7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Принципиальная схема котельной, Примеры проектов на обсуждение
сообщение 26.2.2011, 22:24
Сообщение #121
Мне кажется, группа безопасности в таких котлах ставится на подачу, а не на обратку.
Чугуняки не боятся низкой обратки, но очень боятся разницы температур Т1/Т2 более 15*С
Лучше также было б применить петлю Тихельмана на обратке....так, для собственного спокойствия.
Я за фильтры перед насосами.
Не понял что такое позиции 16, 17, 18, 19 и почему сужение на обратке в месте присоединения 3х-ходового....
Расширительный сосуд на ГВС это на любителя, без него просто будет травить понемногу в дренаж...
Гость_finalist1_*
сообщение 27.2.2011, 10:56
Сообщение #122
... я не ГИП, я представитель заказчика, мне эту котельную потом обслуживать, поэтому лучше щас перестраховаться и узнать поболее об этой схеме.... спасибо всем за советы..))
Если есть еще мысли по по смеме, делитесь ими..
Смит
сообщение 27.2.2011, 14:31
Сообщение #123
Пользователь №: 95959
Поставьте котловые насосы и перемычку для получения котлового контура:
Прикрепленный файл  _________finalist1__.jpg ( 809,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Aleksandr17
сообщение 27.2.2011, 15:13
Сообщение #124
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(finalist1 @ 24.2.2011, 2:54) *
Помогите пожалуйста со схемой котельной, проектировщики спроектировали, а монтажники сомневаются в нормальной работе такой схемы, посмотрите пожалуйста схему, и подскажите что в ней не так...
Сам проектировщик, и много раз слышал как монтажники говорят, что не будет работать схема! Сначала нужно попросить от Ваших монтажников все замечания по схеме, какую они предлагают альтернативу!!!
Не говорю, что принятая схема идеальная, но не такая уж и не рабочая. Нет экспликации всего оборудования, в связи с чем не возможно делать замечания и предложения!
Я бы поставил (если бы сам проектировал) гидрострелку и по насосу на каждый котел....
С Уважением Александр.
EVK
сообщение 2.3.2011, 15:17
Сообщение #125
Пользователь №: 6497
Пол страны по таким схемам работает. Зачем двухконтурную схему городить и приводить к удорожанию. Согласен с Лентяем котлы чугунные и будут работать по одноконтурной схеме долго и счастливо.
baniffaciy
сообщение 3.3.2011, 12:51
Сообщение #126
Пользователь №: 9467
Так Вам и карты в руки.
Идете к проектировщикам и делитесь
с ними замечаниями от монтажников
и пусть они (проектировщики) проясняют для Вас
все спорные по Вашему мнению моменты.
По моему все надо счиать.
Какой температурный график котельной; присоединненая накгрузка какая и т.д?
Короче нужны все исходные данные (или расчеты от ваших проектировщиков)
тогда и будет иметь место конструктивный даилог.
Утверждения как проектировщиков так и монтажников о том, что будет (или не будет)
работать без расчетов просто слова.
С уважением!
rocknroll2
сообщение 18.4.2012, 18:48
Сообщение #127
Пользователь №: 147950
Здравствуйте ,вопрос к уважаемым специалистам.
У нас в котельной висит пожелтевшая технологическая схема выполненная очень давно. Мне поручили ее обновить ,перевести в цифровой вид и откорректировать в соответствии с произошедшими изменениям.Я ee пока что "тупо" скопировал ,теперь на месте разбираюсь что там изменилось .
Хочется сделать что бы было удобно читаемо и технически грамотно. Вопрос по оформлению подобных схем.
На старой схеме запорня арматура обозначенна как вентили ,принципиально ли для этой схемы четко указывать где задвижки?.....
Трубопроводы обязательно обозначать- вода В1 пар Т7 и т.д. или для этой схемы это не принципиально и можно оставить 01,02,03 ?...
Ткните носом,пожалуйста подскажите что еще требует внимания? .....
Прикрепленный файл  _______________________________.dwg ( 305,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
baniffaciy
сообщение 8.10.2012, 14:44
Сообщение #128
Ув. коллеги!
"Адекватны" ли данные схемы...
Котел Гризли 100 KLO 1 рабочий 1- резервн., с возможностью
работы в каскаде т.е. переменный режим работы....
