Проектирование VRV!!!, совет! |
25.6.2007, 14:05
Пользователь №: 4813
Есть ли здесь люди проектирующие ВРВ-3!?? При проектировании систем кондиционирования существует два вида расчета теплопритоков: 1 экспресс методика и 2 более точный расчет!!!!Вопрос вот в чем ребята!!! прикинул по экспресс методике и по тономк расчету! как Вы думаете где больше получилось? И основной вопрос как всетаки подбирать то основываясь на каком методе?
Ответов
(1 - 18)
25.6.2007, 14:15
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
С ВРВ2 работал думаю ВРВ3 не особо отличается. И тем более не отл по расчету мощьности. Ка и везде много даётся на откуп интуиции. Тоесть есть же поправчные коэффициенты и тд и тп Конкретнее что у Вас там получилось?
25.6.2007, 15:51
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Первое, что бросилось в глаза при проектировании VRV III - наружный блок можно подбирать с загрузкой до 200% (от мощности внутренних). В VRV II - загрузка до 130% (если не ошибаюсь). Но не рекомендую злоупотреблять загрузкой Н.Б., особенно для офисных помещений! Теперь о методиках расчета. Экспресс методика предназначена для быстрого подбора оборудования и соответсвенно для определения цены, или ТЭО. Проектировать VRV (да и любую СКВ) следует на основе детального расчета, т.к. именно он даёт более полное представление о теплоизбытках в помещениях. И не важно, что при этом получилось в экспресс-методике (больше / меньше). И запас, конечно, надо заложить!
26.6.2007, 17:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Определение условий и характера выделения вредностей, а на основе этого – потребного воздухообмена – базируется главным образом на эмпирических данных. Рассчитать потребный воздухообмен точно во многих случаях невозможно. Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика!
Б.С. Молчанов «Проектирование промышленной вентиляции» 1970г.
От себя: тут коттедж делали, просчитали теплопритоки по старому доброму полному и тонкому расчету с балансом и диаграммой, приехали на согласование расстановки оборудования к дизайнеру - он понасчитал все по экспресс-методе, которая во всех журналах и сайтах понаписана - у него меньше получилось, тут же письмо Заказчику, мол кондюшники необоснованно больше нагрузку заложили, чтоб денег срубить поболее. Вот так бывает.И не докажешь, что расчетная летняя для Москвы не +35, запас нужен, а то потом звонками достанете, что кондюки не работают, +18 не получается, когда за бортом +35.
27.6.2007, 8:10
Пользователь №: 95
Цитата(Таль @ 26.6.2007, 18:32)  .... +18 не получается, когда за бортом +35. При такой разности температур пневмония неизбежна!
Сообщение отредактировал Whip - 27.6.2007, 8:11
17.7.2007, 17:24
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Не знаю, насколько еще тема актуальна, и все же. В этом году запроектировал системы комфортного кондиционирования на базе VRV-III (фирмы Daikin) для нескольких зданий. При этом использовал лекции главного специалиста ТЦ компании DAICHI: Полтарауса В.Б., презентации, лекции к.т.н. Штейна А.С. (см. ниже) и естественно программу VRVXpress V210. Первый проект согласован со специалистами из DAICHI. Обладаю большим количеством материалов по VRV (презентации, руководства, каталоги, блоки в Acadе и др.) Кому интересно (кто проектирует VRV), готов помочь. Стучитесь в личку.
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.7.2007, 17:27
18.7.2007, 14:48
Из: Казань
Аналогично, коллега. Очень помогли лекции к.т.н. Штейна А.С. Цитата Обладаю большим количеством материалов по VRV (презентации, руководства, каталоги, блоки в Acadе и др.) . Интересно было бы взглянуть на блоки в ACADе, сам намучился с детальной прорисовкой оборудования
18.7.2007, 18:34
Из: РФ
Полная библиотека наружных и внутренних блоков (VRV), в архиве весит 24 метра. Стучитесь в личку, поделюсь, не жалко. Вот, например, один из наружных блоков:
Сообщение отредактировал Mr. S - 18.7.2007, 18:40
19.7.2007, 22:20
Пользователь №: 8438
да можно ,узнать как производить обвязку перед внешними блоками
20.7.2007, 9:05
Из: РФ
Уважаемый nikomorozov, прошу конкретизировать просьбу, т.к. на нее можно ответить, банальным "ДА". (Если интересует схема подключения так и пишите).
