11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Опять жироуловитель
zem
сообщение 17.12.2009, 19:08
Сообщение #211
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(BUFF @ 16.12.2009, 20:53) *
Ыыыыы... утопия это, а не идеал...
Какая утопия?, еще при советской власти все было отработано и использовалось на практике, правда с соответствующим.... совковым отношением к коммунальному хозяйству любой идеал планомерно преврашался в "разбитое корыто".
Сообщение отредактировал OlgaO - 17.12.2009, 19:59
Причина редактирования: п.2 правил форума. И с точками тоже не стоит, плиз
Гость_BUFF_*
сообщение 17.12.2009, 19:32
Сообщение #212
Цитата(zem @ 17.12.2009, 19:08) *
с соответствующим совковым ..... отношением к коммунальному хозяйству любой идеал планомерно преврашался в "разбитое корыто".
Вот такая. И отчасти поэтому. Могу расписать технологические и экономические причины без матерщины, но лень объяснять очевидное. Считаю, что и сами их понимаете.
Причина редактирования: редактирование цитаты
Сантехник
сообщение 18.12.2009, 0:16
Сообщение #213
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Так Спок об общественных вроде толковал.
Гость_MGyravlev_*
сообщение 11.1.2010, 10:53
Сообщение #214
Про установку жироуловителей написано в ГОСТ Р 50763-95 "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ НАСЕЛЕНИЮ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".
7. Требования охраны окружающей среды
7.2. Технологический процесс производства кулинарной продукции не должен загрязнять окружающую среду. На предприятиях общественного питания в моечных отделениях должны быть установлены жироуловители, в цехах по переработке картофеля и овощей - крахмалоотстойники, в кулинарных цехах - дымоуловители, местная вытяжная вентиляция с очистительными фильтрами.
А в СНиП 2.04.01-85*.
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Гость_MGyravlev_*
сообщение 11.1.2010, 11:05
Сообщение #215
Как это так?
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2010, 12:42
Сообщение #216
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(MGyravlev @ 11.1.2010, 11:05) *
Как это так?
Да очень просто. rolleyes.gif Технологические установки для очистки ДО сброса во внутреннюю канализацию могут быть заложены в разделе ТХ. Обычно это прямо под технологическими мойками или установками. Жир, крахмал и т.п. Причём зачастую с повторным использованием на сковородке. wink.gif
А вот общий жироуловитель ВК - низззя... Только вне здания.
Гость_MGyravlev_*
сообщение 11.1.2010, 13:25
Сообщение #217
Тоесть в любое предприятие общественного питания нужно ставить жироуловитель под мойку?
OlgaO
сообщение 11.1.2010, 16:44
Сообщение #218
Пользователь №: 1227
Отменен.
заменен на ГОСТ Р 50763-2007
7. Правила приемки
Гость_MGyravlev_*
сообщение 12.1.2010, 12:09
Сообщение #219
Спасибо за ответ Ольга! А СНиП 2.04.01-85 действующий или есть новый?
OlgaO
сообщение 12.1.2010, 12:17
Сообщение #220
действующий СНиП 2.04.01-85*
* означает, что в документ внесены изменения. СНиП 2.04.01-85 - старая редакция
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2010, 13:58
Сообщение #221
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет.
Гость_MGyravlev_*
сообщение 14.1.2010, 11:42
Сообщение #222
В каких случаях нужно устанавливать жироуловитель под мойку? Ведь в любом предприятии питания где идет полный или частичный процесс приготовления пищи полно жирной посуды и инвентаря! Разве сток не забивается пака дойдет до уличного жироуловителя? Подскажите как в торговых центрах и гостиницах (когда предприятия питания знаходяться на разных этажах) решают эти проблемы?
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2010, 12:13
Сообщение #223
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Этот вопрос не относится к компетенции ВК. Это решают технологи в разделе ТХ по своим нормам. Если они не заложили в проекте- то и не надо. Жироуловители ВК - только на улице.
Необходимость уличного жироуловителя определена выше.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.1.2010, 12:20
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2010, 12:19
Сообщение #224
Инженер ВК
Из: Кишинёв
дубль
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.1.2010, 12:19
Гость_MGyravlev_*
сообщение 15.1.2010, 12:32
Сообщение #225
Спасибо за ответ Сергей! Если ктонибудь знаете подскажите по каким нормам определяется нужно устанавливать жироуловитель под мойку или нет?
даниил
сообщение 15.1.2010, 16:37
Сообщение #226
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
жироуловители устанавливаются только снаружи помещений.
zem
сообщение 15.1.2010, 19:37
Сообщение #227
Из: Крым
У технологов нормативных требований по установки ж/у под мойку нет, они это могут заложить в своем разделе по требованию заказчика или по вашей просьбе и согласовать это решение с санитарами. А вы в своем разделе подключаете только трубы к их технол. оборудованию (ж/у).
