Напорная канализация, колодцы |
22.6.2007, 12:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ой, а что так глубоко идете? Меня бы долго ногами пинали за это. Напоркой же можно подниматься и идти параллельно земле. О вантузах не забывать только. Я бы шел на 1,6-2,0 метра параллельно земле.
22.6.2007, 13:03
Пользователь №: 7946
а если все-таки параллельно земле (2м-глубина промерзания), но с небольшим уклоном... можно ж и без вантузов (по СНиП) И если параллельно земле - будут скачики... выпуски нада на каждой нисходящей? Я планировал выпуск устроить после оврага...
22.6.2007, 13:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Вершина @ 22.6.2007, 13:04)  Андрей проект уже согласован с водоканалом. А, простите, какого же рожна тогда? Технически возражений нет, это всё хотелки владельцев сети. Если согластны, так и ладно.
22.6.2007, 13:08
Из: Екатеринбург
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:03)  Я планировал выпуск устроить после оврага... Да, сделайте так. Но после пересечки с самотечными вылезте на 2 и идете параллельно земле на 2м.
22.6.2007, 13:11
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 13:49)  вот оно Я бы шёл по рельефу. Глубина - СНиПовская. Под оврагом - наклонным бурением. Ну и в больших углах наставить вентилей для слива и выпуска воздуха. Смысл проектирования - не зарыться глубоко и минимизировать эти вентили.
22.6.2007, 13:24
а такая конструкция... ну как на рис. типа перепадные колодцы (перпендикуляры, грубо говоря)? Или все-таки рельеф оврага проходить по рельефу? (загабулина получится) Каналия идет ро оврагу параллельно дороге...
22.6.2007, 14:15
И ещё подскажите, плз, про упоры... если их в земле делать+уклон минимальный (вантузы не нужны)+нет ответвлений = получается, что колодцы на напорке нужны только где выпуски? Правильно понимаю? В файле сделал ориентировочно по профилю. Колодец тока с выпуском и гасительный в конце... Итого почти на 400 м всего 2 колодца... не мало?
22.6.2007, 14:25
Фишка то в том, что эти чудесные перпендикуляры не только рисовать, но и строить надо. А как? Вы это себе представляете? И цену вопроса? Открытым способом канаву по рельефу. Через препятствие - наклонным бурением. Это мне понятно. А Ваш вариант? Кроме того, напорка то у Вас в две нитки должна быть. А колодцы с задвижками на напорке через несколько километров ставят (ремонтные участки). А вот до и после оврага я бы камеры переключения сделал. Вопрос опорожнения этого участка - отдельный вопрос. И не к Вам, а к ГИПу. Ибо дорого это, а бабки не Ваши. Не Вам и решать. Заку. Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 15:15)  В файле сделал ориентировочно по профилю. Уже лучше  Но ещё далеко до совершенства. Озадачте ГИПа необходимостью этого выпуска.
22.6.2007, 14:32
Так там можно и не бурением - овраг без воды... И напорка в одну линию получается... тогда как?
22.6.2007, 14:42
Напорку фекальную не ложут в одну линию...
22.6.2007, 14:59
уфффф нашеллл.... 5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-ного расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов. Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод. (а это как раз мой случай) ( так же про ДЮКЕРЫ: 4.37 ...При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.) И ещё вопрос, уж если вчитываться в СНиП... 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.  жесть
22.6.2007, 15:05
А с чего Вы взяли, что у Вас не первая категория? "всех систем" - читай "самотёчных сетей всех разновидностей канализации". А у Вас - напорка. То бишь, по водопроводному СНиПу.
22.6.2007, 15:16
Категори указана в задании - третья...
22.6.2007, 15:22
Категория КНС - третья? Что качаем и откуда?
