3 страниц V  < 1 2 3
> Напорная канализация, колодцы
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 9:16
Сообщение #61
Пользователь №: 242578
Здравствуйте!
подскажите ,пожалуйста,какие данные необходимы для подбора колодца гасителя напора?
andrey R
сообщение 21.8.2014, 9:20
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 9:30
Сообщение #63
Я имею в виду,диаметр и высота колодца,диаметры входящего и выходящего патрубка.
andrey R
сообщение 21.8.2014, 9:55
Сообщение #64
Первое - по минимальным размерам СНиП, второе - по расходу
Ket.kam
сообщение 21.8.2014, 10:08
Сообщение #65
СНиП 2.04.03-85 Канализация. наружные сети и сооружения. Вот этот?
andrey R
сообщение 21.8.2014, 11:11
Сообщение #66
да
JIexa_84
сообщение 31.8.2014, 20:10
Сообщение #67
Пользователь №: 242306
Подскажите плиз!! какой минимальный диаметр наружной напорной канализации?
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2014, 9:44
Сообщение #68
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не нормируется. По скорости определять надо.
Оленька
сообщение 8.10.2015, 16:53
Сообщение #69
Из: Россия
Пользователь №: 248111
Цитата(Dимыч @ 25.6.2007, 15:08) *
Приветиз Черкесска!!! Рада встретить земляка.
PesPes
сообщение 8.10.2015, 17:38
Сообщение #70
Пользователь №: 211546
8 лет...
buravleva
сообщение 9.8.2016, 16:44
Сообщение #71
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Цитата(andrey R @ 22.6.2007, 11:49) *
На форуме есть типовой альбом, плюс я вчера книгшу вешал с расчётами этих зверей.
А можно ссылочку на книгу?
Youlya1090
сообщение 10.8.2016, 12:41
Сообщение #72
Пользователь №: 241832
Добрый день, ситуация такая, отвод очищенных сточных вод по 2 трубопроводам 350 диаметра в напоре, примерно метров 100, так как идет повышение рельефа. Затем 200 метров до выпуска - рельеф понижается, нужен ли колодец гаситель в этой максимальной точке рельефа, чтобы 200 метров прошло самотеком, либо необязательно, и можно в напоре сделать выпуск без колодца-гасителя?
nagger
сообщение 10.8.2016, 13:47
Сообщение #73
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В интересующем вас месте будет или гаситель, или вантузная. Может, проще погаситься?
Youlya1090
сообщение 10.8.2016, 13:51
Сообщение #74
Выходит без колодца никак, значит ставлю гаситель. Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:29
