> Управление водяным ТП
Oven
сообщение 17.6.2007, 21:35
Пользователь №: 9478
Подскажите пожалуйста как происходит управление водяными полами. Можно это процесс автоматизировать? Существуют ли какие-нибудь аргументы которыми можно аргументировать заказчику для автоматизации этого процесса?
Объект: квартира в котором имеется отдельный контур теплых полов, причем с узлом учета тепла.
Ответов (1 - 3)
Allar
сообщение 18.6.2007, 4:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
решений много. по подаче, по воздуху, по поверхности, самовыравнивание, и т.д.
надо смотреть конкретно. у каждой фирмы есть свои решения.
Oven
сообщение 19.6.2007, 16:32
Есть решение по автоматизации теплых полов.
Не поможете рассчитать и посоветовать насос в данной схеме?
Насос будет стоять в квартире, не будет ли он шуметь создавая дискомфорт жильцам?
Allar
сообщение 20.6.2007, 11:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Современные насосы с мокрым ротором работают бесшумно.
Посчитать насос по данной схеме нельзя. надо посчитать гидравлику, для чего нужны теплопотери и размеры помещений. (но ничего экстремального тут не намечается)
А вот такое подключение в квартире производить нельзя. Об этом говорилось неоднократно. Тем не менее есть типовые схемы подключения к системам центрального отопления.
Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
Регулятор на перемычке лишний, непонятно назначение вентилей, нужен фильтр и спуск воздуха.
Недостатки схемы:
-прямое попадание теплоносителя из центральной системы отопления может привести к засорению системы отопления.
-При повреждении труб системы отопления теплоноситель будет вытекать, пока не закрыты магистральные клапана.
-Необходимо обеспечить защиту от сухого хода циркуляционного насоса при сливе системы центрального отопления.
Сообщение отредактировал Allar - 20.6.2007, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:13
