Тепловая схема паровой котельной |
26.11.2009, 9:04
Пользователь №: 27141
Цитата Встречный вопрос - Ваша специальность? И с какой целью Вам поставленная это задача? Проектировщик теплотехник. Проектирую котельные, но только пока водяные с паром первый раз сталкиваюсь.
27.11.2009, 13:27
Можете подсказать как правильно подобрать сепаратор переодической продувки и постоянной а также барбатер охладитель???
27.11.2009, 15:29
Пользователь №: 1271
Вы меня извините за мою лень, я опять отделаюсь ссылкой Правда на английском. Но если поискать, наверняка можно найти и перевод этого руководства.
Гость_rosteplokontrakt_*
8.12.2009, 15:23
Чтобы не мучаться с проектом, предлагаю модульную котельную в которой все уже спроектировано, Вам останется сделать проект привязки к местности и на дымовую трубу. Пишите в личку для получения более подробной информации.
20.12.2011, 19:45
Уважаемые специалисты, я нарисовал тепловую схему котельной. есть ли какие нибудь замечания или дополнения??
_____.pdf ( 215,11 килобайт )
20.12.2011, 21:27
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
- компенсационные баки - на всас насосов.
Сообщение отредактировал Valiko - 20.12.2011, 21:28
20.12.2011, 21:44
Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 22:27)  - компенсационные баки - на всас насосов. Это вопрос или утверждение??
20.12.2011, 21:59
Из: ХМАО
логика, здравый смысл и рекомендации изготовителей
20.12.2011, 22:26
Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 22:59)  логика, здравый смысл и рекомендации изготовителей Каких насосов это касается?? В остальном все нормально??
20.12.2011, 22:41
Из: ХМАО
Насосы К3. А отпуск тепла чем регулируем?
20.12.2011, 23:03
Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 23:41)  Насосы К3. А отпуск тепла чем регулируем? Вы про водогрейную часть?? Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 23:41)  Насосы К3. А отпуск тепла чем регулируем? По водогрейной части включение и выключение котлов(каскад) плюс горелки модулируемые. Цитата(papinovs @ 20.12.2011, 23:54)  kakogo dovlenija parovaja sistema? Na parovif kotla v koskade inogda stavjat obratnije klapani http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...d-off-takes.aspPredohranitelnije s parovif katlov nesvjazivajuts s kanalizacijei http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...nstallation.aspДавление пара 12 кг/см
Сообщение отредактировал FOXX - 20.12.2011, 23:00
21.12.2011, 6:17
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Согласно паспортным данным деаэратора ДА-5/2 удельный расход выпара при номинальной нагрузке 2,0 кг/т, т.е. в вашем случае 2*5=10 кг/ч. Вы уверены, что утилизировать 10 кг пара в час целесообразно, при этом непрерывную продувку вы тупо сливаете в канализацию. 2. Производительность деаэратора не соответствует паропроизводительности котлов.
21.12.2011, 6:23
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 23:27)  - компенсационные баки - на всас насосов. Вы предалагете бачками объемом 3000 л компенсировать расширение во всей теплосети. В данном случае баки нормально стоят на сливном патрубке котла.
21.12.2011, 7:53
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 7:17)  1. Согласно паспортным данным деаэратора ДА-5/2 удельный расход выпара при номинальной нагрузке 2,0 кг/т, т.е. в вашем случае 2*5=10 кг/ч. Вы уверены, что утилизировать 10 кг пара в час целесообразно, при этом непрерывную продувку вы тупо сливаете в канализацию. 2. Производительность деаэратора не соответствует паропроизводительности котлов. Спасибо за поправочку. Вы считаете что утилизировать выпар в данном случае нецелесообразно? это первое, второе советуете утилизировать тепло от непрерывной продувки?? и третье не понял почему деаэратор не соответствует паропроизводительности котлов???
21.12.2011, 8:06
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 7:17)  1. Согласно паспортным данным деаэратора ДА-5/2 удельный расход выпара при номинальной нагрузке 2,0 кг/т, т.е. в вашем случае 2*5=10 кг/ч. Вы уверены, что утилизировать 10 кг пара в час целесообразно, при этом непрерывную продувку вы тупо сливаете в канализацию. 2. Производительность деаэратора не соответствует паропроизводительности котлов. Если позволите еще пару вопросов. Я дилетант в проектирование паровых котельных так что прошу отнестись с понимаем к моим вопросам. 1. Как определить количество пара необходимое для деаэратора?? 2 Какое давление должно быть в деаэраторе?? 3 Как Вы определили количество выпара деаэратора?? Пока все, наверное будут еще.. Спасибо за понимание.