20.7.2007, 9:32
Из: РФ
По элементам фреонопровода VRV есть презентация и один из наших отчетов через VRVXpress.
VRV.rar ( 4,64 мегабайт )
Pr2.rtf ( 2,62 мегабайт )
20.7.2007, 9:42
Из: РФ
Поскольку в мою личку поступили неоднократные просьбы с предоставлением блоков VRV, считаю необходимым выложить базу в форуме (хотя это и не совсем корректно).
20.7.2007, 10:08
Из: РФ
Кому нужны блоки по VRV, качайте:
Сообщение отредактировал Mr. S - 20.7.2007, 10:08
VRV_1.rar ( 6,01 мегабайт )
VRV_2.rar ( 6,51 мегабайт )
VRV_3.rar ( 4,02 мегабайт )
VRV_4.rar ( 6,96 мегабайт )
20.7.2007, 10:21
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А почему не корректно? На сайте дайкина тоже выложены кадовские модели различного оборудования, а не только VRV
20.7.2007, 12:44
Из: РФ
На сайте, не в общем доступе, а в Фениксе. Согласитесь, МММ, что Феникс на daichi.ru залогинили не просто так. Феникс - база исключительно для официальных дилеров. Очень-очень давно мы спрашивали какая основная мотивация для ограниченного доступа у официальных представителей Daichi. Получили ответ, что за информацию надобно платить, поэтому и ограничили доступ (информация только для партнеров). Вот поэтому и некорректно.
20.7.2007, 12:47
Точно! У меня туда доступ автоматом, вот и подзабыл что туда пароль нужен
3.11.2010, 19:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 43782
скачал Daikin VRVXpress V540_Russian_01.01.2011 кому нужно стучитесь в аську скину)))
22.12.2010, 17:54
Пользователь №: 10740
Здравствуйте коллеги. Вчера общался с заказчиком, по тендеру и он захотел, что бы ему провели наладку VRV системы без внутренних блоков. VRV система Lessar.А так же они хотел чтобы была возможность поэтапного ввода системы в эксплуатацию.Я разумеется сказал ему что это невозможно, на что получил следующий ответ:"Сделать пуско наладку VRV системы на 410 фреоне возможно поставив на конечные участки фреонопровода запорные вентили и подсоединяя и отсоединяя один внутренний блок наладить всю систему".Мои доводы о том что так нельзя делать и невозможность частичного ввода VRV ситемы в эксплуатацию является одним из её недостатков и что поэтапный ввод возможен только для системы чиллер-фэнкойл(при как минимум её 50% нагрузке) не увенчались успехом.Подскажите пожалуйста "авторитетную" литературу желательно нормативную чтобы окончательно убедить заказчика в его неправоте и невозможности пуско наладки и поэтапного ввода в эксплуатацию VRV системы.Возможно я в чем-то не прав, поправьте меня если я ошибаюсь.
22.12.2010, 21:26
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Скачайте мануал от производителя и ткните в него нос заказчика. 50% это для длительной эксплуатации. Для стартапа наружного блока достаточно и одной внутрянки. краны ставить исключительно после рефнетов, а не перед внутренним блоком. Толку от такого запуска нет. На мощности менее 50% толком не проверишь работоспособность всей системы. Чтобы заказчик понимал, о чем идет речь, то в наружном блоке бывает от 2 до 12 компрессоров (комбинаторные машины), а во внутренних - EEV, влияющие на рабочие параметры всей системы. Лессар, как и все китайское дерьмо, не имеет софта для диагностики и стартап превращается в слепой гемморой.
