> Разделение Электрики и Автоматики, где граница между ними?
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 30.6.2007, 7:01
Уважаемые коллеги, сам я занимаюсь автоматикой. При обсуждении проекта возник вопрос, кто должен проектировать электрические щиты управления вентиляцией и насосами. Все дружо спихнули это на автоматику! Может подскажет кто, где четко прописанно кто за что отвечает? Уж больно не хочется на себя и это брать! smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.6.2007, 8:19
А автоматикой чего? Если технологических процессов - Ваше нежелание автоматизировать насосы\вентиляторы понятно... Если это проект ЦТП\ИТП - то в чем проблемма?
ИМХО сейчас выпускается уже готовых шкафов на насосное\вентиляторное оборудование на любой вкус и цену - можно просто их внести в проект как готовые элементы.
mich_vk
сообщение 30.6.2007, 9:43
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Я так понял у вас электрики отдельно - автоматчики отдельно? круто. Обычно вопросов не возникает - т.к. это 1 отдел и все делают всё.
Kass
сообщение 30.6.2007, 12:42
Пользователь №: 5301
Как правило в нашей стране граница проходит по вводным клемам щита автоматики. Электрики вам подводят питание согласно ТУ и все. Далее все автоматика, и щиты называются ЩУА (щит управления и автоматики). Но иногда редко встречается "американские" решения, согласно которых щит автоматики является слаботочкой, и в нем не должно быть напряжений более 36В. Поэтому ввод питания в щит автоматики ~24В, а выходы - сухие контакты. Тогда силовые щиты управления делаются дистанционно управляемыми. Каждое управляемое устройство может быть управляемо с щита управления в местном режиме, или в дистанционном управляет щит автоматики. Тогда есть отдельно ЩУ (щит управления) и ЩА (щит автоматики).
Анатолий1
сообщение 1.7.2007, 23:37
Пользователь №: 2964
Для меня это- контроллер,реле,контакторы силовые- как-то нераэдельно!
HasBolla
сообщение 2.7.2007, 7:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А вот случай был. На одном предприятии приехали французы линию пищевую запускать и попросили дать им для помощи + обучения механика и электрика. Пришли трое -механик, электрик и киповец. И мы ему долго пытались обьяснит кто такой киповец и чем он отличается от электрика. У них нет такой градации насколько я понял. Дело было в 1997г. biggrin.gif
defo2004
сообщение 2.7.2007, 12:56
Пользователь №: 9789
Такая же ситуация была ,есть,и думаю будет и у нас то же,механики шлют своих,киповцы своих,электрики своих.
У нас после долгой ругни и согласование определились так ,все что до главного автомата + за автоматом при мощности более 1 квт,это электриков.Пытались делится по напрежению от 380 до ..... 220,110,42,36 и тп, всегда где то пересечешся , сложные ру как то инверторы , и т.п в совместном обслуживании подключить отключить при необходимости электрик+кип,все движки скинули электрикам кроме,шаговиков и спецдвиг.
Гость_Kip__*
сообщение 12.8.2007, 20:01
У нас в организации электрики отделились лет 20 назад от КиП (ну или наоборот, как будет угодно)), разделение работ делаем на каждый проект разное, щит если делаем сами, то выдаём задание электротехническому отделу на подвод питания... лучший вариант конечно взять готовый проект и сдать его как прилогаемый к проекту марки .АК документ.
ну а по-поводу разделения у иностранцев, оно на много более жёсткое, на большие проекты ,есть свои Principal инженеры по каждой специальности, может доходить до такого что с нашей стороны сидит один специалист, а с их главный спец по телекомуникациям по защите от пожара, газа, КиП дизайнер, КиП технолог, электрик дизайнер, освещенец, электрик по слаботочкам и т.д. и т.п.
Гость_Бригадир_*
сообщение 12.9.2007, 12:59
Я ограничиваюсь тем, что выясняю у смежников мощность оборудования и точку присоединения. Максимум это заложить в проект ЩУ для вентиляции. Никаких двигателей. Это проблемы автоматчиков.
Гость_Дед Буза_*
сообщение 4.10.2007, 10:34
Нигде никаких разделений документированных нет. Это все обговаривается на словах в разных организациях исходя из удобства, опыта проектирования и технической целесообразности. На мой взгляд, электрики делают силу (подводят питание устанавливают АВ на линию по заданию автоматчиков на интерисующую их мощность). А разделение можно делать по сухим контактам
Гость_Q-man_*
сообщение 25.3.2008, 10:40
Разделение идёт по маркам основных комплектов рабочих чертежей (См. ГОСТ 21.101-97. Приложение А)
А проектировать может и один и тот же человек, имеющий соответствующую квалификацию.
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 11:00
Я сама электрик и вчера мне дали делать автоматику систем вентиляции
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 11:05
Berlioz
сообщение 31.3.2008, 9:48
Пользователь №: 17146
Так вы первый раз будете проектировать автоматику? И не скем посоветоваться? Меня директор обязал освоить эту обл.-но я пока знакомлюсь на форуме. Сложно. (я электрик + телефония). Может посоветуете-что почитать? (из нета) С уважением
karlsn
сообщение 21.4.2008, 17:14
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
Когда учился в министерстве топлива и энергетики шел спор если автоматчики должны знать технологию и теплотехнические правила то они теплотехники а здругой стороны они работают с электрическими сигналами значит они электрики в итоги запись в моём дипломе теплотехник а коллега закончивший данную специальность парой лет раньше электрик так что в маштабах форума такую глобальную задачу решить будет сложновато
elektric
сообщение 26.4.2008, 18:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
А в чем разница между электриком и автоматиком! Я уже лет десять занимаюсь и чисто электричеством и автоматизацией процессов - это намного проще чем перекидывать с больной головы на здоровую. И как то не чего - пока все получаеться rolleyes.gif
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 6.5.2008, 22:02
Во во директор обязал. Моя должность инженер по продажам,а раньше ездил сервисникам помагал))) А теперь пришло время в КИПа ударится bang.gif .
elektric
сообщение 7.5.2008, 0:10
Из: Рига, Латвия
А какие уроки нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:44
