаками, которую я подумываю перенести на титульную страницу: "Внимание! ОБЯЗАТЕЛЬНО выполните ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ шкафа управления. Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам!"
НИ разу это требование не было соблюдено.
Kass
сообщение 15.6.2007, 15:11
Сообщение #92
Пользователь №: 5301
Цитата(инж323 @ 15.6.2007, 15:32) *
Может таки в ТЗ ?Если их за Зака пишите.
Технические условия.
"3.2 Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию, а при отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к продукции, ее изготовлению, контролю и приемке." (ГОСТ 2.114-95)
Если вы разрабатываете проект автоматики какой то насосной станции, то вы в ТУ пишите какими кабелями, что и как подключать. Вот мне и интересно, какие марки кабелей вы забиваете в проект при условии, что у вас на выходе напряжение до 1300В?
Макс
сообщение 15.6.2007, 15:16
Сообщение #93
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Дополню предыдущего оратора =) Изоляция любого силового кабеля в сетях 0,4 кВ просто обязана выдерживать 2500 В постоянного тока в течение 1 минуты. И после такой экзекуции её сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм. Это закон!
Гость_Slavik_*
Сообщение #94
Ну, это ведь не только несоблюдение Вашего "Руководства...". Это, прежде всего, грубое нарушение ПУЭ. За это лицензии надо лишать.
vladun
сообщение 15.6.2007, 15:20
Сообщение #95
Пользователь №: 3907
А вот кстати на счет напряжения в промежуточной цепи, есть такая табличка :
Касс обратите внимание на строки обальтернитивном питании DC, и особенно на таку, там, надпись :
Data for operation with 3/PE AC 400 V or DC 565 V
Kass
сообщение 15.6.2007, 15:24
Сообщение #96
А я вообще нить спора потерял... Кто о чём спорит?
Есть на выходе ПЧ импульсы высокого напряжения или нет? Есть, конечно. И овцелохграфа не надо, простым цифровым мультиметром можно убедиться. Он Вам ТАКОЕ покажет!!! Стоит ли обращать на это серьёзное внимание? Я бы не стал...
Вы почитайте в инструкции к мультиметру, что им можно мерять, а что нет. Особо обратите внимание на частотный диапазон. Не стоит им ничего мерять кроме постоянки и переменки в 50Гц. Я лишь говорю о том, что на выходе у разных частотников совсем не одно и тоже. Проверено осциллографом. Подтверждено мануалом. Но не все хотят в это верить. Их право. Но если они правы, то они просто наверняка не правильно выбирают кабели для тех частотников, которые используют. Если на выходе Данфоса без фильтра до 1300В, то я его просто не имею права использовать в большинстве случаев, т.к. зачастую кабели выбираю не я, а если выбираю и я, то подобрать кабель будет не просто.
Грамотные наладчики, всё же ПРОВЕРЯЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ перед вводом насосов в эксплуатацию. Это делается как для питающих кабелей, так и для обмоток ...
Так дело то не в этом. Я более чем уверен, что кабели, которыми подключают насосы расчитаны на напряжения не более 600В. Даже если они абсолютно исправны в плане изоляции, то 1300В в них ну никак низя. Так?
Постоянного тока, а не высокочастотных импульсов.
Макс
Сообщение #97
А у меня обратная проблема. Во взрывоопасной зоне В1-Г корпус электродвигателя насоса Grundfoss был заземлен жилой кабеля. Но заказчик изявил желание поиметь видимое заземление. Монтажники браво подтащили контур и ввиду отсутствия штатного болта заземления прикрутили поводок к кожуху вентилятора эл-двигателя. К сожалению кожух оказался пластмассовым. А я пришел точки металлосвязи мерять.... Заказчик долго показывал пальчиком потом.....
Kass
сообщение 15.6.2007, 15:27
Сообщение #98
Касс обратите внимание на строки обальтернитивном питании DC, и особенно на таку, там, надпись : bleh.gif
Не понятно откуда это, о чем это, и о чем говорит эта надпись, если ничего не заполнено. Самое интересное, что опять таки вы от общей концепции пытаетесь перейти к частным случаям. Вы считаете, что все частотники абсолютно одинаковы схематехнически?