нагрузка 80кВт
Т1/Т2 80/60....
Спасибо.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.10.2012, 14:51
сообщение 8.10.2012, 19:12
Сообщение #129
Работа в каскаде это не один или другой котёл, а один + один с автоматическим включением второго котла при увеличении нагрузки.
На ваших схемах как раз предусмотрена работа котлов одновременно: в 1 схеме развязка петлёй Тихельмана, во второй гидравлическим разделителем.
Кроме этого клапаны на обратке никак не защишают котёл от низкой обратки. Они должны блокировать систему отопления, а не котлы - как у вас.
Насосы системы отопления должны быть до перемычки на 3-ходовой, а не после - у вас 3-ходовые ничего полезного не регулируют.....
Обводы задвижек обратными клапанами - обычно атрибут твёрдотопливных котлов. Но если решили, что может перегреть воду при случайном закрытии задвижки и ей некуда будет расшириться - это Ваше право (но от всех дураков нет защиты). Тогда на коллекторе подачи напрашиваются предохранительные клапана, чтобы при несработке защитной группы котла, вода пройдя обратные клапана, могла бы выйти через предохранительный клапан коллектора.... и ещё тысяча мелочей.... laugh.gif
Если котлы работают по-одному, то и схему нужно делать под один котёл с вентилями переключения на второй.
baniffaciy
сообщение 17.10.2012, 14:39
Сообщение #130
Наверное не ясно выразился : 1 котел рабочий, 2 резервный со 100% запасом, а при увеличении наргузки включаются 2 котла.
Это "решение" из альбома де дитриха , да и у виссманна то же есть такие клапаны , правда на подаче....
..получается что "блокировать систему отопления" при низкой обратке призваны
3-х ходовые с циркуляционными насосами на контурах потребителя...
Почитал виссмана да и у дитриха тоже на схемах везде написано что обеспечение защиты от низкой оборатки возможно при "Необходимым условием является управление отопительными контурами с помощью смесительных клапанов"
даже там где в схемах указано, что нету регулировки на контурах на картинках они (3-х ходовые все же присутствуют.... почему....)
а ежели заказчик не желает на 3-х ходовые и цирк. насосы раскошеливаться, а хочет чтобы подешевле/попроще...
тогда получается примерно вот такая схема....
Прикрепленный файл  Scan_110226_0009.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149
а вот еще незадача в паспорте на котел Гризли 100 KLO есть рис2. на нем график (не понятно в каких единицах)
ели даже предположить что 20000 это Па то что такое 2-4-6 и т.д.
подумал сначала что это количество чугунных секций (звеньев) в котле потом посотрел на график у меня 100 KLO секций 12 шт а на графике это уже максимум, короче непонятки с сопротивлением котла, кто в курсе проясните пожалуйста.
Ув. jota спасибо Вам!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 17.10.2012, 14:44
baniffaciy
сообщение 22.10.2012, 7:50
Сообщение #131
Цитата(baniffaciy @ 17.10.2012, 16:39) *
....в паспорте на котел Гризли 100 KLO есть рис2. на нем график (не понятно в каких единицах)
..... непонятки с сопротивлением котла, кто в курсе проясните пожалуйста.
Спасибо...
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.10.2012, 7:54
сообщение 22.10.2012, 11:52
Сообщение #132
Почитал виссмана .......
Значит каскад - для 2 Гризли нужен внешний блок управления каскадом
Дедитриш и Виссманн имеют разные системы поддержания Т обратки....
Дедитриш - гидравлическая стрелка с дебитом котлового контура превышающим дебит отопления. Виссманн - Термоконтроль, котоый зажимает расход на отопление 3х ходовыми.
Клапана с приводом на обратке у Дедитриш и на подаче у Виссманн отсекают неработающий котёл от системы.
График на рис 2 по оси Х скорее всего дебит (расход) воды через котёл в м3/ч
Человек-Паук
сообщение 22.8.2014, 16:51
Сообщение #133
Из: Лас Вегас
Пользователь №: 225119
Вашему вниманию предоставляется принципиальная схема и чертежик котельной clap.gif
дело в том что обычно проектирую тепловые пункты. а тут котельная))Котельная необходима только для отопления здания)
Внимание вопрос!!Жизнеспособна ли моя схема и если есть замечания.просьба не кидаться в меня камнями))
Прикрепленный файл  ____Layout1.pdf ( 34,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Прикрепленный файл  ____Layout2.pdf ( 90,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
ssn
сообщение 22.8.2014, 18:14
Сообщение #134
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот я правда не понимаю, откуда такая тяга к открытиям.
