4 страниц V  « < 2 3 4
> Аммонийный азот, Как избавиться от аммония.
D_Trake
сообщение 20.1.2011, 11:37
Сообщение #91
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
3.8.Значение азота нитратного в сточной жидкости, поступающей в денитрификатор с учетом рециркуляционного потока.
где (СN-NO3)en и (СN-NO3)ц – концентрация азота нитратного соответственно в исходной сточной жидкости и в циркулирующем иле, составляет: (СN-NO3)en=0,3 мг/л, (СN-NO3)ц = 9 мг/л;
Qсут, Qц – расход сточной жидкости и циркулирующего ила.
Qц = Qсут х Ri
Почему взяли 9 мг/л ???
D_Trake
сообщение 20.1.2011, 16:20
Сообщение #92
Из: Нижний Новгород
Цитата(BUFF @ 13.1.2011, 18:36) *
Мне, конечно. неудобно спрашивать, но... а как и зачем Вы по этой штуке БПК рассчитывали?
с таким выходом на входе амммонийного должно быть под 60...
Понял... да, принимайте 0.
BUFF почему это 0 принимать? Если бпк на входе в аэротенк будет 0 чем ил питаться будет и как будет идти нитрификация? может все таки это свидетельствует о том што бпк входящего стока недостаточно для проведения данных процессов?объясните пожалуйста. может я не правильно понимаю. на мнение эксперта не претендую)))
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2011, 16:55
Сообщение #93
Потому, что там будет после денитрификации - 0.
Извините, объяснять не хочу. Понимаете Вы неправильно, но читать курс лекций по специальности "Технология очистки сточных вод" на форуме, судорожно стуча по клаве - я не настроен, для этого существуют ВУЗы и учебники. Подразумевается, что Вы все это знаете, тем более, что занимаетесь пуско-наладочными работами очистных, а это - азы. Как отличие ХПК и БПК.
Почитайте любой учебник, выпущенный МГСУ после 1996 года - там подробно изложена теория процессов. Или кто-нибудь расскажет, если не жалко полчаса по кнопкам стучать...
норматив на сброс
D_Trake
сообщение 21.1.2011, 8:23
Сообщение #94
Из: Нижний Новгород
норматив на сброс
Значение бпк получилось отрицательное на входе в аэротенк, это указывает на необходимость дозировки ЛОВ в денитри. нет?. То что после денитри бпк - 0 можно принять понятно. Как при таком бпк нитрификация будет проходить?
с 9мг/л понял. спасибо.
D_Trake
сообщение 21.1.2011, 10:10
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
извиняюсь. разобрался))
ok666
сообщение 1.9.2012, 12:28
Сообщение #96
Пользователь №: 9916
есть такой цеолит - клиноптилолит для ионнообмена с аммонием. Кто работал, может знает. Тема очень редкая или хоть производителя.
А чем регенерировать цеолит для извлечения аммония? Какие отходы и как утилизируются?
Ничем. Большая куча цеолита фонящего азотом
Производитель клиноптилолита утверждает что цеолит регенерируется раствором NaCl. А что тогда содержится в стоках от регенерации?
NH4+NaCl=NH4Cl+Na ?
промтехник
сообщение 3.4.2014, 21:31
Сообщение #97
Пользователь №: 229177
Три метода,:
-отдувка при высоком рН..
- биологическая нитрификация.
-сорбция.
Я бы из аэротенка, сделал биоплато как оранжерею с высшей водной.
При низком БПК, хорошо для NH4 показал себя биофильтр-фильтр и биоплато. На всех обьектах БПК в районе 5,мгО2/л. Амоний не выше 1мг/л. Все делалось без расчетным способом. Биофильтр фильтр зато пленный с предварительным насыщен ем.
Три метода,:
-сорбция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:40
