2 страниц V   1 2 >
> дренаж от настенных кондиционеров, нужна схема
rig@
сообщение 22.6.2007, 11:39
Пользователь №: 2085
Добрый день.
Поделитесь, люди добрые, схемкой по отводу конденсата из кондиционеров.
Или где с насосом на несколько кондеров.
ааааууууу
Сообщение отредактировал rig@ - 22.6.2007, 13:50
Сантехник
сообщение 22.6.2007, 15:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Врезался в К1 вот и все - тройник
Гость_Awarija_*
сообщение 22.6.2007, 15:48
угу и гидрозатвор... перед тройником
AlexStar
сообщение 23.6.2007, 8:31
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А в К2 можно? Чисто по условиям сброса. То, что воронка переполнится, это понятно...
rig@
сообщение 25.6.2007, 8:14
дизайн-проект там...поэтому нужно скрыто...а кондеры в каждом помещении...3 этажа
AlexStar
сообщение 16.7.2007, 14:16
Из: Москвы
А где-нибудь написано, что конденсат от фанкойлов нельзя на отмостку сбрасывать, а именно в К1?
Михаил I
сообщение 16.7.2007, 14:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не встречал
может быть из-за эстетических соображений.
думаю можно на отмостку, только если правильно отвести, сделать лоточки. А не чтобы постоянно струйка бежала по асфальту
Гость_Awarija_*
сообщение 16.7.2007, 14:43
А Вам приятно, когда сверху на голову водичка капает? мне вот не очень.. мягко говоря.
опять же, нажо что-нибудь придумать, что бы если кондей осенью включат (у нас вечно то недотопят, то перестараются) выпуск не замерз.
Видела решения по отводу конденсата в водосток. но насколько это легально... Хотя если не запрещено...
AlexStar
сообщение 16.7.2007, 14:44
Из: Москвы
Вот зачастую его в К1 отводят через воронку, то есть разрыв струи... Ясно, что из санитарных соображений. А где это прописано?
Михаил I
сообщение 16.7.2007, 14:49
Из: Екатеринбург
во всяком случае не запрещено. Я воронки не делаю. Сбрасываю в поддоны уборщицы
AlexStar
сообщение 16.7.2007, 14:53
Из: Москвы
Да хоть в трапы и раковины... В СНиПе по внутрянке скудная инфа про разрыв струи. А где ещё можно посчмотреть про разрыв струи?
mymmumama
сообщение 17.7.2007, 22:11
Из: Питер
Пользователь №: 7799
А я сегодня читала, что можно и к водостоку подсоединить! тока греющий кабель пустить по водостоку.
AlexStar
сообщение 18.7.2007, 6:59
Из: Москвы
А где читали?? Ссылка есть?
Гость_Cus_*
сообщение 18.7.2007, 9:22
В московских ТУ на канализацию есть запись что сброс условно-чистых вод в канализацию запрещен.
Стало быть можно в водосток. Часто дренаж спускают в подвал - в приямок - оттуда насосом в водосток.
Spotikach
сообщение 18.7.2007, 10:12
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 9867
Зрелище забавное, а последствия аховые...вплоть до обрушения зашивного потолка вместе с оборудованием... и после этого
начинается Санта-Барбара.... сначала кивают на проектировщика, а когда им показываешь выполненный и согласованный проект,
предупредительные письма о последствиях, журнал авторского надзора с записью о несоответствии выполненного монтажа проекту....
Сообщение отредактировал Spotikach - 18.7.2007, 10:17
mymmumama
сообщение 22.7.2007, 17:47
Из: Питер
"А если произойдет засор водостоков и стояк начнет переполняться?
Зрелище забавное, а последствия аховые...вплоть до обрушения зашивного потолка вместе с оборудованием... и после этого "
Читала что такоеи сделано на Воробьевых горах в москве. думаю там проверки были будь здоров, дома то не низенькие. bestbook.gif
Spotikach
сообщение 24.7.2007, 11:09
Встречный вопрос: Вы готовы взять на себя ответственность, в случае выхода из строя системы К2, и как следствие влияние на систему дренажа от фанкойлов? Причем отстаивать свое решение в том числе и в суде, когда ущерб идет на 600000 руб.? И эти деньги хотят изъять из твоего кармана....???
