Тепловая схема паровой котельной |
26.12.2011, 16:39
Пользователь №: 27141
Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 16:37)  У пароводяных кожухотрубных теплообменников холодная и нагретая вода подключены с одной стороны в цилиндрическую камеру, разделенную, по оси, внутри перегородкой.
У Вас же, холодная химочищенная вода заходит в корпус с теплоносителем - выпаром. Еще вопрос. В деаэратор вода поступает с температурой 70 С?? или может и более холодной??
26.12.2011, 17:04
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Для атмосферного ДА не критично. Точнее, вода подаётся без подогрева, с температурой исходной. В старинных проектах подогревалась исходная вода перед ХВО, градусов до 40, не более, а сейчас на этом экономят.
Сообщение отредактировал Галиев - 26.12.2011, 17:14
26.12.2011, 19:00
Из: г.Саранск
По поводу канализации, слив конденсата от паровых пред.клапанов необходимо вести отдельным дренажом. Поясню, в напорный нельзя по определению, а из безнапорного будет парить из всех сливных воронок и трапов. Потому как пар дует не только в сбросную трубу, в атмосферу, но и в дренаж тоже.
5.1.2012, 17:40
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
1. На деаэраторе нет гидрозатвора (уточните по рекомендуемой схеме изготовителя). 2. Продублируйте арматуру на байпасе периодической, непрерывной продувки, дренажах. 3. Нет вентиля на барбатажной линии деаэратора. 4. Выходы от предохранителей обычно не объединяются. 5. Нет подогрева химочищенной воды. 6. Обратные клапана перед объединением периодической, непрерывной продувки. 7. Не указаны охладители отбора проб. Цитата Для атмосферного ДА не критично. - критично см.паспорт деаэратора (для Сарэнергомаш не ниже 60 С)
Сообщение отредактировал prant - 5.1.2012, 17:49
5.1.2012, 18:08
Из: Кишинев
Цитата По поводу канализации, слив конденсата от паровых пред.клапанов необходимо вести отдельным дренажом. Поясню, в напорный нельзя по определению, а из безнапорного будет парить из всех сливных воронок и трапов. Нормативно не требуется. Можно сбрасывать в безнапорный дренаж, покажите петлю гидрозатвора. Вороноки и трапы так же оборудуются гидрозатворами.
5.1.2012, 19:16
Цитата(prant @ 5.1.2012, 19:08)  Нормативно не требуется. Можно сбрасывать в безнапорный дренаж, покажите петлю гидрозатвора. Вороноки и трапы так же оборудуются гидрозатворами. Если "показать петлю гидрозатвора", то при открывании этих клапанов не произойдёт ничего особенного ?
1.2.2012, 15:07
Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 18:04)  Для атмосферного ДА не критично. Точнее, вода подаётся без подогрева, с температурой исходной. В старинных проектах подогревалась исходная вода перед ХВО, градусов до 40, не более, а сейчас на этом экономят. 1. Т.е. температура воды поступающая в деаэратор может быть 5 С?? 2. Нужно ли редуцировать пар да подачи его в деаэратор?? 3. Можно ли греть хим очищенную воду, через теплообменник, непрерывной продувкой??
2.2.2012, 11:02
Из: г.Саранск
Цитата(FOXX @ 1.2.2012, 15:07)  1. Т.е. температура воды поступающая в деаэратор может быть 5 С?? 2. Нужно ли редуцировать пар да подачи его в деаэратор?? 3. Можно ли греть хим очищенную воду, через теплообменник, непрерывной продувкой?? 1. В идеале, сперва подогреваете исходную воду до 40 С (или см. паспорт фильтра ХВО), затем через охладитель выпара, а потом уже в ДА. Но, сплошь и рядом работают без подогрева. Недостатки такой эксплуатации отражаются на уменьшении обменной способности фильтра, запотевании и коррозии корпуса фильтра в летний период, для ДА не особо. 2. Редуцировать обязательно, причем с увеличением Ду трубы после редуктора до 150 мм. У меня старый друг на "своей" котельной эксперементировал - делал без редуктора (только регулятор) и трубой Ду50, в итоге - рев, свист и гидроудары. 3. От непрерывной будет сложно обвязать регуляторами, и дороже выйдет. В классической схеме на непрерывной ставился сеператор, завязанный на ДА. Я бы посоветовал на подогрев исходной воды использовать пар низкого давления.
