2 страниц V  < 1 2
> проект внутренних сетей для жилого ддома
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2011, 12:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(pro_mash @ 24.7.2011, 14:28) *
Может в кафе вместо стояка можно прочистку поставить?
Цитата(pro_mash @ 24.7.2011, 12:31) *
И еще вопрос такой: на первом этаже этого жилого дома кроме квартир есть еще небольшое кафе, 2 и 3 этажи - квартиры. Так вот получается вытяжная часть канализационного стояка производственной канализации будет проходить через чужие квартиры, как быть? Просто заключить в короб?
Я бы в подобных случаях поставил вент.клапана (например HL). Ну естественно я бы предусмотрел там и ревизию (либо другую возможность для прочистки)
Подскажите пожалуйста, могу ли я идти бытовой канализацией под потолком автостоянки?
А почему нет? Только трубопроводыы в помещенгии стоянки выполните из какого либо негорючего материала (например чугунные). Чтобы при возникновении пожара в помещении стоянки, он оне распространился по трубам.
В п. 17.10 СНиПа внутрянки такое помещение не входит.
Мои предложения насчет чугунных труб основаны на том что в подобных случаях заказчики просили меня выполнить именно так.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.7.2011, 12:38
Young
сообщение 24.7.2011, 16:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
заказчики наверное СНиП "стоянки автомобилей" читали...
сообщение 24.7.2011, 18:36
Цитата(pro_mash @ 24.7.2011, 10:31) *
Подскажите пожалуйста, могу ли я идти бытовой канализацией под потолком автостоянки? Она находится в подвале 3-х этажного жилого дома. В п. 17.10 СНиПа внутрянки такое помещение не входит. ??
Можете пройти, трубой из негорючего материала. Однако автостоянка не может находится под жилыми квартирами первого этажа. С кафе этим тоже неясности- его коммуникации не должны попасть в квартиры, мимо должны проходить где то.
И это не только с канальей, а и с прочими тоже.
У вас техэтажа не хватает, или должон быть нежилой первый этаж. Но архи похоже мудрят. ибо 3 этажа порой(ст. 48 Стройкодекса) не подпадают под обязательную экспертизу , а прочие участники согласований не несут той необходимой ответственности, да и часто заинтересованы в неких сложностях и недоработках на которые можно закрыть глаза чем нибудь.
alexandrpjatkov
сообщение 24.7.2011, 21:39
Сообщение #34
Из: Тюмень
На кафе я бы предложил вообщне отдельные системы выполнить. Канализация-вообще должна иметь отдельный выпуск, а водопровод-по возможности тоже подвести все пол отдельный водомерный узел на ХВС и отдельный на ГВС.
сообщение 24.7.2011, 22:05
Сообщение #35
По МГСН это требуется просто- иметь отдельные от жилья. И второе- учет для них тоже отдельный и тариф у них другой и служба экспл. и управляющие тоже другие. Потому и все отдельно д.быть.
Но и минуя квартиры проходить по дому.
len4ik8787
сообщение 10.10.2011, 11:58
Сообщение #36
Пользователь №: 77121
Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь особенность при проектировании сетей водоснабжения и водоотведения в индивидуальном жилом доме при наличии джакузи?
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 12:12
Сообщение #37
Из: Тюмень
Все особености см в МДС 40-2.2000.
Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь особенность при проектировании сетей водоснабжения и водоотведения ... при наличии джакузи?
джакузи-тот же сан тех. прибор-никаких особенностей особо не видел и в своих проектах не предусматривал
NET
сообщение 2.11.2011, 13:34
Сообщение #38
Из: Орск
Пользователь №: 120787
Здравствуйте! В продолжение темы, у кого-нибудь есть проект только разводки г/х воды, т.к в подвале поменяли розлива и сказали сделать проект. Я сама начинающий проектант, живу в этом доме, чтобы деньги не платить за проект попробую сделать сама.
alexandrpjatkov
сообщение 2.11.2011, 13:58
Сообщение #39
Из: Тюмень
NET
сообщение 2.11.2011, 18:09
Сообщение #40
Из: Орск
А можно сначала проект, а фото потом?
Reflex
сообщение 2.11.2011, 18:30
Сообщение #41
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
утром - деньги, вечером - стулья...
NET
сообщение 3.11.2011, 10:10
Сообщение #42
Из: Орск
Я недавно на форуме, не знаю как выкладывать фото, несколько раз пробовала не получается. Не жадничайте, дайте проект, а заодно и подскажите про фотки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:47
