Опять жироуловитель |
6.8.2007, 12:02
Пользователь №: 8746
Цитата(Роза @ 27.7.2007, 7:56) [snapback]150069[/snapback] что за предприятие (столовая,кафе...) ... Простите за, может быть, тупой вопрос. Чем отличается проектировать ВК столовой или кафе. Ведь и там и там всё идёт от количества условных блюд.
6.8.2007, 16:55
Из: Россия, Ярославль
Пользователь №: 10479
Подскажите плиз, в чем смысл вентиляции для жироловки?
Чтобы людям жизнь медом не казалась, или наоборот, ведь из нее такая запашина прет, прослезится можно.
9.8.2007, 17:11
Из: Украина
Пользователь №: 3829
Здравствуйте! Вопрос в продолжение темы. Обект - продуктовый двухэтажный мегазин 1600кв.м.. 19моек. В техзадании заказчика указана установка жироуловителя, но ведь нормативных предпосылок к этому нет???
11.8.2007, 14:32
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Если техзадание не поменяют, то делать обязательно надо, и чего установка ж/у вызывает такой протест???? Будет работать или не будет работать ж/у - дело темное, главное он стоит. Отдельная вентиляция требуется для ж/у установленных внутри помещений.
Сообщение отредактировал zem - 11.8.2007, 14:34
18.12.2007, 23:12
Пользователь №: 11509
тоже вот столкнулся с необходимостью установки ж/у по ТУ Водоканала, причом количество посадочных мест - 50, а до существующего выпускного колодца 1,9 метра)) прям я в некотором недоумении как это всё обстряпать
почитал ветки по данной теме, возник главный вопрос: кто-нибудь устанавливал поглотители жира? насколько они работоспособны? я в гугле нашел только один такой "Поглотитель жира Grease Guzzler" на сайте Водника, только цену не нашел((
Сообщение отредактировал Tolidze - 19.12.2007, 0:29
19.12.2007, 13:19
Цитата(Tolidze @ 18.12.2007, 23:12) [snapback]203389[/snapback] "Поглотитель жира Grease Guzzler" на сайте Водника Посмотрел на этот "жиропоглотитель" и пришла мне в голову такая мысль "А зачем он нужен? Взять и залить все средством для мытья посуды - эфект тотже и электричества не требуется".
19.12.2007, 14:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
и тогда потом где-нибудь в наружных сетях этот жир в конце концов залепит стенки трубы...
19.12.2007, 19:21
Цитата(ALEK$andR @ 19.12.2007, 13:19) [snapback]203625[/snapback] Посмотрел на этот "жиропоглотитель" и пришла мне в голову такая мысль "А зачем он нужен? Взять и залить все средством для мытья посуды - эфект тотже и электричества не требуется". причом тут средство для мытья посуды, я так понял что это что-то типа биотуалетов. и я вообщето спрашивал конкретных отзывов, если кто их ставил, а не всяких там "думается мне...", извините конечно
Сообщение отредактировал Tolidze - 19.12.2007, 19:23
Гость_Apaliah_*
10.1.2008, 16:14
Помнится обсуждался вопрос о судьбе отходов после жироуловителя. Меня тоже очень интересует такой момент - куда девать уловленный жир? Один знакомый товаришь посоветовал порыться в биотехнологиях. Есть так называемые биоферментные технологии, с использованием микроорганизмов, разлагающих жир, выпускают их во Франции. Пока я их еще не рассматривала, но очень хочется изучить. Так что как накопаю материал, обязательно поделюсь  .
Сообщение отредактировал Apaliah - 10.1.2008, 16:17
10.1.2008, 20:19
Из: Крым
Не совсем понятно ваша цель? Вы хотите заняться сбором и утилизацией жира? или озабочены только жиром уловленном в конкретном ж/у. Для "своего" жира биотехнология неоправданная роскош, для "чужого" слишком сложно без спецзнаний по микробиологии.
10.1.2008, 21:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На заводе где трудился приезжала регулярно машина высасывала жироуловитель и куда-то уезжала. Думаю надо заключать договор с соответствующей конторой и на вывоз а дорогу они сами знают.