Макс
сообщение 15.6.2007, 15:30
Сообщение #99
Что-то мне подсказывает что высокочастотные импульсы высокого напряжения по длинному силовому экранированному кабелю будут плохо передаваться на стометровые расстояния. А вот резонансы напряжений возникнуть в каких то местах очень даже могут... Но это так - измышления
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 15:32
Сообщение #100
Это понятно. Вот если частотник на дисплее показывает частоту ИМЕННО 50Гц, напряжение 380В - померьте цифровым мультиметром напругу на выходе. Там будет НЕ 380В, а значительно больше.
Нет, не так. Постоянное напряжение - это ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИМПУЛЬС. smile.gif
Макс
сообщение 15.6.2007, 15:35
Сообщение #101
А что написано на вашем цифровом мультиметре? Нет ли там случаем буковок True RMS?
vladun
сообщение 15.6.2007, 15:37
Сообщение #102
ох, Коллега !!! да это ж из мануала Вашего Ленза 8200-го, а говорит она (таблица) о том, что нормальные (нормированные) характеристики привода обеспечиваются при напряжении 3*400 AC или 565 DC.... Вы че ШЛАНГОМ прикидываетесь ?
ЗЫ: "кем кем ? - ШЛАНГОМ !!!, - каким еще шлангом ?" .... smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 15:38
Прикрепленный файл  tth8200vector.pdf ( 51,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.6.2007, 15:41
Сообщение #103
Вот эти http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=31
А еще на длинных трассах применяются фильтры. Ну Вы фкурсе зачем они нужны. smile.gif
Макс
сообщение 15.6.2007, 15:42
Сообщение #104
Господа! А сколько будет 400 умножить на 1,44 (или корень из двух, кому как нравиться)?
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 15:44
Сообщение #105
Нет под рукой, не могу посмотреть. А что значат эти буквы?
Kass
сообщение 15.6.2007, 15:48
Сообщение #106
Эх, коллега. Посмотрите внимательно на мануал, что я выкладывал. Где там 8200?
А вот это то к чему? Я предлагал запитывать частотники от автомобильного аккумулятора? blink.gif
"Зачем мне холодильник, если я не курю?"
Так разумеется! Потому что ваш мультиметр расчитан на синус 50Гц, а там импульсы утразвукового диапазона.
clap.gif clap.gif clap.gif Спасибо за шутку! Поржал в удовольствие!
На ваш взгляд какова длина импульса, если частота следования импульсов 100 кГц? wink.gif
vladun
сообщение 15.6.2007, 15:58
Сообщение #107
ну не 8200 а СМД, просто у меня к нему мануалов smile.gif нет ....
а я к этому от ВАС :
Прочитайте от корки до корки. А вот вам цитата, что бы меньше искать:
"ВНИМАНИЕ!
• Опасность поражения электрическим током! Потенциалы в цепи выше
грунтового заземления на 480 В напряжения переменного тока. После
отключения питания конденсаторы сохраняют свой заряд. Прежде чем
приступать к обслуживанию привода, отключите питание и дождитесь, когда
напряжение между B+ и B- достигнет 0 В напряжения постоянного тока."
На счет управляемых выпрямителей я, нету там никаких на* выпрямителей с управлением.... поэтому нормальная напруга у привоза3х400 в промежуточной цепи 565 ВОЛЬТ !!! (не путать с пиковыми (peak voltage) бросками на клемах двигателя......
ФСЕ я УСТАЛ....
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 16:00
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 16:04
Сообщение #108
Э... попробую угадать... ОДНО МГНОВЕНИЕ? Или ЦЕЛАЯ ВЕЧНОСТЬ? Ой, как сложно... smile.gif
Тогда, раз Вы такой умный и шутки понимаете, встречный вопрос Вам: какой формы импульс Вы имеете ввиду?
