> кран трехходовой
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 12:04
Кто подскажет для чего нужен трехходовой кран перед манометром в типовых водомерных узлах (альбом Т-8646-1-ВК)?
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 12:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Для выпуска воздуха. Они ставятся не только перед манометрами на водомерных узлах, но и перед любыми другими манометрами.
Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 12:51
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 13:13
кроме спуска воздуха других предназначений нет? я всю жизнь их ставлю и даже не знаю зачем, а вот задумался наконецто
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 13:21
но ведь в нескольких сантиметрах от патрубка для манометра на водомерном узле ставят еще и спускник я думаю пробы можно взять из спускника. Я вот надумал что трехходовой кран нужен для поверки манометра, т.е. приносят 100% работающий манометр переключают кран на него и смотрят не врет ли предыдущий манометр.
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:23
Из: Екатеринбург
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 13:27
Из: Ставрополь
Работая наладчиком в одной организации, манометры проверяли подключая их к компрессору, кот. выдавал известное давление. Не утверждаю, что это было правильно. Но о таком способе, про который говорите Вы, я даже не слышал.
Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 13:29
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:32
Из: Екатеринбург
Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 16:27) *
я даже не слышал.
Делают такие пипки на трубопроводе, куда подключаются переносные манометры для проверки.
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 13:45
Из: Ставрополь
Я имел ввиду способ описанный Александром. bleh.gif Подключение к крану перед манометром.
Можете еще пробы воды брать
Ага. А ещё можно попробовать попить водички через энтот крантик. biggrin.gif Правда будет "немного" неудобно.
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:54
Из: Екатеринбург
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 14:48
Из: Ставрополь
Прошу прощения, я забыл про 3ходовые краны с фланцем для контрольного манометра.
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1419
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 14:53
Из: Екатеринбург
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 15:01
Из: Ставрополь
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 15:16
так эт че получаеться что я тоже правильно думал что для проверки они тоже нужны?
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 15:31
Из: Ставрополь
Ага. smile.gif Но есть еще краники и без фланца. Эти исключительно для выпуска воздуха.
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=4329
Andrew
сообщение 25.6.2007, 19:47
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Есть краны лучше, например, BC 1100. Недавно поставил, доволен, как 100 китайцев laugh.gif
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 6:24
Из: Екатеринбург
есть еще вентили со встроенным сетчатым фильтром
Valentin_K
сообщение 12.11.2007, 18:29
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Применение трехходового крана, которое я сам для себя придумал, работая на котельной.
Ставишь крантик в положение, когда манометр соединен с атмосферой, а трубопровод отключен, и внимательно на него смотришь. Если манометр показывает значение близкое к нулю, то есть надежда, что все нормально. Если манометр показывает существенное отклонение от нуля, значит это неправильный манометр и иего необходимо выбросить.
Виктор_
сообщение 4.9.2017, 14:32
Пользователь №: 327527
Если погуглить, трехходовой кран для манометра нужен для:
-продувки трубопровода средой
-сброса давления на манометре
-проверки манометра по атмосферному давлению
-подключения контрольного манометра
-отбора проб
Если что-то упустил - дополните
Сообщение отредактировал andrey R - 17.3.2020, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:17
