Опять жироуловитель |
27.1.2010, 11:18
Пользователь №: 1227
Цитата(zem @ 27.1.2010, 10:50)  Не совсем, люди занимаются продажей девайсов. аааа, понятно
27.1.2010, 12:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Никитос @ 27.1.2010, 10:58)  Ну да,всё верно. Через некоторое время наши нормотворцы "прогнуться" под напором этих продавцов и облегчат им жизнь путем послабления норм. И будет всё легально. Ну да - как ещё можно в парить никому ненужный товар, создающий покупателю кучу проблем...
27.1.2010, 12:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Забавное,но покупателю положить на свои же проблемы. Все аргументы сводяться к "А у них же стоит,я видел!!!"
Гость_MGyravlev_*
28.1.2010, 11:07
То есть смущает, что нет разрыва струи? Видимо если нарисовать разрыв между ванной и трубой, то в принципе всё отлично. Можно ставить! Напишите конкретно о проблемах которые могут возникнуть при работе жироуловителя и почему он некому не нужен  ....
28.1.2010, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(MGyravlev @ 28.1.2010, 11:07)  То есть смущает, что нет разрыва струи? Видимо если нарисовать разрыв между ванной и трубой, то в принципе всё отлично. Можно ставить! Напишите конкретно о проблемах которые могут возникнуть при работе жироуловителя и почему он некому не нужен  .... Конкретно Вам пишут уже 14 страниц. Не следует умножать сущности без особой на то нужды. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%...%B0%D0%BC%D0%B0
Гость_MGyravlev_*
28.1.2010, 12:34
"В разговорной речи использование термина «Бритва Оккама» подразумевает, что в сложившейся ситуации правильным решением будет наиболее простой выход". Вы предлагаете вообще не ставить грязе и жиро уловитель? Наш любимый авось принял филосовский смысл  .....
28.1.2010, 13:30
Пользователь №: 3391
Цитата(MGyravlev @ 28.1.2010, 12:34)  Вы предлагаете вообще не ставить грязе и жиро уловитель? Наш любимый авось принял филосовский смысл  ..... Смысла ставить жироуловитель нет, если по нормам допускается его не ставить. Ставить локальные жироуловители под каждую мойку - смысла нет, так как у нас не отработана схема утилизации жира на не крупых пищевых предприятиях. В конечном итоге весь этот жир будет выливаться в ту же канализацию. Если Вы и Ваш заказчик желаете лишних затрат и головной боли - делайте, "как видели у других". Вас не убеждают нарушать нормы, но и излишнее рвение в данном вопросе ни к чему.
28.1.2010, 15:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(MGyravlev @ 28.1.2010, 12:34)  "В разговорной речи использование термина «Бритва Оккама» подразумевает, что в сложившейся ситуации правильным решением будет наиболее простой выход". Вы предлагаете вообще не ставить грязе и жиро уловитель? Наш любимый авось принял филосовский смысл  ..... Вы никогда не задумывались как общепит до сих пор работал и работает? Эти правила (как и жироуловители) существуют десятки лет и вполне себя оправдали. Вряд ли стоит их менять из-за того, что кто-то вчера узнал о существовании жироуловителей..
Гость_MGyravlev_*
1.2.2010, 10:42
Как работает общепит, я знаю очень хорошо т.к. работал в нём, потопы на предприятиях питания случаются с завидной регулярностью! Я понял вашу позицию лучше подогнать под нормы и не устанавливать! А как же быть с теми остатками пищи и жиром которые поступают в сток? Я думаю лучше предотвратить проблемы связанные с засором канализации, если есть такая возможность! В конечном итоге при неправильном обслуживании, если забьется жиро уловитель куда как проще почистить его, чем пробивать трубы!
1.2.2010, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(MGyravlev @ 1.2.2010, 10:42)  Я понял вашу позицию лучше подогнать под нормы и не устанавливать! Под нормы не подгоняют. Нормы выполняют. А за не выполнение подписавший проект несёт ответственность. Но к менеджерам по продаже жироуловителей это конечно не относится.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.2.2010, 11:14
23.3.2010, 12:39
Пользователь №: 34435
Ох уж эти жироуловители У меня такой вопрос к форумчанам: проектирую ресторан на 310 посадочных мест. По СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" пункт 7.66 "Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: -работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более -работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более." По ТУ которые выданы "МУП Горводоканал" про установку жироуловителя ни строчки. Когда пошел к технологу с вопросом - ресторан на чем жить будет на сырье или на полуфабрикатах? мне ответили после ознакомления с вышеизложенным пунктом СНиП, что сотрудничать ресторан будет с полуфабрикатами. В задании от технолога это попросил отразить. И теперь вроде как все нормально: ЖУ к черту, живем спокойно пьем чай жуем ватрушки вот только гложит меня чувство, что жироуловитель ставить то нужно  А то не поставлю а он мне в страшных снах сниться будет  Вот тут и вопрос какие у кого мысли? Ставить или не ставить, быть или не быть ?  Что интересно канализация самотечная (существующая) в которую нужно стоки сбросить доходит до КНС там уже под напором в городскую сеть самотечной канализации врезается...
23.3.2010, 13:09
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Снип на вашей стороне. Думаю, зака можно запросить, нужен им жу или нет, если сеть их будет.