21.12.2011, 8:23
Из: г. Магнитогорск
1. Паровые котлы 2 шт. паропроизводительностью 2,9 т/ч, т.е. 2,9*2=5,8 т/ч, а деаэратор ДА-5/2 производительностью 5 т/ч. 2. Удельный объем выпара это паспортная характеристика деаэратора. 3. Давление в атмосферном деэраторе абс. 0,2 кгс/см2. В данной литературе есть примеры расчета тепловых схем с паровоми котлами Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. Р.И. Эстеркин, 1989 Котельные установки. Учебное пособие, К.Ф. Роддатис, 1977 Основы проектирования котельных установок. Ю.Л. Гусев, 1973
CTO__02494733_5.4_02_2006______________________.doc ( 1,86 мегабайт )
_______________________________________.pdf ( 410,26 килобайт )
21.12.2011, 11:49
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 9:23)  1. Паровые котлы 2 шт. паропроизводительностью 2,9 т/ч, т.е. 2,9*2=5,8 т/ч, а деаэратор ДА-5/2 производительностью 5 т/ч. 2. Удельный объем выпара это паспортная характеристика деаэратора. 3. Давление в атмосферном деэраторе абс. 0,2 кгс/см2. В данной литературе есть примеры расчета тепловых схем с паровоми котлами Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. Р.И. Эстеркин, 1989 Котельные установки. Учебное пособие, К.Ф. Роддатис, 1977 Основы проектирования котельных установок. Ю.Л. Гусев, 1973
Кол-во скачиваний: 370Давление в деаэраторе наверное не абсолютное а избыточное. Да и еще эта цифра 0,2 кг/см это постоянная величина??
21.12.2011, 12:44
Из: г. Магнитогорск
1. Да конечно избыточное :-). 2. Заметил, что на схеме нет подогревателей химочищенной воды, в такой деаэратор нельзя холодную воду подавать, нужно греть градусов до 70. 3. Может стоит взять вспомогательное оборудование которое Viessmann для своих котлов предлагает, думаю схема и копоновка в таком случае упростится.
21.12.2011, 13:24
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 13:44)  1. Да конечно избыточное :-). 2. Заметил, что на схеме нет подогревателей химочищенной воды, в такой деаэратор нельзя холодную воду подавать, нужно греть градусов до 70. 3. Может стоит взять вспомогательное оборудование которое Viessmann для своих котлов предлагает, думаю схема и копоновка в таком случае упростится. Вы имеете ввиду утилизатор уходящих газов????
21.12.2011, 13:25
Из: г. Магнитогорск
Я имею ввиду деаэратор, питальные насосы с обвязкой, расширитель продувок и т.д.
21.12.2011, 15:40
Цитата(shadow @ 21.12.2011, 14:25)  Я имею ввиду деаэратор, питальные насосы с обвязкой, расширитель продувок и т.д. Хорошо попробуем запросить. Питательные насосы идут в комплекте с котлом. А вот всего остального оборудования пока нет.
21.12.2011, 20:00
Из: ХМАО
баками компенсируется контур КОТЕЛЬНОЙ. Сеть пусть компенсируют другие. Баки - на всас. или (что тоже самое) - насосы - после котла
Сообщение отредактировал Valiko - 21.12.2011, 20:02
22.12.2011, 6:17
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Valiko @ 21.12.2011, 23:00)  баками компенсируется контур КОТЕЛЬНОЙ. Сеть пусть компенсируют другие. Баки - на всас. или (что тоже самое) - насосы - после котла В схеме гидрострелка!
22.12.2011, 13:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что мне не нравится:
1. Нет резервного фильтра I-й ступени Nа-й катионитового фильтра, кроме того, при регенерации фильтра исходная вода пойдет на II-ю ступень ХВО.
2. Так много железа в исходной воде?
3. При срабатывании предохранительных клапанов на паровых котлах из канальи будет фонтанировать.
4. Охладитель выпара на схеме, по химочищенной воде, обвязан неправильно.
22.12.2011, 20:35
Из: ХМАО
ну и что? компенсаторы компенсируют расширение и могут быть установлены везде: до, после стрелки, у потребителя, на тепловом пункте (пунктах) желательно - на обратке (там давление меньше)
Сообщение отредактировал Valiko - 22.12.2011, 20:35
23.12.2011, 8:47
Из: г.Саранск
И еще вопрос: обеспечит ли ХВО котлы при отсутствии возврата конденсата? Сильно сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.12.2011, 8:47
26.12.2011, 9:53
4. Охладитель выпара на схеме, по химочищенной воде, обвязан неправильно. 1. Установка ХВП показана условно и будет подбираться как при не прерывном использовании. 2. О количестве железа пока не известно, принимаем что много. 3. Замечание учтено. Объединять канализацию паровой и водогрейной котельной нельзя. 4. Не понял в чем ошибка обвязки охладителя выпара??
26.12.2011, 15:37
Из: г.Саранск
У пароводяных кожухотрубных теплообменников холодная и нагретая вода подключены с одной стороны в цилиндрическую камеру, разделенную, по оси, внутри перегородкой.
У Вас же, холодная химочищенная вода заходит в корпус с теплоносителем - выпаром.
Сообщение отредактировал Галиев - 26.12.2011, 15:38
26.12.2011, 16:32
Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 16:37)  У пароводяных кожухотрубных теплообменников холодная и нагретая вода подключены с одной стороны в цилиндрическую камеру, разделенную, по оси, внутри перегородкой.
У Вас же, холодная химочищенная вода заходит в корпус с теплоносителем - выпаром. Теперь я понял.