Сообщение отредактировал Slavik - 15.6.2007, 16:05
Kass
сообщение 15.6.2007, 16:39
Сообщение #109
Да любой, какой вам больше нравится. Начните с прямоугольного, как самого длинного, при скважности 1.
Kass
сообщение 15.6.2007, 16:50
Сообщение #110
Да я ж его там и выложил, и просил цитировать из него. biggrin.gif Ну читайте внимательней.
Ну опять невнимательность. Опять таки я писал о двух способах: управляемые выпрямители и стабилизаторы постоянного напряжения. Если вы подаете 560В постоянки, то это вовсе не значит, что далее не стоит стабилизатор. Например в том мануале, что я выкладывал вы могли увидеть, что входное напряжение СМД 320-520В. Как вы умаете, при этом его надо стабилизировать? Вас не удивляет, что если выпрямить 320В, то получится 450В? Даже 480 не наберется...
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 16:53
Сообщение #111
... А зачем Вам это? Калькулятора под рукой нет? Или сами не знаете? В чём ГЛУБОКИЙ смысл этого вопроса? smile.gif
Kass
сообщение 15.6.2007, 17:07
Сообщение #112
Ну просто понять, насколько он "очень" длинный. biggrin.gif Вы ж не утруждаете себя сказать, что большинства общепринятых кабелей просто не прокатят по нормам. Поэтому многие участники беседы и "устали", т.к. пошли смотреть данные на используемые ими кабели, пересчитывать по нормам и оболдевать от этого. clap.gif
Сообщение отредактировал Kass - 15.6.2007, 17:09
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 17:11
Сообщение #113
Вы, похоже, чего-то не понимаете... Все они прокатят. Просто не надо путать "номинальное напряжение" и "напряжение пробоя изоляции". Это не одно и то же.
Kass
сообщение 15.6.2007, 17:17
Сообщение #114
Я не путаю. Вы не можете применять кабель на грани пробоя изоляции. Есть еще и наведенные потенциалы, например от молнии, именно для них запас. А вы не должны вылезти за тот предел, который предусмотрен для вас, а не для молнии.
http://www.bafus.ru/?page=sto&itemID=319147
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 17:20
Сообщение #115
Тогда, что, по Вашему, "действующее значение напряжения", и что такое "амплитуда импульсных помех"? И где между ними грань?
Сообщение отредактировал Slavik - 15.6.2007, 17:23
Kass
сообщение 15.6.2007, 17:21
Сообщение #116
http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=819
Цитата(Slavik @ 15.6.2007, 18:20) *
Тогда, что, по Вашему, "действующее значение напряжения", и что такое "импульсные помехи". И где между ними грань?
Вот 660В, это максимум для того, что вы в кабель подаете, а импульсные помехи - это наводки извне, та же молния. У вас в грозу не должны обесточиваться объекты и оборудование.
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 17:25
Сообщение #117
Вот именно... 660В - это НОМИНАЛЬНОЕ напряжение кабеля. Эта характеристика даётся не для АМПЛИТУДНЫХ значений импульсов, а для ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ напряжения.
ПЧ на выходе генерирует те самые импульсные помехи... В чём проблема?
Сообщение отредактировал Slavik - 15.6.2007, 17:37
Kass
сообщение 15.6.2007, 17:47
Сообщение #118
Уточните этот вопрос для себя. Что такое действующее напряжение. Попробуйте расшифровать "э.д.с.", вторая буква как раз действующее. Выход частотника - это как раз э.д.с., т.е. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение.
Макс
Сообщение #119
А сколько будет 660 умножить , опять же на 1,44?
Kass
сообщение 15.6.2007, 18:08
Сообщение #120
Пуск-Программы-Калькулятор-660*1,41=930. Ну никак не 1300. Только ИМХО 660 - это уже амплитудное, т.к. э.д.с. - постоянка.
Сообщение отредактировал Kass - 15.6.2007, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:12
