3 страниц V   1 2 3 >
> Дренажный насос в ИТП, Помогите подобрать дренажный насос для ИТП
misao
сообщение 19.6.2007, 22:46
Пользователь №: 9587
При проектировании ИТП подобрал в приямок погружной насос Grundfos серии AP.
При согласовании в МОЭК мне выдали замечание:
"Температура перекачиваемой жидкости дренажного насоса д. б. не менее + 90... + 100 0С
У моего АР температура не более + 55 градусов!
В инете погружного насоса с рабочей температурой выше + 55 градусов не нашел.
Подскажите пожалуйста любую модель с такими характеристиками? Мож кто сталкивался с таким вопросом?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.6.2007, 1:07
Они там чего-то не догоняют. Тупых набрали и теперь они не могут понять как будет откачиватся горячая вода... не подозревая что у всех дренажников охлаждение двигателя производится перекачиваемой жидкостью. Естественно что грюнд заявляет что его стандартные дренажники качают не более 40 градусов, и еще чудом затесались Унилифт АР с его 55 градусами и Помона с ее 60 градусами. Но стандартный дренаж ИТП\ЦТП не предусматривает такой глобальной откачки кипятка, если она произойдет - там вобще всему кранты, а насосам в первую очередь. Везде спокойно стоят АР-шки и даже при авариях что-то я не видел бурлящих дренажных приямков.
ЗЫ. Ненавижу таких придурков - не удалось устроится (из-за тупости) младшим помощником бухгалтера - фигня, в налоговую инспектором на-раз возьмут, выгнали со стройки - пойдем в строй-чиновники, будем принимать объекты, нигде юристом устроится не может - законы разрабатывать пойдет... ррррррр.....
Мне кажется что сейчас мы пришли к старой армейской системе - самого тупого пытаются от себя спихнуть. Естественно - с повышением... проходит пару лет - и этот дуб уже в министерстве.
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 20.6.2007, 1:14
zr84
сообщение 20.6.2007, 5:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Забейте в общих указаниях строчку пункт из СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ":
...10.23 .. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С...
И забейте на Всех..
Михаил I
сообщение 25.12.2007, 9:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
И забейте на Всех..
а если авария на вводе?
мне ОВ дали задание на отвод воды. Там 130гр. Насосов на 130 вообще в природе нет. Нашел только на 100. Ставлю его.
Водяной
сообщение 25.12.2007, 9:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Отсекут ввод в камере, перекроют вентиль(отсекут внутрянку), дождуться остужения до ~40градусов и откачают обычным ГНОМОм, если погружной спёкся. Это авария, извините....
А отвод 130градусов как могут дать, когда обязаны не выше 40 сбрасывать? Смысл закладывать на 100, если будет 130(по их соображению)?
Михаил I
сообщение 25.12.2007, 9:38
Из: Екатеринбург
Ну я представляю аварию не так. Происходит разрыв трубы или оборудования на Т1 - хлещет вода 130 гр. Пар - ничего не видно. Жара 130гр. Ищут кто пойдет закрывать вентиль на вводе. Тем временем вода топит ИТП, подвал, топит все помещения, электрощитовые, кладовые......
Вывод - насос должен стоять с поплавком. Откачивать не дожидаясь 40гр. Она остынет только за 3 часа.
Перекачка идет не в бытовку, а в колодец накопитель-охладитель. Оттуда машина выкачает.
Я вот так все вижу.
А смысл на 100, думаю 130гр остынет моментально до 100.
Гость_TTD_*
сообщение 25.12.2007, 10:07
Есть такие насосы Вило, но они намного дороже чем обычные дренажные.
Сообщение отредактировал TTD - 25.12.2007, 10:16
Задержка поставк...
сообщение 25.12.2007, 10:42
Из: Мск
Пользователь №: 11973
всё не так парни..
на МОЭК Вы зря бочку катите..
и СНИПом не прикроетесь..
ибо они совершенно законно (монополист как никак) хотят прикрыть свою ж.
так что ставьте насосы на 95 - 100 градусов и не парьтесь...
на всех больших знаковых обьектах типа там Хаммеровский центр торговли, Москва Сити, Кремль, Мэрия и т.п именно такие и стоят..
ну а если у Вас коровничек какойнить, то канешшна APшки Вам в самый раз clap.gif
Водяной
сообщение 25.12.2007, 11:14
Копатель
Из: Тула
Я вот так все вижу.
Задвижка отсекающая стоит в камере на улице на наружней сети)
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 11:15
Пользователь №: 3639
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 10:42) [snapback]205451[/snapback]
всё не так парни..
НУ раз стоят, небось и марка на них написана??
Водяной
сообщение 25.12.2007, 11:16
Копатель
Из: Тула
всё не так парни..
А как в советские времена вы думаете работали такие системы? )))
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 11:20
А в советские времена из приямка трубу делали, с уклоном, в колодец охладитель, а после него уже в колодец с гномами.. наверно так))))
Задержка поставк...
сообщение 25.12.2007, 11:47
Из: Мск
нееее
в Советское время это делали эжекционными насосами...
про марку честно говоря недогнал....
