> Естественная вытяжка, подскажите
voodoocat
сообщение 29.6.2007, 13:34
Пользователь №: 9465
Уважаемые коллеги,подскажите как это так получается, что по СНиПу естественная вытяжка считается при наружной температуре принимаемой в летний период 5 град.Но ведь в реальности-то у нас летом температура в помещении ниже чем снаружи(кондишен работает например) и тяги соответственно хватать не будет при реальной летней температуре.....Что делать,открывать окна получается,а если их нет?
Ответов (1 - 5)
AAANTOXA
сообщение 29.6.2007, 13:44
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Оооооооооооооооо здесь на эту тему несколько отдельных тем есть по ХХ страниц в каждой. Реальность такова что летом мы живём без вентиляции да и всё
Litvinov
сообщение 29.6.2007, 15:43
Пользователь №: 1224
Цитата(voodoocat @ 29.6.2007, 13:34) *
.....Что делать,открывать окна получается, а если их нет?
ставте клапан приточный в стену, а лучше осевичок на приток (для лето само то smile.gif)
WhiteShark
сообщение 30.6.2007, 11:51
инженегр
Пользователь №: 3906
Igor Barishpolet...
сообщение 9.7.2007, 10:18
Пользователь №: 68
...Это на Чукотке летом средняя температура +5оС... Там отлично работает естественная вентиляция! У нас же ставят гибридные вентиляторы, либо просто вентиляторы, либо дефлектора, либо "тепловые вентиляторы" работающие на солнечной энергии или на органическом топливе.
Valentin_K
сообщение 9.7.2007, 17:42
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Мы ставим во всех новостройках на вытяжку во всех с/у и кухнях вентиляторы"майко". Они дают стабильные 60 м3/час при напоре до 250 Па и почти не шумят. А с притоком решения нет и думаю в ближайшее время не будет. Манагеры из Аэреко парятся со своими клапанами уже лет несколько и еще не одного реально установленного клапана я не увидел. Да и себе я его бы не поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:40