11.1.2008, 8:00
Из: Екатеринбург
Цитата(Сантехник @ 10.1.2008, 23:00) [snapback]208668[/snapback] Думаю надо заключать договор с соответствующей конторой и на вывоз а дорогу они сами знают. Необходимо. Без договора на вывоз проект не согласовывают.
11.1.2008, 11:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
Есть информация про поглотитель жира "Grease Guzzler" . Была у Водника на семинаре, очень красиво все рассказывали. Плюс раз в полгода надо заменять бактерии. Это еще доп.затраты. Говорили, что они выгодны на небольших объемах, при большом производстве, надо на 2-3 производственные мойки ставить один прибор. Но это не дает еще разрешение на НЕ применение ЖУ. Водоканал к ним пока относится подозрительно. Мне еще нигде не удалось применить, заказчики все консервативные попадаются!
Сообщение отредактировал andrey R - 11.1.2008, 13:17
Причина редактирования: О цене - в другом месте
11.1.2008, 12:42
Из: Екатеринбург
это, случайно, не очередная новинка, которую очередной раз наш (Ек-га) Водоканал пропихивает?
14.1.2008, 8:33
Из: Екатеринбург
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 14:42) [snapback]208929[/snapback] это, случайно, не очередная новинка, которую очередной раз наш (Ек-га) Водоканал пропихивает? Возможно он и начал пропихивать. Все на том же семинаре, был представитель Водоканала, который восхитился рассказами Водника. Но чтобы их пропихивать, пока мало оснований. Это дорогая причуда, пока не особенно оправдывает свое назначение. Любой заказчик норовит на всем экономить, а это оборудование ему жизнь не облегчит, а будет полезно только для очистки стоков, о чем он чаще всего не задумывается.
17.1.2008, 17:20
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Прочитал почти все форумы по жироуловителям и не нашел где написано, что жироуловитель необходим при п/м меньше 200?
17.1.2008, 20:19
Пользователь №: 1227
Цитата(Serge @ 17.1.2008, 17:20) [snapback]211229[/snapback] Прочитал почти все форумы по жироуловителям и не нашел где написано, что жироуловитель необходим при п/м меньше 200? Serge, это просто хотелки некоторых местных Водоканалов, записанные в ТУ на объект. При п/м меньше 200 не нужен жироуловитель по нормам.
17.1.2008, 21:57
просто Инженер
Из: Петербург
И тем не менее почти никто уже эти хотелки не оспаривает. Себе дороже.
27.2.2008, 12:06
Из: Одинцово
Цитата(Сантехник @ 17.1.2008, 21:57) [snapback]211359[/snapback] И тем не менее почти никто уже эти хотелки не оспаривает. Себе дороже. Неужели с этим нельзя никак бороться?
27.2.2008, 13:40
Из: Екатеринбург
Цитата(Serge @ 27.2.2008, 14:06) [snapback]226246[/snapback] Неужели с этим нельзя никак бороться?  можно бороться, з/п там мааааленькая. Дальше сами додумаете.
4.4.2008, 18:13
Пользователь №: 17383
Здравствуйте, хотелось бы у Вас спросить, может где (СНиП, СаНПиН и др.) нормируется на какое максимальное расстояние от фундамента здания можно запроектировать жироуловитель, чтобы у экспертизы не было замечений.
4.4.2008, 18:14
Пользователь №: 3370
Минимальное - три метра от фундамента, а максимальное не регламентируется.
4.4.2008, 18:26
Спасибо за ответ! Про минимальный я знаю, но чем дальше отнести от здания тем больше отложений (жировых) будет оставаться в трубах. Проектирую внешни сети В и К, на выпуске от производства (приготовление полуфабрикатов на 498 п.м. + гриль, разрубочный цех (мясной)) проектирую жироловушку, но параллельно фундаменту проходит существующий водопровод диаметром 200 на расстояние 5 метров, то есть я должна минимум от здания отступить 5м+1.5м до устанавливаемого жироуловителя?!