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 11:49
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:47) [snapback]205477[/snapback]
нееее
полное "имя" насоса кот. в вышеперечисленных местах стоит скажите пожалста..
Водяной
сообщение 25.12.2007, 11:58
Копатель
Из: Тула
Про котельные слышал с такими системами, а вот про жильё и общественные здания......
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 12:05
Да и сечас так делают..
А жилья раньше с ИТП не делали особо, все больше через ЦТП старались дома греть..))
Гость_Алхимик_*
сообщение 25.12.2007, 12:14
Чтобы душеньке спокойнобыло мол мы сделали всё что могли)))))))))) А по хорошему откачивают всё гномом или приезжает Аска с дизельком и качает всё сама если дренажники накроются.
Vict
сообщение 25.12.2007, 12:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 10:47) [snapback]205477[/snapback]
эжекционными методами наверное,.... при использовании струйного насоса... smile.gif
Задержка поставк...
сообщение 25.12.2007, 12:24
Из: Мск
Викт, ну ладно уш к словам то придираться...
а насос называится TMT 30-0,5
Водяной
сообщение 25.12.2007, 12:28
Копатель
Из: Тула
Да он только 3 минуты держит 90 градусов, а расчитан на 3-35 градусов воды.
Водяной
сообщение 25.12.2007, 12:34
Копатель
Из: Тула
Ну вот один из струйных насосов. Температуру не держит, может есть спец-струйные?
Насосы NG
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ
Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным эжектором.
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ
Для чистых жидкостей или слегка загрязненных поверхностных вод
Для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети (соблюдая местные стандарты).
Для водоснабжения колодцев.
Для использования в садоводстве.
Для мытья напором воды.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ
Температура жидкости не более 40 С.Температура окружающего воздуха не более 40 С.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.
Vict
сообщение 25.12.2007, 12:39
полуинтеллигент
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:24) [snapback]205496[/snapback]
Не, я не к словам...к определению. А то молодежь начнет искать эжекционный насос для стоков...- Вас же и задолбают biggrin.gif
Задержка поставк...
сообщение 25.12.2007, 12:51
Из: Мск
указанный насос рассчитан на ПОСТОЯННУю работу в жидкости 95 градусов при полном погружении
и 65 градусов при частичном..
так что ненадо тут петь про 3 минуты...
тем более плагиат, ибо у родителя было про 5 минут...
"Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным эжектором."
встроенным мля...
а надо с выносным через водопровод и в каналию...
Vict
сообщение 25.12.2007, 12:54
полуинтеллигент
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 11:51) [snapback]205510[/snapback]
Угу...
Михаил I
сообщение 25.12.2007, 13:20
Из: Екатеринбург
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 14:24) [snapback]205496[/snapback]
вот его и поставил - виловский самый стойкий.
Водяной
сообщение 25.12.2007, 13:37
Копатель
Из: Тула
Цитата(Задержка поставки! @ 25.12.2007, 12:51) [snapback]205510[/snapback]
встроенным мля...
А,извиняюсь, глянул на просто TM, а TMT для горячих стоков, ага....
Это тоже не то?
Описание
Самовсасывающий насос APM представляет собой центробежный насос с выносной насосной частью, называемую погружным эжектором, который соединяется с насосом посредством двух труб. Благодаря такой конструкции, насосы APM могут поднимать воду с глубин, достигающих 45 м, что, учитывая сравнительно невысокую их стоимость, делает эти насосы незаменимыми при подъеме воды из глубоких колодцев и скважин.
Материалы
корпус насоса - чугун
корпус двигателя - алюминий
рабочее колесо, эжектор, направляющий аппарат - норил
механическое уплотнение вала - графит/керамика
класс защиты - IP44
Технические характеристики
максимальное рабочее давление - 6 бар
максимальная температура перекачиваемой жидкости - 35 0С
максимальная температура окружающей среды - 40 0С
напряжение питания - 1~230 В + 10% 50 Гц
Водяной
сообщение 25.12.2007, 13:42
Копатель
Из: Тула
а стоит TMT примерно в 7 раз больше обычного TMW....
Ну если ставить на Алых Парусах, то может и прокатит)
Насосник
сообщение 26.12.2007, 16:21
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Игорь Борисов @ 20.6.2007, 4:07) [snapback]134537[/snapback]
Это принципиальная ошибка. Не у всех дренажников.
Существует очень большое число производителей имеющих дренажники с маслозаполненным двигателем и с рабочей температурой откачиваемой воды 95 -98 градусов. Кроме этого выпускаются специализированные погружные насосы для откачки жидкостей с температурами до 120 градусов.
JJJJ
сообщение 26.12.2007, 16:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А почему обязательно погружной насос? Может поставить вихревой самовсасывающий с воздушным охлаждением двигателя. Вынести его подальше от приямка и повыше в пом. ИТП/ЦТП, из приямка на всас бросить трубу с обратным клапаном, поплавок с концевиком в приямок(автом. вкл/выкл).
Михаил I
сообщение 27.12.2007, 7:40
Из: Екатеринбург
Можно. Место опять для него надо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:57
