t выхода воздуха из сплита!! |
22.6.2007, 15:16
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Братья кондиционерщики!! Подскажите и помогите!! Несколько месяцев назад поставил себе домой сплит LG девятку. Ну все ничего вот только закралось сомнение а работает ли он так как надо, да и случай подвернулся на собственной шкуре испытать то шо проектирую. Вообщем откуда незнаю в голове крутилось значение перепада температур на входе и выходе 8 С. И как то вечером, когда делать было нечево засунул я в свой кондишин чудо китайской техники электронный градусник. И шо я увидел!!!! Температура выходящего воздуха на мин. скорости вентилятора 6С, на максимальной-7С, а температура обратного воздуха 23С (настроин был блок на 22). Я значит вспоминая математику вычисляю разность температур =22-7(пусть будет)=15С!!! Да и температура на выходе =6...7С!!! немаловато??? Сразу в голову пришла мысль шо мало фреона, однако насколько я помню при малом количестве фреона низкое давл. кипения и соответственно температура, но температура воздуха на выходе должна быть высокой!! или я ошибаюсь??? и еще ну думаю дай еще проверю какую холодопроизводительность выдает мой корейский друг: Беру дельту 15С Рассход 400 м куб в час И получаю -2.01 Квт, Непонял а где еще 0,5кВт??? Или шо-то нетак??
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
22.6.2007, 16:18
Пользователь №: 12
0,5 кВт ушли на образование конденсата. Тепло явное -2,0 кВт, полное - 2,5, как раз 25 % разницы
22.6.2007, 16:41
Из: Одесса
Та в принципе я догадывался шо она так кто то ответит. Я конешно неспорю. Но если я правильно помню про дельту в 8С, то холодопроизводительность будет 1,07кВт, т.е. остальное ушло на образование конденсата!!!!???  (возможно про 8 С я ошибаюсь!!!) но есть еще одно но- я живу один в квартире сухой воздух как мне кажется, (какая влажность и влагосодержание незнаю) т.е теоретически влаге негде взяться (окна наглухо задраены)!!! и когда работает кондишин мало влаги стекает по дренажу. Но когда допустим я помою пол то тогда да!!! конденсата - море!!!
22.6.2007, 17:05
Пользователь №: 12
Ваш сплит ведь не всегда дает 2,5 кВт, а только при определенных условиях. Посмотрите в свой каталог, там наверняка Tпом=25 или выше и влажность определенная. Вот при этих условиях и измерения производить надо. А про 8оС вам только производитель может сказать. Это если вы сами систему центрального кондиционирования проектируете, то должны подбирать температуру приточного воздуха чтобы в рабочей зоне была нормальная температура, вот там часто и получается 8-градусная разница между притоком (+16 оС) и вытяжкой (24 оС). Вообще, по опыту, сплиты охлаждают воздух на 14-15 оС, так что у вас вполне типичная картина.
22.6.2007, 17:25
Из: Одесса
Почти убедили Ольга!! LG-каталога нет!! работаю с др. производителями. Согласен про др. параметры. но как правило они дают (почти все прооизводители т нар =35 и т вн=27 т.е перепад температуры 8*гр. а мои испытания и издевательства над корейским братом происходили вечером почти ночью. и этот перепад 8*гр должен был иметь место!! хотя и непроверял, надо будет проверить. и я впринципе для себя сделал вывод шо если делаю центральный кондиционер то можно понизить tпритока до 10С и ничего тут криминального небудет! надо подумать и еще проверить у родителей стоит оконик, там его помучать. Спасибо за ответы!
22.6.2007, 20:35
Не достаточно мерять температуру "вход-выход". Нужна ещу влажность. Ну или температура по влажному термометру. Тогда получаете две точки на I-d и по дельта I получите точное значение холодопроизводительности. Температура испарителя у сплита обычно настроена капилляркой на +2,8, так что ничего удивительного в температуре на выходе +6 нету. Впрочем и ничего хорошего.
23.6.2007, 11:54
Пользователь №: 273
Странный результат у автора получилмся замеров - действительно больше похоже на температуру на поверхности испарителя. На настенном сплите мерял температуру выходящего воздуха, уставка на кондере 18 градусов, температура воздуха на входе в кондер 20 градусов, так вот на выходе из кондера температура воздуха была в районе 14-16 градусов.
23.6.2007, 12:07
Да всяко бывает. На Tadiran встречалось и +8 на выходе.
Гость_vados7_*
24.6.2007, 19:45
Интересно, по СнИП мы можем подавать в рабочую зону воздух с перепадом 3С, сплит подает прямо в рабочую зону его перепад почти 10С, значит нарушение? как на это СЭС смотрит?