Если уверены в своем решении ставить, то ставьте, если нет, то лучше не стоит. Альтернативу можно найти.
AlexStar
сообщение 24.7.2007, 11:34
Из: Москвы
Есть опыт? Поделитесь..
Водяной
сообщение 24.7.2007, 14:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не проектировал, но предполагаю, что подключить к водостоку крайне нехорошее решение. Ибо здесь правильно заметили про засор стояка К2. Хотя можно поставить обратный клапан. благо сейчас есть таковые от 10мм до .... И ещё, вышла на АВОК книгенция по кондиционированию зданий, там этот вопрос наверное в полном объёме разъяснён)))
А так же выше есть раздел - кондиционирование, вентиляция и микроклимат в помещениях. Там всё таки спецы в этом вопросе ...
Spotikach
сообщение 25.7.2007, 14:37
Был, 2 года назад.
Представил официальные письма с подписью о принятии оных, журнал авторского надзора (мой экземпляр), так как строители из того, что
был на стройплощадке выдернули листы, пришлось доказывать подлог документов, делать экспертизу....много чего было тогда, включая привлечение юристов...
vod30
сообщение 21.12.2007, 18:15
Из: Львов
Пользователь №: 919
Еще один вопрос по дренажу с кондюков.
Скинуть в К1 или в К2 нет возможности . Можно только наружу.
Стыкался кто нибудь с обогревом в зимний период таких трубок.
У меня выход наружу 25.
И нужен ли он вообще.
может просто как в большенстве случаев вывести за стеночку и пускай себе капает. тем более 1 этаж?
Зимой то кондюк включают редко.
Не замерзнет ли трубка.
А если всетаки кондюк включат сколько ледяная пробка задержит там воды?
vod30
сообщение 21.12.2007, 18:27
Из: Львов
Пользователь №: 919
мы такие схемки делаем. 90 кб
А ВЫ?
Прикрепленный файл  drenag_kond.dwg ( 89,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Водяной
сообщение 27.12.2007, 11:31
Копатель
Из: Тула
файл не открывается, испорчен говорит)
Гость_McS_*
сообщение 27.12.2007, 14:11
акад 2008 открывает
А разрыв струи где?
Водяной
сообщение 27.12.2007, 17:45
Копатель
Из: Тула
ну-у-у-у, я ещё не дорос.....
Сообщение отредактировал Водяной - 27.12.2007, 17:46
Сергей В.
сообщение 27.12.2007, 18:56
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Вот, подсмотрел на соседнем здании (качество фоток, пардон, телефонное).
Подогревающих кабелей в стояке расмотреть не удалось, может они там и есть.
Водяной
сообщение 28.12.2007, 10:10
Копатель
Из: Тула
Ну я всё могу понять, но где же был архитектор)
Сергей В.
сообщение 28.12.2007, 10:48
Из: г.Харьков
Это тыльная сторона здания, выходящая во двор.
Гость_Александр К._*
сообщение 29.12.2007, 11:31
Через дренажную помпу конденсат можете вывести куда угодно. Но лучше как сказал Водяной- к соседям на форум.
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2007, 13:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нету их там и не надо. Конденсат течет из внутреннего блока. Когда на улице ниже 0 его на охлаждение не включают.
Отвод конденсата от внутреннего блока до наружного - шлангом (не ВК) вместе с кабелем управления и фреоновыми трубками в одном коробе. biggrin.gif
С наружного блока отвода кондесата нет.
Что ж вы нижнюю часть у тротура не захватили? Самое интересное...
Мы пускаем трубу внутри балконов и на отмостку.
Рахитекторы придумали.
Без гидрозатворов естесно..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.12.2007, 13:25
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:12
