7 страниц V  « < 5 6 7
> Принципиальная схема котельной, Примеры проектов на обсуждение
сообщение 23.7.2017, 20:20
Сообщение #181
Пользователь №: 8854
Какого размера представляется аккумулирующая емкость при расходе на котловом контуре 344 м3/ч? Извечный вопрос конфликта целесообразности и промышленной эстетики.
ssn
сообщение 23.7.2017, 20:58
Сообщение #182
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а на расходы то я и не посмотрел.
tiptop
сообщение 23.7.2017, 21:12
Сообщение #183
Цитата(sanja_k @ 23.7.2017, 19:26) *
Прежде, чем написать постарался поискать ответ на свой вопрос: в теории все также предлагают поставить аккум емкость
Это нецелесообразно.
сообщение 23.7.2017, 21:29
Сообщение #184
34,4 т/ч - зрение подводит. Но все равно много.
tiptop
сообщение 23.7.2017, 22:12
Сообщение #185
Дело не в расходе, а в том, что максимально допустимая температура воды на выходе котла невысока. В этой ситуации говорить о каком-то "теплоаккумулировании" нет смысла.
...Нет, конечно же, если очень хочется, то для 1 МВт можно задействовать где-нибудь 50-100 м3.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2017, 22:12
сообщение 23.7.2017, 22:36
Сообщение #186
Это будет емкость под давлением 1,5 атм, размером с ж.д. цистерну, подлежащая аттестации технадзором, с соответствующими фишками и прибамбасами - ограждения вентиляция теплоизоляция и пр. Про мороз забудешь. wink.gif
tiptop
сообщение 23.7.2017, 22:43
Сообщение #187
Не. "До 115"...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2017, 22:44
сообщение 24.7.2017, 8:13
Сообщение #188
Не - не по температуре, а по параметру V*P>10000 дм3*бар
sanja_k
сообщение 24.7.2017, 9:15
Сообщение #189
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Цитата(jota @ 23.7.2017, 20:03) *
Если аккумулятор, то ненадо гидравлического разделителя - его функцию выполнит аккумулятор, который в схему ставиться так же как гидравлический разделитель.. Ёмкость аккумулятора не обязательно 25 лтр/кВт
подскажите пожалуйста как правильно подобрать емкость в моем случае.
sanja_k
сообщение 25.7.2017, 21:52
Сообщение #190
Из: Кострома
По моему я нашел ответ на одном из сайтов по теплоаккумуляторам:
"Недостатков немного, но о них тоже следует упомянуть:
-Установка будет иметь какой-то смысл, если мощность котла или иных источников тепла существенно, как минимум вдвое, превышает расчетные значения потребной тепловой энергии для отопления жилья
Те если расход в котловом контуре почти равен расходу в сетевом контуре то и аккумулировать нечего,и следовательно -в этой емкости нет смысла.....
Или я не прав? Прошу высказаться!
сообщение 26.7.2017, 0:45
Сообщение #191
В вашем случае аккумулятор всё равно выйдет неоправданно большим. Тем более, только сейчас обратил внимание, что котлы пиролизные. А это несколько меняют картину - пиролизные котлы регулируются лучше чем твёрдотопливные.
Недостаток вашей схемы в том, что в переходные периоды (весна-осень) достаточно работы одного котла, но насосы будут качать расход 2 котлов и удержать нормальный тепловой режим одного котла не получится.
Я бы принял вариант каскадной работы котлов с отдельными насосами и постоянным температурным режимом котла.
sanja_k
сообщение 26.7.2017, 3:56
Сообщение #192
Из: Кострома
Спасибо! По насосам и аккумулятору я понял и исправлю свою схему ....
только вот вопрос по узлу смешения в котловом контуре остался открытым? Разве сама гидрострелка не может выступать в роли узла смешения (при наличии контроля обратки котлов на 3х кл сетевого контура)?
сообщение 27.7.2017, 1:03
Сообщение #193
для этого расход в контуре котлов должен быть выше чем в системе. Насколько - можно прикинуть по разнице температур мин.допустимой Т обратки в котёл и мин.Т обратки системы простым уравнением тепломассообмена m1*To1 > m2*To2
Сообщение отредактировал jota - 27.7.2017, 1:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:14