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2010, 23:54
Сообщение #228
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_Divar_*
сообщение 20.1.2010, 2:01
Сообщение #229
Здрасте!!! Знакомая проблема - "заказчик хочет", был опыт установки в помещении потому что начальник такой же оказался - "чайник" - результат: присутствует запах от которого не очень комфортно себя чувствуют работники, а так ничего работает))))исправно и чистить удобно и т.д., так что если он хочет геммороя для работников)) и без согласования пройти, то ну вопрос как организовать место где он будет устанавливаться.
а на улице можно закопать его в колодец с люком прямо около стены здания, да отдельно вент канал бы какой нить не помешал из колодца наверное. Ну или как то вот так
Гость_MGyravlev_*
сообщение 20.1.2010, 11:25
Сообщение #230
Здравствуйте Divar если есть возможность расскажите поподробней про этот объект! Я так понимаю, что проблем с засорами на этом предприятии не возникает! Вы сказали больше достоинств для жироуловителя внутри помещения чем недостатков: плохой запах (в моечной я думаю этот запах потеряется среди других) против исправной работы и удобной чистки! Еще вопрос насчет сложности организовать место где он будет устанавливаться? Если не ошибаюсь жироуловитель монтируются под стандартную мойку из нержавейки в моечной посуды и специальной подготовки места не требует!
Елена_НВК
сообщение 20.1.2010, 16:31
Сообщение #231
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Подскажите плизззз:
А если в административном здании есть комната приема пищи, в котором просто разогревают еду в микроволновке и моют потом эту посуду (причем работает постоянно всего 3 чел) и стоки идут в ЛОС, то жироуловитель нужно ставить или нет? ИЛИ в ЛОС это все учтено?
Сообщение отредактировал Елена_НВК - 20.1.2010, 16:32
Елена_НВК
сообщение 20.1.2010, 16:54
Сообщение #232
Да еще и разрыв струи написали...
Ужас...
Какими нормами отписаться?
zem
сообщение 20.1.2010, 17:22
Сообщение #233
Из: Крым
Цитата(Divar @ 20.1.2010, 1:01) *
был опыт установки в помещении - работает))))исправно и чистить удобно
А то, что вычистили, работники куда девают?
С наружной установкой ж/у для общепита все таки проблем с эксплуатацией меньше.
SV_vrn
сообщение 20.1.2010, 17:42
Сообщение #234
Пользователь №: 39979
Необходимость установки жироуловителя нормируется СНиП "Общественные зданияи сооружения"
(старая редакция СНиП 2.08.09-89* п.3.51), новая редакция СНиП 31-06-2009 п.7.66.:
"7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более.
Пищеблоки дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются."
zem
сообщение 20.1.2010, 17:58
Сообщение #235
Из: Крым
Ужас...
Что значит отписаться? Вам надо поменять техзадание, если не сможете, то все "шишки" будут ваши.
OlgaO
сообщение 20.1.2010, 19:51
Сообщение #236
Цитата(MGyravlev @ 20.1.2010, 11:25) *
... я думаю этот запах потеряется среди других ...
а вдруг не потеряется?
Елена_НВК
сообщение 20.1.2010, 21:02
Сообщение #237
Т.е. даже если по нормам не надо ставить жироуловитель и я его не поставлю, то шишики будут на меня???
Пошла писать письмо ЗАКу
Сообщение отредактировал Елена_НВК - 20.1.2010, 21:02
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2010, 23:15
Сообщение #238
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Елена_НВК @ 20.1.2010, 17:31) *
Подскажите плизззз:
Это вообще не считается общепитом и мойка подключается к К1 без разрыва струи. Каждый ест со своей посуды и сам себе готовит. И не проходят медосмотр.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.1.2010, 23:16
Гость_MGyravlev_*
сообщение 21.1.2010, 11:09
Сообщение #239
OlgaO потереться как миленький))) Мне предложили жироуловитель под мойку перед посудомоечной машиной и уверили что запаха не будет " при правильной эксплуатации"! Фото прислали мой вариантик))) помоему красиво! Буду предлагать заказчику!
Прикрепленный файл  жиросборник.jpg ( 58,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
OlgaO
сообщение 21.1.2010, 11:17
Сообщение #240
Цитата(MGyravlev @ 21.1.2010, 11:09) *
... уверили что запаха не будет " при правильной эксплуатации"!...Буду предлагать заказчику!
А "правильная эксплуатация" - это как? Т.е. если пахнет, то сами дураки - не правильно эксплуатируете?
А зачем Вы будете предлагать заказчику то, что запрещено СНиПом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:49