22.6.2007, 15:29
качаем какушата (фикалии то бишь) от сборного колодца в поселке - присоединены несколько домов
22.6.2007, 16:53
Цитата(Lobotom @ 22.6.2007, 16:29)  присоединены несколько домов  И Вы качаете это двухсотой трубой?  Сколько ж тех домиков то?  И какой дурак объявил сооружение ВКХ третьей категорией? Им что, если напругу отключат, в кусты всем бежать? Что то не договариваешь ты, Герасим...
22.6.2007, 17:37
Да нет, все так... просто всё ужо обговорено (не я обговаривал - задание имеется)... ну может не пару домиков... но немного... Я просто хотел немного для себя прояснить ситуацию... теперь стало понятнее: под оврагом прохожу в конце оврага - колодец с выпуском в соседний (нижняя точка всей системы) затем небольшой подъёмчик (вот только обязательно ли соблюдать угол в 20 градусов?) а там и рукой подать - гасительный и потом уже самотеком в приемный Итого: получается, что если на поворотах колодцы не нужны (упоры в земле), уклон по трассе буду соблюдать небольшой (до 0,005) - без вантузов, то бишь, ТО по ходу трубопровода встретится всего один колодец после оврага с выпуском... ааааааа!!! и какушата на месте - сначала в гасительный колоедц, а потом уже... дальше куда-нить... Всем большое спасибо. Если есть желание, то подпрате меня, пока не накосячил
25.6.2007, 15:00
 нет никого что ли... напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))
25.6.2007, 15:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Цитата(Lobotom @ 25.6.2007, 16:00)  напишите хоть "пошел ты со своим 4-ым альбомом"... очень Вас прошу ))  Вы прям напрашиваетесь на комплимент.
25.6.2007, 15:32
Тут одна девушка что то такое говорила... но это всё, что я знаю.
25.6.2007, 15:58
Где та девушка, которая что-то такое говорила... де-ву-шка...  Мне нужна девушка, которая что-то говорила... отзовись, а?
Гость_Awarija_*
25.6.2007, 16:08
А в книгохранилище были? Какие-то альбомы туда точно выкладывали...
25.6.2007, 16:43
Да, там есть, но по канажке тока альбом 2 и 6 (который путают с 4-ым - римские циферки)...
Гость_Doron_*
16.7.2008, 22:14
Здравствуйте! Понимаю, что с таким вопросом надо в песочницу, но там нет подходящей темы, а создавать новую для такого вопроса - неразумно.Так вот, если на напорной канализации (или на водопроводе) меняется диаметр, то колодец надо ставить или нет? трубы так сваривают?прям в земле?наверное, где-то это должно быть в снипе, только вот где?? (в водопроводном наружном - не нашла)
Гость_BUFF_*
17.7.2008, 1:14
У Вас, девушка, подход неправильный к проблеме... писать большими буквами не надо... надо сначала положить фото в малинник, а потом благородных донов набежит на фото - советами, как лучше, замучают... не в песочницу, а в малинник
Гость_Doron_*
17.7.2008, 21:17
вот уж спасибо за "разъяснение".ну вот в малинник мне и дорога) вопрос закрыт.
18.7.2008, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ 22.6.2007, 11:55) [snapback]135755[/snapback] Может и не быть. Воздух может выйти через колодец-гаситель. Может, если опорожнение трубы для ремонта происходит в нормативный срок.
20.6.2010, 22:45
Пользователь №: 61784
Наткнулась на ваше обсуждение! Как раз вопрос в связи с напорной канализацией. В связи с большой глубиной заложения поднимаю главный коллектор с помощью КНС, напорные водоводы идут в две нитки, на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление?
Сообщение отредактировал nj69 - 20.6.2010, 22:47
21.6.2010, 8:36
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(nj69 @ 20.6.2010, 23:45)  на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель? На нужном. Цитата(nj69 @ 20.6.2010, 23:45)  ... колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление? Можно, всё можно. Если только вы представите конструктив на подобный колодец. Но или у вас его нет, или вы не будете заморачиваься, что весьма вероятно, то поставьте лучше два колодца: гаситель и следом за ним линейный с присоединением.