25.6.2007, 9:14
Из: Одесса
25.6.2007, 9:32
Из: Одесса
Я конешно пошутил насчет СЕС, дело в том шо эта температура 8С измерена в жалюзи на расстоянии метра от кондея уже намного теплее (не мерял) но на ощупь -теплее, думаю замерять сегодня на 2 м.
25.6.2007, 9:37
Году так в 99, когда к нам вовсю начинали поступать подобные устройства, в тошибовской инструкции по установке на настенные сплиты стояло четко - минимальная высота установки 3 метра. Минимальное расстояние от ОЗ - 5 метров. Затем, все подобные указания "испарились". Сбыт надо обеспечивать.
Гость_Corsair_*
25.6.2007, 11:31
Дельта t в 8грд.цельсия впервые встретилась мне в каких то мануалах годов так 1996-8гг. Дельта более 8гр. считается отличной, менее 8грд. - это alarm! Это то, на что смотрит любой грамотный монтажник в первую очередь. Обычно дельта составляет 12-15грд цельсия. Дельта зависит, как правильно сказал Skaramush от влажности воздуха, а так же от длины межблочных коммуникаций и скорости вентилятора и даже напряжения в сети. Вывод: Не заморачивайтесь с дельтой выше 8 грд, а следите за тем что бы испаритель не покрылся инеем или ещё хуже льдом - вот это явный признак нехватки фреона в системе.
25.6.2007, 12:02
Пользователь №: 273
Цитата(Corsair @ 25.6.2007, 12:31)  Дельта t в 8грд.цельсия впервые встретилась мне в каких то мануалах годов так 1996-8гг. Дельта более 8гр. считается отличной, менее 8грд. - это alarm! Это то, на что смотрит любой грамотный монтажник в первую очередь. Обычно дельта составляет 12-15грд цельсия. Дельта зависит, как правильно сказал Skaramush от влажности воздуха, а так же от длины межблочных коммуникаций и скорости вентилятора и даже напряжения в сети. Вывод: Не заморачивайтесь с дельтой выше 8 грд, а следите за тем что бы испаритель не покрылся инеем или ещё хуже льдом - вот это явный признак нехватки фреона в системе. " Ну не знаю - классикой считаю Пособие для ремонтника" Котзаогланиана, так вот по нему в кондиционерах перепад воздуха до , после испарителя 6-10 градусов Цельсия. Чтоя и наблюдал при замерах - правда все больше на прецизионниках.
25.6.2007, 12:35
Из: Одесса
а шо народ скажет по поводу хол. производительности 2,01кВт вместо 2.5??? как я понимаю полная хол. производительность = явная+скрытая, и как я понимаю если есть конденсация то хол. производительность вн. блока = хол. производит-скрытая. Верно?? а если нет скрытой или она стремится к 0, То што должно быть - полная хол. производительность=хол. производительности вн. блока??? и с какой тогда температурой воздух будет выходить минус 10???  , а в прецизионниках наскока я знаю расходит воздуха поболее будет, поэтому там и перепад 8С, у меня почему такое любопытство (кроме профисионального) у нас в городе есть фирмы кот. из любова кондея сделают то шо вы хотите - наличие наклеек и упаковки все шо нужно, с мощностями тоже самое (ест-но заказчик об этом даже и недогадывается). а как определить не вскрывая другова выхода как испытаниями и вычислениями нет, да и + знания
25.6.2007, 12:56
Народ скажет просто - читайте каталоги производителя более внимательно. Вот, к примеру, сноска из фэнкойловского каталога, каковая ОБЯЗАТЕЛЬНО есть в любом кондиционерном. Обратите внимание, к каким условиям относятся данные из таблицы. А то был у меня сосед, рассказывающий что его "москвич" 7,8 л/100 км расходовал, "как в инструкции". Так же читал. Обеспечьте стендовые условия, снимите данные - тогда может и будет повод для претензий. А от вентиляторов вы тоже хотите попадания на каталожную кривую при любых условиях?
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.6.2007, 12:58
Гость_Corsair_*
25.6.2007, 13:02
Цитата(Vano @ 25.6.2007, 12:02)  " Ну не знаю - классикой считаю Пособие для ремонтника" Котзаогланиана, так вот по нему в кондиционерах перепад воздуха до , после испарителя 6-10 градусов Цельсия. Чтоя и наблюдал при замерах - правда все больше на прецизионниках. Vano я ведь говорю о системах подобных LG и привожу практические, ане теоретические сведения. Естественно они могут отличаться от теории, хотя бы потому что исходные практические далеки от исходных лабораторных. Но то что я описал - это многолетний опыт и информация, повторяю, фактическая.  К тому же объём воздуха и др. факторы, о которых я упоминал выше напрямую влияют на дельту.