4.4.2008, 18:59
Цитата(Веста @ 4.4.2008, 19:26) [snapback]238906[/snapback] .. но параллельно фундаменту проходит существующий водопровод диаметром 200 на расстояние 5 метров, то есть я должна минимум от здания отступить 5м+1.5м до устанавливаемого жироуловителя?! Ну да, так получается. От здания до водопровода не поместится.
4.4.2008, 18:59
Ну и что, это ж сеть предприятия, кого волнует, что она зарастёт? Водоканалу фиолетово, а предприятию, что три метра ковырять, что шесть с полтиной - один хрен
4.4.2008, 19:56
Еще меня беспокоит один вопрос: Как я уже и говорила проектирую наружные сети торгового комплекса в котором предусмотрено: ресторан на 250 п.м, кафе на 88 п.м, пиццерия на 80 п.м.,кофейня на 80 п.м., а так же гриль , фаст-фуд работающее на полуфабрикатах,+ разрубка мяса по данным из РП на внутрянку , макс. расход производственных стоков сост. 3.9 л/с. Как вы думаете расходы похожи на правду? Я прикинула - у меня получается почти в 2 раза больше!
4.4.2008, 21:08
Цитата(Веста @ 4.4.2008, 20:56) [snapback]238924[/snapback] Еще меня беспокоит один вопрос: Как я уже и говорила проектирую наружные сети торгового комплекса в котором предусмотрено: ресторан на 250 п.м, кафе на 88 п.м, пиццерия на 80 п.м.,кофейня на 80 п.м., а так же гриль , фаст-фуд работающее на полуфабрикатах,+ разрубка мяса по данным из РП на внутрянку , макс. расход производственных стоков сост. 3.9 л/с. Как вы думаете расходы похожи на правду? Я прикинула - у меня получается почти в 2 раза больше! Сложно сказать точно, но так на вскидку - вполне возможно. Надо внутрянку смотреть для правильного ответа и технологию знать. У Вас в два раза больше получается вместе с фекалкой может? Свяжитесь с внутрянщиками, да и выясните все подробно.
5.4.2008, 6:59
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 4.4.2008, 21:59) [snapback]238914[/snapback] а предприятию, что три метра ковырять, что шесть с полтиной - один хрен  Слышали бы вас те, кто будет ковырять лишние 3 метра Цитата(Веста @ 4.4.2008, 22:56) [snapback]238924[/snapback] Я прикинула - у меня получается почти в 2 раза больше! Вот это похоже.
5.4.2008, 13:39
Здравствуйте! OlgaO с внутрянщиками пробывала связаться, но проект был выполнен 1 год назад и кто его выполнял уже сменил место работы. Коллеги советуют не лезть со сваими расчетами на вутрянку, ведь отвечать за правильность расчетов той организации, которая выпускала данный проект. Так же в проекте не было предусмотренно наружн. жироуловителя, а были предусмотрены 3 внутренних жироуловителя на 3-ем этаже "общественного здания". Я посоветовала заказчику согласовать "это проектное решение" у СЭС, потому что с моей точки зрения здесь Цитата торгового комплекса в котором предусмотрено: ресторан на 250 п.м, кафе на 88 п.м, пиццерия на 80 п.м.,кофейня на 80 п.м., а так же гриль , фаст-фуд работающее на полуфабрикатах,+ разрубка мяса обязательно нужен наружный жироуловитель. Заказчик согласился с моим замечанием и чтобы с СЭС лишний раз не встречаться, дал мне задание на проетирование наруж. жироловушки, вот я теперь засомневалась на счет максимального секундного расхода, ведь если я подберу по их данным жироловушку, а по факту будет в 2 раза больше расходов, то она не будет просто спровляться. Как быть в данной ситуации? Буду ли я виновата в неправельном выборе жироловушки? Или настоять чтобы в ТЗ написали максимальное количество производственных стоков для подстраховки своего проектного решения? Посоветуйте пожалуйста.
5.4.2008, 14:23
Будет ли справляться, и кто виноват - разные вопросы. Если в ТЗ стоит цифра и жироловка подобрана под неё - Вы не виноваты. Если цифра неверная, Вы не виноваты, но работать не будет