2.2.2012, 11:19
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Цитата(FOXX @ 1.2.2012, 15:07)  1. Т.е. температура воды поступающая в деаэратор может быть 5 С?? Согласно ГОСТ 16860-88 на деаэратор , пункт 2 вода поступающая в деаэратор не может быть 5С. Проектировал крупную котельную, деаэратор проектировал ЦКТИ под наши условия, требовали обязательный подогрев воды перед деаэратором. А кулибины делают по разному. Могут и паровую котельную без деаэратора. Примеры есть. Работает (какое то время).
Сообщение отредактировал tolant - 2.2.2012, 11:20
6.2.2012, 12:08
Цитата(Галиев @ 2.2.2012, 12:02)  1. В идеале, сперва подогреваете исходную воду до 40 С (или см. паспорт фильтра ХВО), затем через охладитель выпара, а потом уже в ДА. Но, сплошь и рядом работают без подогрева. Недостатки такой эксплуатации отражаются на уменьшении обменной способности фильтра, запотевании и коррозии корпуса фильтра в летний период, для ДА не особо. ХВО которую я собираюсь применить максимальная температура 35 С. Греть исходную воду я вообще не буду. Греть буду воду перед тем как подаеть ее в деаэратор с помощью пароводяных теплообменников. Цитата(Галиев @ 2.2.2012, 12:02)  2. Редуцировать обязательно, причем с увеличением Ду трубы после редуктора до 150 мм. У меня старый друг на "своей" котельной эксперементировал - делал без редуктора (только регулятор) и трубой Ду50, в итоге - рев, свист и гидроудары. Многие схемы видел где просто регулятор ставят и все. Цитата(Галиев @ 2.2.2012, 12:02)  3. От непрерывной будет сложно обвязать регуляторами, и дороже выйдет. В классической схеме на непрерывной ставился сеператор, завязанный на ДА. Я бы посоветовал на подогрев исходной воды использовать пар низкого давления. Пар на подогреватели тоже нужно редуцировать??
Сообщение отредактировал FOXX - 6.2.2012, 12:09
6.2.2012, 16:44
Из: г.Саранск
Отдельный паропровод со сниженным давлением на собственные нужды.
6.2.2012, 18:49
Цитата(Галиев @ 6.2.2012, 17:44)  Отдельный паропровод со сниженным давлением на собственные нужды. Собственные нужды это, пар на деэрирование воды, на нагрев хим подготовленной воды??
6.2.2012, 20:47
Из: г.Саранск
Ну да, всё то, что потребляет пар для обеспечения самой котельной.
7.2.2012, 9:46
Цитата(Галиев @ 6.2.2012, 21:47)  Ну да, всё то, что потребляет пар для обеспечения самой котельной. Еще пару вопросов. 1. Как определить энтальпию конденста на выходе из теплообменника подогрева хим очищенной воды?? 2. Можно ли брать воду для редукционно охладительной установки не после деаэратора а после ХВП??
7.2.2012, 10:03
Пользователь №: 26
Цитата 2. Можно ли брать воду для редукционно охладительной установки не после деаэратора а после ХВП?? Можно. Цитата 1. Как определить энтальпию конденста на выходе из теплообменника подогрева хим очищенной воды?? Если ТО не подтапливается, то по таблице свойств насыщенного пара. Энтальпия кипящей воды при данном давлении. Правда при выходе конденсата из ТО, он будет вскипать...
Сообщение отредактировал gilepp - 7.2.2012, 10:09
7.2.2012, 10:44
Цитата(gilepp @ 7.2.2012, 11:03)  Если ТО не подтапливается, то по таблице свойств насыщенного пара. Энтальпия кипящей воды при данном давлении. Правда при выходе конденсата из ТО, он будет вскипать... Вот вот. Посоветовали просто дать данные для рассчета теплообменника в организацию и они сами подберут теплообменник и выдадут параметры. Можно использовать редукционные клапаны для понижения давления пара с 13 бар до 4 бар?? а не редукцтонно охладительные установки??
7.2.2012, 21:36
Пользователь №: 20100
Если пар насыщенный, то нужды в редукционно-охладительной установке (РОУ) нет. Можно и нужно использовать просто редукционную установку (РУ).
Кстати, использовать воду после ХВО для РОУ не совсем правильно. Лучше использовать конденсат (горячий) или деаэрированную воду (если есть такая возможность).
8.2.2012, 7:18
Пользователь №: 26
Цитата Кстати, использовать воду после ХВО для РОУ не совсем правильно. Лучше использовать конденсат (горячий) или деаэрированную воду (если есть такая возможность). Конденсат конечно лучше, но вопрос звучал можно ли воду после ХВО ? Ответ - можно)
8.2.2012, 10:34
Цитата(ILG @ 7.2.2012, 22:36)  Если пар насыщенный, то нужды в редукционно-охладительной установке (РОУ) нет. Можно и нужно использовать просто редукционную установку (РУ).
