2 страниц V  < 1 2
> t выхода воздуха из сплита!!
Whip
сообщение 26.6.2007, 15:29
Пользователь №: 95
Взять здесь! http://www.techstreet.com/cgi-bin/browsePu...group_id;=17380
baron.od
сообщение 26.6.2007, 16:29
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Спасибко
Skaramush
сообщение 26.6.2007, 19:51
По вашей ссылке надо перебирать заголовки, вы нечто нижепреведенное имеете в виду? Там правда для водяного доводчика, но при упоминании холодопроизводительности ОБЯЗАТЕЛЬНО указаны температуры и сухого и влажного термометра. Вообще неясно, как вы собираетесь проверять холодильный теплообменник только по явному теплу.
сообщение 26.6.2007, 20:03
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Многие наверное знают прогу CoolPack - в ней есть рабочих тел, циклы можно построить модель холодильной установки,
смоделировать изменение температуры в охлаждаемом помещении - очень рекомендую.
Whip
сообщение 27.6.2007, 8:00
Сообщение #35
Пользователь №: 95
Цитата(Skaramush @ 26.6.2007, 20:51) *
.... Вообще неясно, как вы собираетесь проверять холодильный теплообменник только по явному теплу.
Так мы говорим о ДЕЛЬТЕ Т на теплообменнике, которая зависит от влагосодержания воздуха на входе в него.
Что касается ссылок, то там собрано ВСЕ, что может понадобиться начинающему. К сожалению, наши, так называемые "мастера", которые проводят так называемые "мастер-классы" не используют опыт, накопленный зарубежными коллегами, а пытаются изобретать велосипеды с квадратными колесами.
Skaramush
сообщение 27.6.2007, 12:35
Сообщение #36
А от влагосодержания на выходе не зависит? Может, чем за рубеж смотреть, не пренебрегать своей школой? А то каша у вас выходит.
"Мы знаем, есть еще семейки
Где наше хают и бранят
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки.
Но сало - русское едят"(с)
Whip
сообщение 27.6.2007, 16:37
Сообщение #37
Пользователь №: 95
Цитата(Skaramush @ 27.6.2007, 13:35) *
...Может, чем за рубеж смотреть, не пренебрегать своей школой? А то каша у вас выходит.
Вот-вот! Посмотрите на "наклейки" оборудования ВК! Есть ли там хоть одна отечественная наклейка? Поэтому грош цена всяким "своим школам", если вся их "теория" не подкрепляется практикой!
Skaramush
сообщение 27.6.2007, 19:54
Сообщение #38
Разговор беспредметен. Западопоклонников лечить трудно, надо "лоб в лоб" с "передовыми спецами" хоть несколько раз встретиться - может поможет. Коллега, заводы работающие на ширпотреб не показатель развития технической школы. К примеру "Plymuth" знаете? Ну те, от кого теперь СовПлим и Экоюрус? Так вот их "революционная" UK - в "отсталом совке" еще в 60 разработана. Так то. Да и многое другое так же.
И я так и не понял, без скрытого тепла - это открытие "западной передовой мысли" или как? А может практикой подтверждено?
Whip
сообщение 28.6.2007, 8:27
Сообщение #39
Пользователь №: 95
По №1. А что может быть передового в приточках? Тепловые мостики, что ли? Или профиль ремня на приводе вентилятора? Или тот факт, что "у нас" при расчете теплообменника даже не принимают во внимание коэффициент эффективности теплообменника (или к-т байпаса)? А что Вы называете "ширпотребом"? Все то оборудование, которое предназначено для создания комфорта ДЛЯ ЛЮДЕЙ!? Да, в "совке" было много всяких хороших разработок (сам участвовал), ТОЛЬКО ИХ НЕ ДОВЕЛИ ДО "ШИРПОТРЕБА"!. Так что пора оставить апломб типа " с голой ж..., но с ракетами"!
Да Plimouth я знаю. Это городок на берегу моря в Корнуэлле, и еще автомобиль так называется. Кстати, об автомобилях... Не станете же Вы утверждать, что отечественные автомобили являются "прорывом" инженерной мысли, и, главное, технологии?
По №2. Читайте внимательно! Повторюсь, для особо "продвинутых".
Имеется зависимость (эмпирическая!!!) между температурами входа и выхода воздуха в охладителе (в частности испарителе сплит-системы) и влагосодержанием. Кстати, с учетом также и к-та байпаса. Она применяется для регулировки расхода воздуха через РЕАЛЬНЫЙ (а не теоретически-утопический) охладитель. И по результатам замера перепада (вход-выход), сверяя с данными в таблице, которые как раз и учитывают влагосодержание во ВСЕМ диапазоне кривой Мольера (а не Рамзина!) дают возможность СПЕЦИАЛИСТАМ (пока, к сожалению, "ихним") принять решение об уменьшении или увеличении расхода.
Сообщение отредактировал Whip - 28.6.2007, 8:29
Skaramush
сообщение 28.6.2007, 13:51
Сообщение #40
Plymuth фирма-производитель местных отсосов для сварочного, химического и т.д. оборудования. Это так, для справки. А в остальном, как и писал - беспредметный разговор. Закончим на этом.
Whip
сообщение 28.6.2007, 14:54
Сообщение #41
Пользователь №: 95
Цитата(Skaramush @ 28.6.2007, 14:51) *
....А в остальном, как и писал - беспредметный разговор. Закончим на этом.
Это Вы о разности температур или "о собственной гордости советских" ?
Сообщение отредактировал Whip - 28.6.2007, 14:59
baron.od
сообщение 2.7.2007, 9:40
Сообщение #42
Из: Одесса
Ну вот и я!! замерял я еще один раз температуру по мокрому термометру-опять лажа выходит бред, скорее всего происходит это из-за того что меряю в потоке воздуха который способствует испарению и ес-но понижению температуры мокрого термометра т.ш. залез я в дебри.
Гость_Corsair_*
сообщение 2.7.2007, 9:55
Сообщение #43
Вот вот biggrin.gif "в дебри" - а нужно ли было туда забираться? Вон сколько копий сломали изза сплита настенного sport_boxing.gif - жуть просто. Меряйте дельту на входе-выходе воздуха, следите чтобы не было ниже +8 и не обмерзал испаритель и живите спокойно smile.gif
Сообщение отредактировал Corsair - 2.7.2007, 9:56
baron.od
сообщение 2.7.2007, 10:06
Сообщение #44
Из: Одесса
так любопытство!!! и в том то и дело што температура на выходе добирается +6, но необмерзает!!!
Skaramush
сообщение 2.7.2007, 10:11
Сообщение #45
Температура испарителя капиляркой на заводе выводится на +2,8. Ничего удивительного в температуре выхода +6 нету.
Гость_Corsair_*
сообщение 2.7.2007, 10:14
Сообщение #46
Скажу только, что ваш кондей показывает средние параметры - т.е. ничего необычного нету. А обмёрзнуть у него не выйдет, т.к. есть еще непрерывная подача воздуха в довольно большом объёме и циклическая работа компрессора. Хотя при повышенном уровне влажности бывает - но редко, плюются льдом.
baron.od
сообщение 2.7.2007, 10:22
Сообщение #47
Из: Одесса
аболдеть +2.8!!!
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 6:19
