поиск коэффициента теплопередачи, стальной пластины на воздух |
Гость_AKizilov_*
7.6.2007, 16:43
общий вид задачи: есть стальной ящик в котором расположено различное оборудование. Начинка, в общей сложности, выделяет определенную тепловую мощность. Зная внешнюю температуру и площадь ящика, необходимо рассчитать температуру внутри. формула Q=a(T1-T2)S вроде подходит, но не удалось найти этот самый коэффициент "а".  расчет нужен поверхностный, поэтому более сложные методы подсчета не исспользуются. PS: А в отопление я ее поместил, потому что объект исследования близок к плоскому тену с поверхностью из стали.  PPS: В СНиП II-3-79* нашлось коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(кв.м•°С) равный 126.5 для стали, но я не уверен, что это именно то что надо так как в СНиП 2.04.14-88 в ПРИЛОЖЕНИИ 9 Коэффициент теплоотдачи Вт/(м2*С) взят за 7-12 вот и не знаю, где напутал
Сообщение отредактировал AKizilov - 8.6.2007, 8:29
7.6.2007, 18:40
Пользователь №: 4139
По логике формула подходит, а коэффициент теплопередачи необходимо рассчитать, зная какая толщина стенки, коэф. теплопроводности стали и какие вообще условия работы "ящика" - в цеху, лаборатории или на улице.
Гость_AKizilov_*
8.6.2007, 9:52
Цитата(fisher @ 7.6.2007, 19:40)  По логике формула подходит, а коэффициент теплопередачи необходимо рассчитать, зная какая толщина стенки, коэф. теплопроводности стали и какие вообще условия работы "ящика" - в цеху, лаборатории или на улице. Теплоносители имеют температуры t1, и t2, а интенсивность их теплообмена с поверхностями стенки определяется коэффициентами a1 и а2. q = K(t1-t2) где к — коэффициент теплопередачи, который выражается равенством 1/K = 1/a1 + 1/a2 вот этих-то а1, а2 мне и не хватает  В СНиП II-3-79* нашлось коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(кв.м•°С) равный 126.5 для стали может кто-нибудь пояснить, что это за коэфициент и что он обозначает?
Сообщение отредактировал AKizilov - 8.6.2007, 11:01
Гость_AKizilov_*
13.6.2007, 11:22
В общем, с формулами я разобрался, осталось самое простое  - коэффициент теплоотдачи, обозначаемый альфа Вт/м 2*K ни кто не подскажет его значение для пары сталь - воздух? или ссылку на открытую информацию об этом
Сообщение отредактировал AKizilov - 13.6.2007, 16:51
14.6.2007, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 4661
СНиП II-3-79 Строительная теплотехника
теплоотдача считается по коэфициентам теплопроводнисти и по толщине.
Гость_AKizilov_*
25.6.2007, 15:44
В общем, задача почти успешно решена. если кому интерестно/нужно - пишите, выложу решение
26.6.2007, 12:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
То же что для воздух - внутреннее ограждение, возможно с небольшими отклонениями.
28.6.2007, 18:14
Пользователь №: 1112
а из вас кто-нибудь Михеева учебничек "Теплопередача"открывал?коэффициент альфа зависит от многих факторов и определяется,лишь для конкретного случая,задачи и зависит он впервую очередь от скорости движия газа или жидкости,читайте теорию подобия,и ознакомтесь с числам Re,Pr,Pe. А уж от толщины стенки альфа вообще не завист ей пофигу.
1.7.2007, 15:25
Пользователь №: 4758
Цитата(AKizilov @ 25.6.2007, 16:44)  В общем, задача почти успешно решена. если кому интерестно/нужно - пишите, выложу решение Интересно! Какие альфы наружные и внутренние применили?
2.7.2007, 10:53
просто Инженер
Из: Петербург
Наверное внутренние раз скорость воздуха у теплообменника 0.0 м/с
9.7.2007, 16:19
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Очень интересует каков коэффициент. Если несложно обнародуйте результаты.
Гость_AKizilov_*
11.7.2007, 9:17
Вот, собственно результат:
Расчет_теплорежима.doc ( 1,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2505попозже, при возможности, могу выложить скан самой методы. PS: извиняюсь за долгое отсутствие PPS: размеры шкафа 1х0.8х0.3 м
Сообщение отредактировал AKizilov - 11.7.2007, 10:09
11.7.2007, 9:26
Из: теплые края
 ждем скана методы, я находил немного другое при возможности конечно же
Сообщение отредактировал Крезот - 11.7.2007, 9:27
Гость_Olga_ivanovo_*
20.7.2007, 13:42
у меня немного похожая задача... Но я не могу разобраться.. Вообщем есть какой то шкаф.. из чего он я не знаю.. Знаю лишь площадь его поверхности и температуру стенки . Ну и конечно температуру в комнате.. Надо определить какое количество тепла выделяется.. ??? Где взять этот коэффициент???
Помогите!
21.7.2007, 8:49
Из: теплые края
Q=(коэф. теплоотдачи) * ( tповерхности - tокр.среды)*(площадь) как то так получилось, что вся возня состоит в коэф. теплоотдачи который тут и искали Я его рассчитать несмог, в отличие от автора Я же принял согласно одной строчке из снипа коэф. для металического воздуховода не помню уже где , неуверен что правильно, но нужно было сделать быстро, а помочь никто не смог 8 Вт/(м*с) то на что опирался я а так он считается, но весьма мудренно либо я тупой просто