25.6.2007, 13:08
Из: Одесса
я понимаю шо есть эти значения, (сегодня если будет время еще и замеряю т мок. терм.) но по сух. терм. эти условия близки к моим.- в хате без кондя 27С, на улице вечером думаю шо тоже небольше 35С, а притензий нет пока - одно любопытство.
25.6.2007, 13:11
Есть стендовые условия испытаний и значения, отнесенные к стендовым условиям. В реале, крайне редко бывают точные совпадения. Что касаемо любопытства, снимается не дельта Т а дельта I, об этом я выше писал.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.6.2007, 13:12
25.6.2007, 13:33
Из: Одесса
значит снимем заодно и I
25.6.2007, 18:05
Пользователь №: 273
Цитата(Corsair @ 25.6.2007, 14:02)  Vano я ведь говорю о системах подобных LG и привожу практические, ане теоретические сведения. Естественно они могут отличаться от теории, хотя бы потому что исходные практические далеки от исходных лабораторных. Но то что я описал - это многолетний опыт и информация, повторяю, фактическая.  К тому же объём воздуха и др. факторы, о которых я упоминал выше напрямую влияют на дельту. Да пофиг какой кондей если цикл один и фреон один - чудес не бывает, и я однако в лаборатории не сижу - так средних японцев измерял ради чисто спортивного интереса. А влияет там много чего - при включение по уставке дельта одна, при отключения кондея другая. Я и спорить то не сильно хочу оно мне не надо - для себя я все знаю, так как на наладке с манометрической станцией и термометром мучал кондеи с особой жестокостью и не надо меня записывать в теоретики.
26.6.2007, 9:42
Из: Одесса
К сожалению опыт неудался, вчера снял показания мокрого и сухого термометра, а диаграма на работе осталась, сегодня нанес точки, посчитал по I - вышла лажа, необходимо провести еще несколько замеров и вычислить среднее, результаты выложу неранее понедельника.
26.6.2007, 13:05
Пользователь №: 95
To All Разность температур входа и выхода воздуха из теплообменника зависит от температурного диапазона. Даже если температуры по сухому и влажному термометру равны, то при более высоких температурах (например при 24С) разность составляет 3,6 С, а при 21С - 5,6С соответственно. Чем температура по влажному термометру ниже, чем по сухому, тем больше перепад (м.б. до 14 С), который замеряется только по сухому термометру. Имеются соответствующие таблицы, по которым регулируют расход воздуха через теплообменник.
Сообщение отредактировал Whip - 26.6.2007, 13:06
26.6.2007, 13:43
Вы сами-то поняли, что написали? Даже одно только "Даже если температуры по сухому и влажному термометру равны" (то есть насыщение воздуха предельное, влажность 100% - сауна?) - вызывает сомнение.
26.6.2007, 13:53
Пользователь №: 95
Цитата(Skaramush @ 26.6.2007, 14:43)  ... (то есть насыщение воздуха предельное, влажность 100% - сауна?) - вызывает сомнение. В сауне температуры свыше 100С , а в сплите порядка 20-24 (т.е. комнатные температуры). просто рассмотрен предельный случай 100% влажности.
26.6.2007, 13:57
Из: Одесса
я чет тоже запутался, а как регулировать расход через теплообменник (была бы моя воля я бы его в два раза увеличил)
26.6.2007, 14:41
Пользователь №: 95
В случае постоянного расхода воздуха должно соблюдаться соотношение: дельта Т испарителя заданная (из таблицы) - дельта Т испарителя замеренная = +-2С. Если это условие не соблюдается, то надо корректировать перегрев на всасывании, т.е. заправку хладагента.
26.6.2007, 14:56
Из: Одесса
всмысле дельта Т какая??? дельта Т=Твход воздуха-Твыход??? или дельтаТ=Твыход-Ткипения??? в любом случае таблицы у меня нет
26.6.2007, 14:59
Пользователь №: 95
Цитата(baron.od @ 26.6.2007, 15:56)  всмысле дельта Т какая??? дельта Т=Твход воздуха-Твыход??? или дельтаТ=Твыход-Ткипения??? в любом случае таблицы у меня нет дельта Т=Твход воздуха-Твыход Таблицы - в ASHRAE Fundamentals
26.6.2007, 15:15
Из: Одесса
Дело в том шо я недавно занимаюсь кондиционерами, если можно шо это за таблица и где взять?