23.3.2010, 13:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(KARAUL @ 23.3.2010, 12:39)  Когда пошел к технологу с вопросом - ресторан на чем жить будет на сырье или на полуфабрикатах? мне ответили после ознакомления с вышеизложенным пунктом СНиП, что сотрудничать ресторан будет с полуфабрикатами а если бы вы не показали технологу этот пункт, на чем был бы ресторан? И на чем он будет по факту, зак что говорит?
23.3.2010, 14:13
Заказчик это вообще отдельный разговор  Когда говоришь им ребята у вас тут вот это и это не по правилам так делать нельзя, потом ведь получить можно, они говорят следующее "вы делайте как надо, а мы сделаем по месту по своему." ну и много чего подобного  А на счет того что бы было если не показал бы, кто ж теперь скажет Просто после прочтения дискуссий по этой теме, пришел к выводу что ЖУ ставят, как только видят больше 200 посадочных мест в кафе и ресторанах, и нет различия на чем они работают (сырье или полуфабрикаты). Понимаю когда есть границы в цифрах определенные ТУ заказчика или Водоканала, а тут получается свободное плавание - называйте корабль как хотите и плывите куда желаете
Сообщение отредактировал KARAUL - 23.3.2010, 14:26
20.10.2010, 14:25
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Только для Украины!!! (почти аналог п.7.66 СНиП 31-06-2009). п. 7.1.6 ДБН В.2.2-25:2009 «Для очищення виробничих стічних вод слід проектувати на випусках поза будівлею: - уловлювачі жиру - для підприємств харчування (закладів РГ) на напівфабрикатах з кількістю місць 500 місць і більше і для підприємств харчування (закладів РГ) на сировині з кількістю місць 200 місць і більше; - грязевідстійники і мезгоуловлювачі - для підприємств харчування (закладів РГ) з овочевими цехами продуктивністю за зміну 2 тони і більше»
20.10.2010, 22:13
Пользователь №: 58020
Недавно в строительном каталоге я увидела перечень нормативов, выполнение которых необходимо для обеспечения безопасности и т.п. Мне стало очень грустно, когда я увидела, что раздел канализации СНиП 2.04.01-85* полностью исключён из перечня. Надеюсь, что это описка!!!
Гость_медный_*
28.3.2011, 20:30
Цитата(OlgaO @ 17.1.2008, 21:19)  Serge, это просто хотелки некоторых местных Водоканалов, записанные в ТУ на объект. При п/м меньше 200 не нужен жироуловитель по нормам. По каким нормам?
28.3.2011, 23:24
Цитата(медный @ 28.3.2011, 21:30)  По каким нормам? Вы погуглите - у меня получилось.
29.3.2011, 14:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(медный @ 28.3.2011, 20:30)  По каким нормам? Без норм. Водоканал в своих ТУ имеет право ставить дополнительные требования исходя из местных условий.
29.3.2011, 14:41
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2011, 14:21)  Без норм. Водоканал в своих ТУ имеет право ставить дополнительные требования исходя из местных условий. А наш водоканал за “дополнительные требования” в ТУ штрафанули на 17000 гривен - и это правильно!
30.3.2011, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 29.3.2011, 14:41)  А наш водоканал за “дополнительные требования” в ТУ штрафанули на 17000 гривен - и это правильно! Конечно правильно. Водоканал может штрафануть зака за не выполнение условий водоканала, суд водоканал. Всё зависит от местных условий. И это правильно. Не везде сеть может жир кушать..
13.4.2011, 8:30
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Есть вопросик. Можно ли включать два выпуска К3 в один колодец-жироуловитель?
И еще если столовая на 400 чел., работает на сырье, т.е. жироуловители необходимы, а выпусков системы К3 из здания по разным фасадам 3 шт - получается ЖУ нужно ставить на каждый выпуск?
13.4.2011, 9:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fisher_dm @ 13.4.2011, 8:30)  Есть вопросик. Можно ли включать два выпуска К3 в один колодец-жироуловитель?
И еще если столовая на 400 чел., работает на сырье, т.е. жироуловители необходимы, а выпусков системы К3 из здания по разным фасадам 3 шт - получается ЖУ нужно ставить на каждый выпуск? Да. Лучше объединить.
13.4.2011, 9:35
Объединить не получается, здание в плане квдратное размерами 50х50, если объединять все стояки и опуски в подвале то по отметкам не получается проложить на нужной высоте от пола подвала. Еще такой момент - в этой столовой есть буфет со своей кухней, расположен в другом конце здания, выпуск от этого буфета отдельный, функционально это все хозяйство относится к столовой на 400 мест - и что получается на выпуск от буфета тоже что ли ЖУ вешать?
13.4.2011, 9:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Считайте буфет отдельно на его посадочные места.
13.4.2011, 9:43
Еще вопросик. Архи в тех.зону столовой, между цехами засунули кладовую уборочного инвентаря с потдоном. Можно ли ее повесить на выпуск К3?
13.4.2011, 9:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Плохо архов дрессировали..
15.4.2011, 9:22
Пользователь №: 17254
Цитата(Fisher_dm @ 13.4.2011, 10:43)  Еще вопросик. Архи в тех.зону столовой, между цехами засунули кладовую уборочного инвентаря с потдоном. Можно ли ее повесить на выпуск К3? Читаем СанПин (СП) 2.3.6.1079 - 01: п.3.7.... "Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации."
26.9.2011, 15:12
И кто же будет этой засыпкой регулярно заниматься.