ну собрался первый раз делать что то - это хорошо, это здорово.
НО. возьми пример реальных схем. У продавцов котельных есть куча типовых схем. КУЧА. Надо только выбрать.
А будет работать конкретно эта схема или нет зависит от того, есть ли требования по данным котлам к минимальному протоку жидкостей через них.
Ну и располагать насосные группы (да и клапан) на высоте более 2 метров мягко говоря не по феншуй.
Сообщение отредактировал ssn - 22.8.2014, 18:18
Человек-Паук
сообщение 22.8.2014, 18:37
Сообщение #135
Из: Лас Вегас
tiptop
сообщение 22.8.2014, 19:16
Сообщение #136
А я бы сказал так. Очень хорошо, когда сначала сам подумашь. Потом уже, конечно, надо посмотреть, как это делают другие, и, наверное, что-то переосмыслить...
Человек-Паук
сообщение 22.8.2014, 19:21
Сообщение #137
Из: Лас Вегас
LUCHNICK
сообщение 22.8.2014, 21:09
Сообщение #138
Пользователь №: 103678
Советую почитать это, есть "точки пересечения":
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97839
1. На линии исходной воды после заслонки зачем обратный клапан, вода из бочка назад в систему не выпрыгнет, там разрыв струи.
2. Зачем на этой же линии два параллельных фильтра, логичнее поставить фильтр перед той заслонкой.
3. Давление исходной воды не достаточно для подпитки или перебои с водоснабжением, зачем резервная емкость и подпиточные насосы?
4. Расширительный бак ставят обычно в точке с минимальным давлением, на обратке до сетевых насосов.
5. Обратный клапан перед 3-х ходовым клапаном бессмыслен, вода и так будет течь только в одном направлении.
6. Зачем перемычка между подачей и обраткой?
7. По термометрам-манометрам почитайте СП "Котельные установки", в выше указанной теме тож это освещалось, если котельная 8удет сдаваться инспекторам.
9. Вопрос химводоподготовки не расматривается?
10. Данные котлы работают с очень малым расходом?
11. Для "красивой" работы котлов в каскадном режиме необходимо установить электропривода на заслонки из котлов, каскадный регулятор устанавливаете?.
12. Раз у Вас котлы Висман, как Вам ранее советовали, посмотрите у них (в том числе в инструкциях на котловые и каскадные контроллеры) "классические схемы".
Амиго
сообщение 30.8.2016, 11:22
Сообщение #139
Пользователь №: 16585
доброе утро.
А каким макаром реализовать погодозависимое регулирование в котельных при больших расходах в теплосеть? Как бэ до 10 МВт проблем с регулирующими клапанами не было. А вот сейчас озадачился ибо расход серьезный. Оно бы все ни чего, но летом график 70-40 С. Для обратки котла 40С мало.
Или можд как то можно без них обойтись?
tiptop
сообщение 30.8.2016, 13:46
Сообщение #140
Есть несколько похожих тем. Вот, например.
Victor16:"100 МВт. Кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах?"
Амиго
сообщение 30.8.2016, 14:17
Сообщение #141
Ну да. Внятного ответа там тоже нет. И в теме которая еще раньше тоже нет. smile.gif
А горелками не хочу, ибо написано в паспорте энтроросовых котлов минимальная температура на входе в котел 60С. Броены вон коллега нарыл. надо почитать.
Амиго
сообщение 30.8.2016, 14:39
Сообщение #142
Ага. Все вопрос снят. )
sanja_k
сообщение 11.6.2017, 2:59
Сообщение #143
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
здравствуйте!
прошу посмотреть мою схему котельной для жилого дома со встр админ частью и высказать критику....
у меня вопрос:
на ПТО нужен смесительный узел или достаточно как у меня прямого контура ?
Сообщение отредактировал sanja_k - 11.6.2017, 3:00
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 315,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Ludvig
сообщение 11.6.2017, 10:37
Сообщение #144
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вцелом неплохо и приятно смотреть.
Вы забыли подпитку котлового контура и регулирование т-ры ГВС.