Кстати, использовать воду после ХВО для РОУ не совсем правильно. Лучше использовать конденсат (горячий) или деаэрированную воду (если есть такая возможность). Спасибо. Пар насыщенный, поэтому буду использовать просто редукциооные установки. Хочу применить двух ступенчатое редуцирование. На первой ступени редуцирую суммарный пар на теплообменник подогрева хим очищенной воды перед тем как подать ее в деаэратор и пар на деаэратор до 0,4 МПа изб., а на второй ступени только пар на деаэратор до 0,02 МПа изб. Мысль моя верна?? Еще вопрос по какому параметру выбирается сеператор непрерывной продувки??
8.2.2012, 12:35
Спасибо. Пар насыщенный, поэтому буду использовать просто редукциооные установки. Хочу применить двух ступенчатое редуцирование. На первой ступени редуцирую суммарный пар на теплообменник подогрева хим очищенной воды перед тем как подать ее в теплообменик и пар на деаэратор до 0,4 МПа изб., а на второй ступени только пар на деаэратор до 0,02 МПа изб. Мысль моя верна?? Еще вопрос по какому параметру выбирается сеператор непрерывной продувки??
Сообщение отредактировал FOXX - 8.2.2012, 12:36
8.2.2012, 20:34
Сепаратор непрерывной продувки подбирается исходя из количества пара вторичного вскипания, которое будет образовываться. В этом документе есть диаграмма подбора. В общем случае подбор осуществляют так, чтобы скорость пара в сепараторе не превышала 3 м/с.
9.2.2012, 8:48
Цитата(ILG @ 8.2.2012, 21:34)  Сепаратор непрерывной продувки подбирается исходя из количества пара вторичного вскипания, которое будет образовываться. В этом документе есть диаграмма подбора. В общем случае подбор осуществляют так, чтобы скорость пара в сепараторе не превышала 3 м/с. А не по производительности расчитывается сепаратор непрерывной продуки??
9.2.2012, 17:33
Как определить (разделить) пар на баботаж и на колонку деаэратора??
9.2.2012, 20:02
Из: г.Саранск
А барботаж Вам нужен? Конструкцией ДА предусмотрен?
9.2.2012, 21:28
Цитата(Галиев @ 9.2.2012, 21:02)  А барботаж Вам нужен? Конструкцией ДА предусмотрен? Да барботаж нужен. (деаэратор ДА-15/4 или ДА-15/8. http://water.sarzem.ru/da_img/DA_to.pdf). Еще хочу регулировать количество пара на барботаж клапаном в зависимости от температурвы воды в баке деаэратора.
10.2.2012, 16:01
Пользователь №: 29571
Вполне достаточно сделать общее регулирование на барботаж и на поддержание избыточного давления одним общим регулятором. Регулятор завязать на поддержание давление в баке. А на барботажную ветку поставить отдельную ручную запорную арматуру.
17.4.2013, 10:36
Пользователь №: 187362
Цитата(sl-spds @ 30.1.2008, 19:29)  Смотрите вариант, не типовой, но... [attachment=13234:Тепловая_схема.pdf] [attachment=13233:Размещен...удования.pdf] Скажите,а можно где-нибудь найти описание этой схемы(текст,развернутое детальное пояснение)? Просто я тут диплом пишу ...и решила опираться на ваши схемы!!! =)
22.5.2013, 11:16
Пользователь №: 76651
Цитата(boiler @ 3.7.2007, 13:24)  Смотри здесь http://mega-watt.ru/images/parov.kotel_sxema.jpgЕсли нужно на два котла, могу выслать схему в Аутокаде. Вышлите, пожалуйста, мне тоже на 2 котла. anya.ponomareva18@yandex.ru
21.10.2013, 14:26
Пользователь №: 206008
Цитата(FOXX @ 9.2.2012, 22:28)  Да барботаж нужен. (деаэратор ДА-15/4 или ДА-15/8. http://water.sarzem.ru/da_img/DA_to.pdf). Еще хочу регулировать количество пара на барботаж клапаном в зависимости от температурвы воды в баке деаэратора. Барботажные деаэраторы обозначаются ДСА, а ДА это колонковые деаэраторы без барботажа (барботаж это паровой "ящик" на дне бака деаэратора.
21.10.2013, 14:59
"Барботаж" - это процесс. Деаэратор ДА с барботажным устройством:
