> Солерастворитель
samodelkyn
сообщение 22.6.2007, 10:05
Группа:
Пользователь №: 2740
Имеем котельную на двух котлах Е1/9.
Существующий солерастворитель - дал течь.
Был изготовлен из черной витой трубы 520 х 10, проработал 3 года.
Предлагают изготовить новый, аналогичный по конструкции и размерам , но из нержавейки толщиной 3 мм.
Высота сосуда 1400мм, диаметр 520 мм.
Максимальное зафиксированное избыточное давление 2 кгс/см2
Какие будут возражения по поводу замены материала?
zyUKR1
сообщение 22.6.2007, 10:27
Из: Украина
Пользователь №: 4661
можно два из пластика поставить. Надо запросить может и есть такие , что и одной емкости хватит. Дешевле будет и дольше работать.
samodelkyn
сообщение 22.6.2007, 10:40
Группа:
Так что, количество оборудования - "константа".
Но, всё равно, если подскажите где ознакомится с возможными вариантами конструкций солерастворителей, - буду премного благодарен.
zeman
сообщение 22.6.2007, 12:39
Пользователь №: 1271
Цитата(samodelkyn @ 22.6.2007, 11:40) *
Чем больше экономят, тем больше в результате денег потратят. Солерастворитель - 3 года, через пару лет - котлы, еще через год - насосы и т.д. Электрику наверно уже по второму разу меняют?
zyUKR1
сообщение 22.6.2007, 13:36
Из: Украина
Вам подберет любая фирма занимающиеся водоподготовкой в вашем городе. В моем городе я знаю такие фирмы, вы ведь не приедите ради бочки в Украину. А если на счет экономии....
Варианты? 1500 мм. Ду 500 мм. S=10мм. Дополнительных ребер жесткости не нужно, Просто завариваешь дно листом и выставляешь патрубки, которые тебе нужно, поставь на два швелера бак, что бы не ржавела и делов то. Почему бы тебе не сделать полную копию прежнего бака, только из нержи. Если она вас устраивала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