Конкретизируйте голубые линии вне ВКТ или уберите их совсем.
Никогда не применяйте сдвоенные насосы, потому что ремонтируя один, придется останавливать и перекрывать второй. Только одиночные по стандартной схеме.
Избавьтесь от К9.
sanja_k
сообщение 11.6.2017, 12:54
Сообщение #145
Из: Кострома
Избавьтесь от К9.
Я для обсуждения напишу чем я руководствовался при принятии решений:
1 по моему подпитки котлового контура будет проходить вместе с общей подпитикой, через гидрораспределитель.
2.ГВС регулируется по принципу вкл-откл загрузочного насоса по сигналу от датчика температуры.
3. Голубые линии - это линии автоматизации, показывающие принцип логики работы контроллера.
4.на семинарах по насосам нам говорили о том что при выводе 1 насоса в ремонт,2 откл на 15-30 мин5,чтобы установить на место 1 заглушку.и 2 можно опять запустить.
5. К9 - это буферная емкость для снижения частоты вкл-откл котлов по запросу на ГВС особенно в летний период.
6. Прошу совета по моему вопросу????
Сообщение отредактировал sanja_k - 11.6.2017, 12:56
tiptop
сообщение 11.6.2017, 14:09
Сообщение #146
Цитата(sanja_k @ 11.6.2017, 2:59) *
здравствуйте!
у меня вопрос:
Регулирование температуры нагреваемой воды ведь должно быть?
Вот, похожая тема: Буферная аккумуляторная емкость ГВС
Может быть, котлы будут работать с постоянной температурой воды на выходе?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.6.2017, 14:15
Ludvig
сообщение 11.6.2017, 14:25
Сообщение #147
Группа: Banned
На все вопросы ответит топтип, такой же прдрк.
LUCHNICK
сообщение 11.6.2017, 17:16
Сообщение #148
здравствуйте!
у меня вопрос:
1) если есть наружные сети, выходящие на улицу, то сдвоенные насосы для таких сетей однозначно не применяйте. Вообще, лучше всегда использовать одиночные.
2) обязательно нужен узел регулирования температуры ГВС перед ПТО, т.е. такой же трехходовой клапан, как у Вас на системе отопления. Регулирование температуры включением/выключением насосов- это способ только для нагрева бойлеров. Для ПТО категорически не приемлем.
3) К9 при выполнении пункта 2 не нужен. Мощность ПТО расчитывается по пиковой нагрузки.
sanja_k
сообщение 11.6.2017, 22:35
Сообщение #149
Из: Кострома
Да должно быть! И вроде по моим рассуждениям оно и есть!
Посмотрел другую ветку: я брал схему подключения от производителя буф емкости Reflex ( прозводитель котлов тоже предлагает такую схему подключения только насос качает из ПТО в Буф емк).
Вообще-то я предполагал погодозависимое регулирование, при котором в случае запроса ГВС котел выходит на максимальную температуру.... Или Вы что -то другое предложите?
sanja_k
сообщение 11.6.2017, 22:57
Сообщение #150
Из: Кострома
1. Котельная пристроенная к жилому дому. Первоначально дб ИТП от ТЭЦ, но .... не дали подключиться.
Поэтому пристроили маленькую котельную и по подвалу протянул 2-х трубку к ИТП.
Сдвоенные насосы применил потому что очень мало места.
А почему считается что однозначно нельзя применять сдвоенные насосы в ЦТС?
2. Раньше я так и делал, а теперь вот послал свою схему тех спец производителя котлов... Вот они мне и предложили сделать прямой контур на ПТО........ Я в сомнениях правильности решения и поэтому написал на форуме.
Честно не понимаю почему надо узел смешения?! Объясните пож-та!!!!!!!!!!!!!!!!!
И если я поставлю смесиельный узел, то как будет работать загрузочный насос ПТО - постоянно? И кто им буде управлять?
3. Мощность ПТО расчитана по пиковой нагрузке - даже взят 100% резерв (по требованию главспеца)
Объясните пож-та почему при узле смешения на ПТО К9 не требуется?
По моему без буф емкости котлы будут реагировать на любое незначительное включение нагрузки на ГВС (тактовать).
Если мои рассуждения не верны, буду признателен получить Ваши мудрые (опытные) советы.
Сообщение отредактировал sanja_k - 11.6.2017, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 23:41
